Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15905 раз)
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #120 : 02 Декабря 2012, 18:01:42 »
словосочетание подогнул КОНТАКТЫ, меня с толку сбило)))))
есть папа и мама
"Электри́ческий соедини́тель (разъём) — электромеханическое устройство для осуществления соединения электрических проводников. Обычно состоит из вилки или штекера (от нем. Stecker) и соответствующего ему гнезда (розетки)."
обычно папа, "герой", он остается целым.
а вот мама, из-за вибрации теряет свою прочность 😁 поэтому или поджимать маму,
или подгибать папу, для хорошего контакта. 😁
уж вы то, все знаете, просто  🤣
« Ответ #121 : 02 Декабря 2012, 18:05:34 »
Какая печать?Вылет штока в норме .Денег потратил уже кучу
проверяй электрику, подергай за провода.
может где-то не контакт.
это болезнь бсз и мпсз,
хоть все их так хвалят, то из-за разьемов и недоконтакта происходит  🤗 -огромная.
все, все хоть раз останавливались из-за плохого контакта в разбеме.
в крутых(японских) машинах такой проблемы практически нет, там хороший зажим на разъеме. 👍
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #122 : 02 Декабря 2012, 18:34:16 »
Побывал дергал провода пожимал контакты.Заводишь машина работает хорошо на хх. Когда начинаешь трогаться машина вяло тянет нет приемистости,такое ощущение что газ в пустую давишь.Сначало свечи смотрели вроде нормальные правда немного белые.Когда поехал на дальняк машина через км 30 начала дергаться и глохнуть .При этом нет выстрелов в карб или выхлоп.систему . Выкрутил свечи они были черные.Потом постоит немного опять едет через некоторое время все повторяется и бензин улетает
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #123 : 02 Декабря 2012, 18:45:21 »
опять буду повторяться---"свечи не должны быть белыми, если они белые, то или подсос воздуха, или неправильные жиклеры".
может еще сосать воздух из ВУТ, нужно шланг пережать от впуск. коллектора до ВУТ. и покататься или поработать на хх минут 5-10, чтобы проверить работу двигателя.
чернеют или из-за перелива, или из-за системы зажигания.
« Ответ #124 : 02 Декабря 2012, 22:03:04 »
есть папа и мама.......
Это то я знаю, я писал про то что слово КОНТАКТЫ меня сбило с толку , приглючилось КОНТАКТЫ- КСЗ...))))
Печать - печатная плата, та где детальки напаяны, у блока управления, с прогревом контакт изменяет сопротивление и начинает глючить.... Я бы в вашем случае начал бы с проверки блока управления, раз какр смотрели многократно, а симптомы не поменялись...
Оффлайн AlexET
« Ответ #125 : 02 Декабря 2012, 23:22:32 »
Воздух подсасывать через разъемы карбюратора может. И мое личное мнение и опыт (не настаиваю) - Солекс та еще "вещь в себе", и стОит нормально так. Может действительно с электрикой досконально разобраться для начала, разъемы проверить, пропаять? Внутри всяких электронных девайсов нашего производства тоже могут быть те еще косяки. Если бы можно было взять на время попробовать у кого-нибудь карбюратор, трамблер... чтобы зря не тратиться. Коммутатор, катушку, датчик холла можно и купить, будут в запас.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #126 : 03 Декабря 2012, 00:15:42 »
белые свечи еще и признак раннего зажигания. Оно правильно выставлено?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #127 : 03 Декабря 2012, 08:37:34 »
В том то и дело что взять не у кого !Менял бегунок,камутатор,жгут проводов все новое !Ситуация не менялась и самое главное машина работает на хх хорошо обороты набирает отлично,а вот на ходу не тянет и через некоторое время начинает дергаться и глохнруть.Может катушка накрывается
« Ответ #128 : 03 Декабря 2012, 08:51:01 »
на ходу после скольких оборотов симптомы начинаются? Воздушник в ЗИМА переключили?
компрессию когда измеряли мотор горячий был?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #129 : 03 Декабря 2012, 09:35:38 »
Воздушник переключил зима!Компрессию проверяли на полностью прогретый двигатель в каждом горшке по 12.Начинается все как бы в натяг когда машина едет,к примеру на 5 передаче в горку потом чувствуется как бы подтраивание,начинает дергаться сначала не сильно,но чем дальше тем хуже ,обороты падают до 500 открываю капот,такое ощущение ,что работают два цилиндра,а потом мосик глохнет . Начинаю сразу заводить,заводиться но опять же обороты 500 и такое ощущение что работает на двух цилиндрах и глохнет. Постоит минут 3 завожу обороты держит как должно быть но через некоторое время все повторяется
« Ответ #130 : 03 Декабря 2012, 14:14:42 »
не помню, клапан ХХ на карбе какого типа стоит, тот что вкручен или тот что на шлангах висит?
