Автор Тема: Помогите дергается не тянет  (Прочитано 15898 раз)
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« : 01 Ноября 2012, 09:59:02 »
Всем доброго времени суток!Подскажите кто знает_вообщем начала дергаться машина,чуствуется потеря мощности,машина плохо разгоняется !Иногда машина глохнет на скорости,такое ощущение что не  хватает бензина.Стоит новое бСЗ.Свечи провода новые стоят.Раньше машинка работала ровно.Какие причины могут быть?Двиг 2106
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Рома мчс
Re: Помогите дергается не тянет
« Ответ #1 : 01 Ноября 2012, 10:46:15 »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2 : 01 Ноября 2012, 10:51:48 »
50% твое новое БСЗ, проверяй коммутатор, датчик холла, массу БСЗ, и очень галимою русскую косу проводов от БСЗ до коммутатора.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 11:07:44 »
Каким способом все это проверить!Ездил на БСз Два месяца все было ок.Сейчас завел машинка подтраивает.
Оффлайн dakhmet
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 11:21:42 »
тут 2 варианта: надо проверить, насколько хорошо качает бензонасос, открутить и почистить ситу в карбюраторе, да посмотреть, нет ли воды в нем. вообщем, крышку карба со стороны шланга бензина надо открыть и посмотреть. если там все нормально, надо проверить топливную магистраль- не засорилось ли? если засорилось, то чистка магистрали и бака.
если уж здесь чисто, то проверить зажигание. насколько оно правильное и исправное.
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #5 : 01 Ноября 2012, 11:36:53 »
Понял,спасибо!Я тоже как то больше пологаю,что дело в нехватке бензина!
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 01 Ноября 2012, 11:40:23 »
У меня прост, было такое два раза, что машина при движении начинала дергатся, и в обоих случаях была виновата коса проводов БСЗ, клемки выпадали из колодок.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #7 : 01 Ноября 2012, 12:09:48 »
Проводку надо глянуть ,визуальнно все ок.Дело  в том что машина начинает дергаться и перестает тянуть,бывает что падают холостые до 500 хотя обороты выставил 1000 потом мосик тупо глохнет.Через две минутки завожу все в норме,но тяги резвости все равно нет немного проеду 20 км и опять начинается дерганье остановишся заглушишь опять едет((((
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #8 : 01 Ноября 2012, 16:40:08 »
Мужики вообщем снял свечи нагар не много есть,еще на снегу черный нагар образовался из выхлопной трубы.Что это перелив>?
« Ответ #9 : 01 Ноября 2012, 16:46:08 »
похоже. подсосом ситуация усугубляется или улучшается?
Воздушный фильтр как поживает?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #10 : 01 Ноября 2012, 18:09:58 »
если машина начинает дергаться и вытянуть подсос то ситуатция усугубляется.Сейчас перегозавал как следует на снегу черное пятно.Поднялись обороты потом заново вернулись в нужное положение!Что посоветуете?Я в Карбе ноль(((
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #11 : 01 Ноября 2012, 18:12:13 »
вот фильтр не менял как купил.Купил месяцев 6  назад.Может попробывать его отсоединить и проверить?
« Ответ #12 : 01 Ноября 2012, 18:23:49 »
Ключевая фраза:
...Я в Карбе ноль(((
Стало быть надо подучиться. А для начала съездить к карбюраторщику. А то учебные упражнения доведут таки двигун до комы.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #13 : 01 Ноября 2012, 18:44:06 »
Сейчас снял фильтр из него повалилась пыль,походу забит наглухо!Завел без него машинка стала жевее и нагара вроде не стало.Только вот проверить по трассе не могу так как права батя забрал(((Вот вопрос могла ли быть причина дергания и глушки моторчика,если да то почему минутку две постоит и опять едет,правда не тянет не фига
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #14 : 01 Ноября 2012, 19:04:02 »
« Ответ #15 : 01 Ноября 2012, 19:04:31 »
[ Invalid YouTube link ]t=1169s
К карбюраторщику. И выпросить у бати права под честное слово не ломать москвич.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 19:06:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #16 : 01 Ноября 2012, 19:56:04 »
Про незнайку это конечно интересно,но меня интересует ответ-Мог ли быть забитый возд.фильтр причиной моих проблем?
« Ответ #17 : 01 Ноября 2012, 19:59:45 »
...Мог ли быть забитый возд.фильтр причиной моих проблем?
что является причиной твоих проблем я не знаю, а вот проблемы машины именно в тебе.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #18 : 01 Ноября 2012, 21:32:07 »
Блин на вопрос ответь те хватит подкалывать!Может ли быть все это из за возд фильтр
« Ответ #19 : 01 Ноября 2012, 21:34:48 »
...Может ли быть все это из за возд фильтр
нет
