Автор Тема: М-41  (Прочитано 21864 раз)
Оффлайн алекsей
Re: М-41
« Ответ #20 : 11 Декабря 2012, 09:54:18 »
детон любой пистон порвёт 🥁
+1
Мотордеталь-сток
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 10:09:41 от алекsей »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-41
« Ответ #21 : 11 Декабря 2012, 15:57:55 »
1 бар на 92-м, это сколько СЖ и углы получились?
Вот думаю на 95-м настраиваться, не знаю правда хорош ли у нас он. Ездить придется не только на гонки. Пока думаю выше 8 СЖ не поднимать.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #22 : 11 Декабря 2012, 22:10:56 »
Спалил поршень из-за свечи,днём раньше на гонках ездил всё ок,звона не слышал,смесь 10-11,углы почти стд,92 бенз у нас польша или прибалтика по этому он лутше чем сурогатный 95,и вообще быль что производят 92 а потом бодяжат до 95 октана 🤔
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн android_paul
Re: М-41
« Ответ #23 : 12 Декабря 2012, 01:51:02 »
Печаль. А что за свечи были?
Re: М-41
« Ответ #24 : 18 Декабря 2012, 18:23:53 »
Расскажи, как маховик без проставки сделал?
Оффлайн алекsей
Re: М-41
« Ответ #25 : 19 Декабря 2012, 13:25:55 »
Кстати, я тоже не знаю, как без проставки, зато нашел колено-новинку за адекватные деньги.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #26 : 20 Декабря 2012, 21:53:36 »
Маховик 2110 , со стороны блока проточен,чтобы до блока не доставал,место под венец проточен с противоположной стороны и напресован венец 2101,задний конец колена там где забивается подшипник -укорочен на 3-4 мм,подшипник становится в маховик,а первичный вал не даёт ему вылететь,как то так 🚬
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Re: М-41
« Ответ #27 : 20 Декабря 2012, 22:11:34 »
Так?
А подшипник я все таки загнал в колено, выступает на 7 мм (задний конец колена выступает на 4-5мм там), первичный вал заходит примерно на 5 мм Примерно на стока же заходит вал в реномотор. В уфу заходит минимум на сантиметр )
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 22:13:43 от android_paul »
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #28 : 20 Декабря 2012, 22:28:04 »
Мах очень много проточил,это не помеха 😁,колено на токарном протачивал?я чето побоялся,что небудет соосности
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Re: М-41
« Ответ #29 : 20 Декабря 2012, 22:42:29 »
Ну мах наверняка точил, чтоб бендикс не задевал. ))) Это вариант на обкатку, все равно не балансирован после проточки. А на чем колено точили не знаю, отдал в закрытую контору дедку, он обиделся когда я сказал что нужно максимально соосно сделать и заломил цену неадекват. Типа он суперспец в таких делах. Впрочем визуально биений нет, думаю работать будет. Непонятен мне вопрос со сцеплением при такой компоновке. Выжимной бы нарастить, и шлицы на валу кончаются рано, как бы не зализало их при давке в 1.5 очка...
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #30 : 20 Декабря 2012, 23:04:14 »
Я свое не балансировал,вроде норма,а вот с проставкой казалось что есть дисбаланс,у лехи 1.7 держит и на двойной 10 корзине,раньше ступицу срежт на диске чем шлицы.Выжимной я подобрал 2108 обрезал ухи и поместил его в корпус 2141 и приварил,удлинил лапу и
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 23:11:05 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Re: М-41
« Ответ #31 : 20 Декабря 2012, 23:11:51 »
Ну посмотрим как у меня будет. Так-то уже готовый рецепт нарисовывается по свапу тазомоторов без лишних геморроев.  маховики готовые есть, колено с подшипниками тоже есть в свободной продаже...
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #32 : 20 Декабря 2012, 23:13:50 »
Смотри сразу на низовые распредвалы,без них не интерсно ехать в городе будет на малых оборотах
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Re: М-41
« Ответ #33 : 20 Декабря 2012, 23:14:41 »
Тазоводы подсказывают что нет смысла перепресовывать венец на классику ибо разница в один зуб не сказывается
Re: М-41
« Ответ #34 : 20 Декабря 2012, 23:16:03 »
узкофазные валы и увеличенные выпускные клапана чтоб улитку раздувало раньше. Уже продумал этот момент
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #35 : 20 Декабря 2012, 23:17:04 »
Я б не сказал,несоответствие будет
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #36 : 20 Декабря 2012, 23:18:28 »
каналы пилил?клопы какие с валами?
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Re: М-41
« Ответ #37 : 20 Декабря 2012, 23:23:56 »
Бошка пока на стадии готовки. Как что решу - отпишусь. Сейчас главный приоритет запустить бы все это на обкатку до весны на стокбашке
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #38 : 20 Декабря 2012, 23:24:03 »
https://photo.qip.ru/users/carmack/150538494/176419726/
Лёш,может такое замутиш на ниво поршне?
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн DOK 08
Re: М-41
« Ответ #39 : 20 Декабря 2012, 23:25:25 »
Мотор разбирал или сток?
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
