Автор Тема: Нужны отзывы о масле Shell Spirax S4 G 75W-90.  (Прочитано 15434 раз)
Оффлайн Викторр
Задумал менять масло в кпп, начитавшись тут о том кто, какое, как и сколько льет в кпп- совсем каша в голове получилось. Имею скидку в магазине который предлагает Shell Spirax S4 G 75W-90.. за один литр -345 р. В магазинах других от 450 р.  Хочу почитать мнение одно клубников про выбранное мною масло. Да и еще, до этого масло было в коробке не знаю какое, но вытекало бежего-желтосерого цвета и немного пенилось - это нормально? Или стоит залить масло попроще -дабы промыть, а потом уж шел. Как думаете?
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн ЖЕК@
Re: Нужны отзывы о масле Shell Spirax S4 G 75W-90.
« Ответ #1 : 01 Ноября 2012, 10:46:43 »
Оно GL-4, а в москвич 2141 все же GL-5 в КПП рекомендуют, т.к. ГП у него в коробке. Делайте выводы.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 10:49:00 от ЖЕК@ »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 01 Ноября 2012, 10:48:13 »
Классификация масла — API GL-4  Вывод однозначный: в КПП М2141 оно не подходит. Нам нужно API GL-5!
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 10:55:14 »
А масло в коробке слей.и залей тад17 4л. 220р у нас.промоешь хоть коробку.многие говорят что тад 17 давно не выпускают и то что продают это левак.я на нем проехал 50тыс и коробка живая.ничего с ней не случилось.
Оффлайн Викторр
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 11:11:58 »
Значит я так понимаю после S4 еслиб было цифра 5- тогда можно лить. Так?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 01 Ноября 2012, 11:35:58 »
Не, эт у них линейки масел для различных трансмиссий и не только.. S1, S2 и т.д. Вот, посмотри: https://shell-ab.ru/catalog/transmissionnye-masla-semeystva-shell-spirax/
Кстать S5"G"....  у них нету, там ATE,ATF.... Ищи по ссылке с применяемостью GL5.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 11:39:39 от Petrowich »
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 01 Ноября 2012, 11:37:24 »
После 75W90 должно написано GL-4,а тебе надо GL -5
« Ответ #8 : 01 Ноября 2012, 13:37:00 »
Чтобы чувствовала кпп себя комфортно нужно поменять ей ссальники, а потом лить GL-5. Есть масло хорошее шелл в разделе литература скачаете и почитаете.
Оффлайн Викторр
« Ответ #9 : 01 Ноября 2012, 13:47:24 »
ОООО и еще и сальники менять))). А это геморно?, надо коробку скидывать и половинить, ага?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 01 Ноября 2012, 22:28:56 »
а лучше начать с https://azlk-team.ru/literatura/
За рулем — Трансмиссионные масла для 2141    237 кБ
масло 👍 правда если ориджинал 😁 Spirax HD, фирма Shell 80W90 GL-5 👍
а далее прочитать 😲i: , или просмотреть картинки 👍
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141    (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 17:02:26 от Михаил »
