Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15901 раз)
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #160 : 04 Января 2013, 22:22:41 »
а я так понимаю у тебя такое происходит только в движении 🤔
     Именно в движении все и начинается проехав киллометров 20 машина особенно если ехать в нагрузку начинает подтраивать,потом по немногу дергаться дальше хуже и глохнет!Выкрутил свечи ,когда заглохла свечи черные-сухие из выхлоп трубы тоже коптит черная сажа!Если бы не хватало топлива то свечи бы не заливало!Самое интересное ,что на холостых работает ровно и обороты набирает резво,а вот при движении приемистости  вообще нет!Попробую поискать более специализированного мастера в нашем городе ,хотя мне с трудом в это вериться.
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 22:28:16 от Михаил »
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #161 : 04 Января 2013, 22:27:23 »
...,когда заглохла свечи черные-сухие из выхлоп трубы тоже коптит черная сажа!Если бы не хватало топлива то свечи бы не заливало!...
так сухие или заливает?
непонятно изъясняешься.
а так питание насосовое смотреть надо. не хватает бизину двигателю.
« Ответ #162 : 04 Января 2013, 22:29:15 »
скорее всего перелив.
просто когда едешь, то стараешься нажимать до полика педаль акселератора. поэтому весь бензин и выплескивается в цилиндры.
« Ответ #163 : 05 Января 2013, 15:01:57 »
если проблема появляется с нагревом, то может стоит посмотреть на БН в тот момент когда она заглохла? Сам так встал на МКАДе когда перегонял авто, БН перегрелся и точно так же себя вела машина. постоял минуты 2-4 у отбойника, БН остыл малость, с пол оборота завёл и поехал дальше. Не надо забывать что излишне большой вылет штока толкателя с головы, тоже не есть гуд для БН.
« Ответ #164 : 05 Января 2013, 15:14:33 »
если проблема появляется с нагревом, то может стоит посмотреть на БН в тот момент когда она заглохла? ...
ну дык а я про чё?
не верит однако...
« Ответ #165 : 05 Января 2013, 15:34:19 »
Да про нагрев вроде как уже странице на третьей писали ?  :😀 просто иногда очевидные вещи под носом мы не замечаем)))
