Автор Тема: М-41  (Прочитано 21868 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #100 : 15 Июля 2014, 04:18:39 »
А что такая смесь богатая?
Так-то круто две дуют. Конечно большая улитка (или две) меньше затык на выпуске дают и разницы давлений впуск-выпуск больше будет.
На 0.4 бар можно смело 13.5 внизу и 12.5 вверху смесь ставить. Тогда мотор еще шибче попрет.
По ссылке посмотрел, по описанию крутая штука. Интересно как в реале будет работать.
Переходи на ДАД, нечего этот ДМРВ мучить. От ГАЗ-560 отлично работает, стоит 1000р, держит до 1.5 бар. Живучий, уже кучу моторов на таком настроил.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #101 : 15 Июля 2014, 09:45:16 »
Там в мозгу дад встроенный,а жду потому, что мозг этот может управлять и газовыми и сразу бензовыми форсами,ща прогу-дрова- обкатку делает на своей машине,тоесть  через 2 недели обещал уж.
А что такая смесь богатая? Зато не бедная,наверняка.  😀
Купил спорт по от смс,а" мозги "не купил,не могу дупля в нём врезать,
 Порезал корзину с двойными лепестками, вернее укоротил болгаркой второй ряд лепестков на 2/3. Так как сцепа очень тугая была и расчитана на 300+ лыс у, меня такого нет вот и решил из корзины +100% сделать +50% дополнительного прижима.На фотке 2 пока необрезаные, но они уже порезаны😀,стало полутше и помякше.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 09:54:55 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #102 : 15 Июля 2014, 10:29:13 »
А диафрагму не резал? Лапки-то сами по себе не пружинят, только ходу прибавилось наверное.
Я себе собрал 2-хлепестковую, жесть ваще. И рассчитана у меня наверное на 400+
Тоже хочу полуторную, только пишут еще прорези делать в диафрагме и засверливать.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #103 : 25 Июля 2014, 22:37:41 »
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 22:39:28 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #104 : 17 Августа 2014, 01:09:37 »
Так как родную решотку порезали подгоняя под кулер, всёравно не подогнали…решено было сделать решотку из сетки.
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #105 : 03 Октября 2014, 01:29:45 »
Переход на ДАД
Так как штатный расходометр уже не может пощитать такое колличество воздуха приходится переходить на дад Моторола 4250 на 1,5 бар, софтр от СМС и спорт ПО, и датчик температуры воздуха.ДАД будет пока стоять в корпусе старого дмрв чтобы не городить лишнюю проводку и разёмы
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #106 : 03 Октября 2014, 01:33:37 »
Сегодня немного покатался, для настройки, хотел видяшку снять но не получилось, выдуло прокладку под гейтом, вот лог успел записать при 0,9 бар( форсунки надо менять, а времени нет) по логам где-то 764/3=254 коняки
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 01:41:22 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #107 : 05 Октября 2014, 20:48:26 »
Сегодня поменял форсы на 440 куб и так как рессивер  снимал,немного подлечил больное место-стык гбц и реса.В рессивере каналы 40мм ,а в гбц 35 мм,вот я взял 45 градусную шарошку и навёл немного фаску ,что бы не было ступеньки,результат налицо,а потом ещё будут умники говорить,что не надо пилить турбо гбц.То наполнение которое было на 0,9 надува, стало на 0,5бар, -нехило ступенька тормозила поток воздуха.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 00:15:49 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: М-41
« Ответ #108 : 05 Октября 2014, 22:39:26 »
 😲i:
Надо нормальный(подходящий) рессивер ставить))))
Все турбостроители адовые рано или поздно переходят к "смол порт".
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #109 : 05 Октября 2014, 22:43:23 »
Извени, что то есть- "смол порт".?
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #110 : 06 Октября 2014, 09:00:46 »
Цикловый не математически там считается случаем?
Ведь по ДАДу когда работает там поправкой все рулится, или у тебя ДАД только для логов, а основа по ДМРВ работает?
Результат конечно на лицо, время впрыска если посмотреть, то оно значительно отличается. На 0.9 еще и угол какой-то заваленный в 2 раза, поэтому и едет так же.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 09:08:59 от Basil »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #111 : 06 Октября 2014, 09:02:41 »
Да и на 2-й передаче разве адекват можно поймать на бусте?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: М-41
« Ответ #112 : 06 Октября 2014, 10:47:26 »
Узкий канал.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #113 : 06 Октября 2014, 10:47:36 »
На втором графике видно скорость.Всё по дад,по  SPTJ7 . ДД отключен так как он космос показывает,потому углы завалил,а здесь пытылся ловить детон уушками,как чебуратор 👀
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #114 : 06 Октября 2014, 10:50:59 »
Я к тому, что 2-я же буксует безбожно, там в логи можно не смотреть, у тебя даже дроссель на 70% открыт а не на полную. Слушать что-то сложно вообще.
Я настраиваю на 3 или 4-й. Правда 4-я в отсечку это сильно далеко по скорости 😀 Так что чаще 3-я, если не буксует.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #115 : 06 Октября 2014, 10:53:09 »
Могу показать углы на 12-м двигателе с 95-м бензом и степенью 7.8. Там на кило градусов 25 чтоль, так что 11.5 это сильно мало.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #116 : 06 Октября 2014, 11:19:46 »
Ну при 140 км у меня точно не букс 😀,ну а так спб за отзывы всем 🍻
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #117 : 06 Октября 2014, 11:23:07 »
Это только второй выезд на дад,я только учусь настраивать,мать его дад,2 года форумы курил 🍈🍈,москаль учебно-тренировочный,на нем страшно ездить после ино 🥴,но всеравно его не брошу,потому-что он хороший 😉
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #118 : 06 Октября 2014, 11:50:13 »
Я 3 недели на этой прошивке катаюсь, только на 5-м январе. До этого на корвете всех настраивал.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #119 : 06 Октября 2014, 20:07:19 »
Я только вчера понял,что кататься при настройке дад не надо на разных положениях дроселя,а просто наваливать при 100% дроселе ,а потом смесь ручками править.Я правильно мыслю?
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