Свечи не выкручивали сразу после того как мотор заглох?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #131 : 03 Декабря 2012, 15:59:55 »
Клапан вручен в карбюратор,проверяли он рабочий .Вот свечи сразу не выкручивал
Оффлайн Primmed
« Ответ #132 : 03 Декабря 2012, 17:06:38 »
А переключатель зима-лето исправен? Очень сильно похоже на симптом обмерзание карбюратора.
« Ответ #133 : 03 Декабря 2012, 17:15:14 »
автор пишет что переключил....да и началось то это всё еще не так уж и холодно было....
Попробовать выкрутить сразу свечи после остановки, мокрые- глючит БСЗ, сухие - карб
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #134 : 31 Декабря 2012, 16:42:41 »
Все привет....вообщем уезжал на работу на долго машинка стояла так и неотремонтированая!Вообщем завел ее...вроде завелась нормально...поехал тяги  и приемистости так и не появилось,через некоторое время опять задергалась и такое ощущение,что цилиндры по одному умирают тобишь работают с перебоями!Выкрутил сразу свечи,и как всегда свечи в черном нагаре!карбюратор перебеали толку нет!!!Я вот как то подумываю на иглу,может ли она быть причиной перелива,но машина поидее все равно должна тянуть(((Заменил свечу в первом цилиндре так как пререстала реагировать на снятие провода,машина стала работать хорошо черный нагар перестал идти из выхлопной трубы...но все равно не тянет...
Оффлайн AlexET
« Ответ #135 : 01 Января 2013, 12:30:20 »
Про БСЗ (много, интересно + ссылки) - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33856.msg609227.html#msg609227 + тема Ozon fuck fuel economy ...
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 22:35:07 от AlexET »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #136 : 01 Января 2013, 18:11:29 »
Слишком богатая смесь. Либо уровень в поплаковой камере повышен, либо игольчатый клапан не держит. Либо жиклёры перепутаны/испорчены/отсутсвуют...
Внимательно перепроверяйте всё в карбюраторе. Что-то упущено. Карбюратор простой как валенок, но пренебрежительного отношения всё равно не терпит.
Проблемы с БСЗ чаще всего случаются с проводкой и помирающей катушкой. Если искра голубая и не исчезает внезапно и надолго, то скорее всего система зажигания более-менее исправна.
Я бы ещё раз перепроверил все маркировки жиклёров и эмульсионных трубок. Переобогащение может быть из-за перепутанных жиклёров 1 и 2 камер(частенько такое встречается, когда один раз кто-то перепутал, а потом, боясь перепутать, так и ставят неправильно)...
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #137 : 02 Января 2013, 11:01:32 »
Жиклеры все стоят на своих местах,уровень тоже выставил по мурзилке единственное что не проверил иглу на пропускаемость!Правда когда снимал верхнюю крышку то уровень был в норме!Машина в пути проехав километров 20 начинает подтраивать,потом начинает дергаться,а потом вообще глохнет!Когда заглохла я выкрутил свечи....свечи сухие в черном нагаре,получается,что система зажигания исправна(сразу пишу,что машинка масло и тосол не кушает)Как проверить катушку на исправность?Заменил крышку трамблера ,провода вв ,бегунок,жгут проводов, комутатор,свечи изменений после замены не было,машинка так и не тянет и нет приемистости!(((Также есть карбюратор москвичевский от уфинского двиг 1.7!Подойдет ли он для моего двиг ваз 1.6 хотябы просто для пробы поставить,чтобы уже наконец узнать причину?
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 14:32:18 от Михаил »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #138 : 02 Января 2013, 14:18:50 »
Система Бсз новая производ(Старый оскол)
Оффлайн AlexET
« Ответ #139 : 02 Января 2013, 23:12:08 »
БСЗ не панацея, т.к. трамблер может быть настроен совсем не так, как надо (или совсем даже не настроен).  Поэтому тоже может "не тянуть". Еще как-то на руках у меня был карб типа ОЗОН для ВАЗоклассики с эл.-магнитным клапаном. Так вот в нем вроде все нормально было, но позднее обнаружилась трещина по корпусу.
