Автор Тема: Про кран отопителя  (Прочитано 43827 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Про кран отопителя
« Ответ #100 : 30 Сентября 2026, 18:41:11 »
Прогрев еще зависит от расположения термостата и диаметра шланга малого круга
И обьема ож?
В логене_сандеро с к7м 5л
Волга с 406 термос там же где и у рено выход с гбц
40й мой греется мин 10 и те же 60
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #101 : 30 Сентября 2026, 18:43:58 »
В теме "вопросы от новичка" были указаны временные рамки прогрева двигателя с открытым и закрытым краном.
Я не гурман и с секундомером не сидел.
Если винт выключен то в пределах погрешности хода часов)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #102 : 30 Сентября 2026, 20:30:01 »
И обьема ож?
Я не знаю кто такой ваш Логан)
Я две почти одинаковых Уфы сравнивал
На 412 с подключением печки от 4го и верхним термосом и 2142 в нижним термосом
У 412 печка дает тепло сразу, как только стрелка с места двинулась
У 42 - работать начинает на границе нормальной зоны
И так было, пока сорок второму расходную шайбу в малый круг не запихал
« Ответ #103 : 01 Октября 2026, 09:24:51 »
У меня шланг малого круга еще со времен прошлого белого Москвича примерно на 80% передавлен советской скрепкой для лыж.
Ну и, ясное дело, термостат от Шевроле-Нивы с подключением к него обратки печки и обратки обогрева коллектора - то есть термостат "видит" все потоки.
Прогрев до 50 градусов занимает порядка 5-7 минут осенью/весной и минут 10-12 зимой, в зависимости от температуры.
« Ответ #104 : 01 Октября 2026, 11:55:14 »
Потом уже мне подсказали, что очень модно в этот патрубок рессорную втулку запихивать )
и не убежит и не соржавеет
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #105 : 01 Октября 2026, 19:39:37 »
Крутил вертел я этот шнива термостат
С его иными разворотами отверстий штатные не натянуть патрубки.так и лежит не целованный
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Аркадий
« Ответ #106 : 01 Октября 2026, 22:18:04 »
Вот это и плохо)
У ижевских малый круг по сечению значительно меньше, и прогреваются они быстрее
А, причем тут ИЖ?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #107 : 01 Октября 2026, 22:19:10 »
Про какой винт идет речь?
« Ответ #108 : 02 Октября 2026, 13:50:21 »
А, причем тут ИЖ?
Двигатель тот же, а прогревается быстрее, за счет другого термоса и меньшего диаметра малого круга
Оффлайн Аркадий
« Ответ #109 : 02 Октября 2026, 22:20:32 »
Вот это и плохо)
Зато наверно у ежика 2126 4 цилиндр кипит?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #110 : 02 Октября 2026, 22:21:29 »
Понял.
К статит кран этот керамический был установлен 17.10.2005
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #111 : 02 Октября 2026, 22:36:38 »
Не сильнее чем у 40 го
«Whisky in the Jar»
« Ответ #112 : 02 Октября 2026, 22:46:32 »
Не знаю. Ёжика у меня ни когда не было.
Видел я как-то давно, живого ежа на Уфе 2,0 с компрессором. Не кипел
Оффлайн samdel
« Ответ #113 : 03 Октября 2026, 01:41:03 »
Интересно, а какая разница где один и тот же движок стоит?
Двиг. УФА 1,7 1999г.р., термостат нижний. После замены основного радиатора на медный, даже сильно греться (при любых обстоятельствах) перестал, не то что бы где-то кипело.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #114 : 07 Октября 2026, 13:50:30 »
Разница в том, что не совсем одинаковые.
