Автор Тема: Про кран отопителя  (Прочитано 43828 раз)
Re: Про кран отопителя
« Ответ #80 : 20 Апреля 2024, 09:32:18 »
у меня тоже работало 33года,а вот на 35 году жизни авто ,перестало
рекомендуете сдать в утиль авто?
я всего лишь в отличии от ....сделал так чтобы штатные заслонки печки работали правильно. И весь этот кАлхоз это мелкая отмазка от незнания как это работает.
ЗЫ я ничего никому не советовал. Сдать в утиль свое авто можете, если захотите.
« Ответ #81 : 22 Апреля 2024, 10:24:22 »
для того чтобы ваше "добро" поставить,его явно нужно приобрести.
Ну если в этом ключе рассуждать, то "кран от Ауди" тоже ведь наверняка не бесплатный?
А в остальном коллега прав - кран в штатной системе не нужен. И он не устанавливался заводом до тех пор, пока сам же завод окончательно не забил на качество сборки печки и применяемых в ней материалов, и не стал ставить кран, чтобы компенсировать кривизну заслонок.
Поэтому достаточно один раз капитально отремонтировать печку и про кран и прочее даже мыслей возникать не будет.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
« Ответ #82 : 23 Апреля 2024, 10:01:30 »
эх дети...   раздуватели тлена...
вместо того чтобы просто признать,что это тоже очередной рабочий вариант(а их вагон вариаций)
ДА,у меня бесплатный кран и хомуты и тосол.
И недостаточно 1 раз.
когда вам шалопаям,будет столько лет как мне и машине заодно,
у вас будут мои болезни(полный комплект) ,при которых порой с кровати не поднятся...
может тогда вы перестанете умничать и смотреть только со своей колокольни.
моя схема проста и САМОЕ важное работоспособна.
в моём частном случае,доступна без ваших дорогих кранов и прочей белеберды.
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
« Ответ #83 : 23 Апреля 2024, 11:27:20 »
эх дети...   раздуватели тлена....
папа?!
просто признать? а что признавать то?
очередной калхоз в системе охлаждения/отопления?
ну тогда можно признать очередной калхоз.
тут никакого спору нет.
мы порадовались.
просто узнать сильно хочется откуда - они взялись? надеюсь не банальное воровство?
И недостаточно 1 раз. ...
согласен. некоторые туда вообще никогда не лазят. у них с завода все работает штатно.
как не странно это звучит, но это бывает.
возраст и болезни не являются большим достижением в этой жизни.
будем считать что мы, вас бедняжку, пожалели.
а начать с себя не пробовали? иногда помогает взглянуть на этот мир по другому.
крайне сомнительное утверждение.
проста? ну не знаю.
увеличение количества соединений и хомутов не есть показатель простоты.
скорее это усложнение и увеличение коэффициента ломаемости.
работоспособна? ну никто же не проверял её. так что это голословное утверждение и не более того.
тут соглашусь.
нахрена что то городить с хомутами и кранами если и так все работает вполне нормально при штатной системе.
p.s.
и весь этот калхоз начался из за этого
а заслонкам в отопителе хана...
т.е. отремонтировать/купить новую печку это сложно
а вот нагородить трубки/краны/хомуты = это гениальное решение проблемы.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2024, 11:32:40 от Михаил »
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
« Ответ #84 : 23 Апреля 2024, 14:16:05 »
p.s.
и весь этот калхоз начался из за этого т.е. отремонтировать/купить новую печку это сложно
Абсолютно поддерживаю! Чем меньше в машине разных деталей, тем меньше проблем с ремонтом и заменой, выше надежность.
А уж если рабочий процесс выполняется так, что функция исполняется, а деталек-то и нет, то честь и хвала такому конструктору!
Хотя в плане комфорта летом совсем не вредно для пассажиров полностью перекрыть доступ горячего антифриза в радиатор печки, меньше греется салон.
Для мотора, конечно, проблемы больше, нормальная циркуляция жидкости вокруг 4-го цилиндра ухудшается.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
« Ответ #85 : 24 Апреля 2024, 06:46:12 »
Радиатор стоит не в салоне. Исправные заслонки его полностью изолируют. Соответственно, на климат в салоне в теплое время года циркуляция через радиатор никак не влияет.
Мудрость не всегда приходит с возрастом, часто возраст приходит один.
Я о людях сужу по делам, а не по их возрасту! Возраст - ничто! Дураком совершенно одинаково можно быть и в 20 лет, и в 50, и в 70.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #86 : 28 Сентября 2026, 21:01:30 »
Закис кран печки. Кран не оригинал(пластиковый), керамический Лузар. Кран стоит очень давно. Недавно кран переключался. Сейчас закис так сильно, что пришлось использовать рычаг, чтоб его сдвинуть с места. Двигается но с большим усилием. Ремонт возможен капана?
Где добыть качественные заслонки и дефлектора, которые держут температуру?
« Ответ #87 : 29 Сентября 2026, 06:25:34 »
Выпрямить родные заслонки, при необходимости усилить металлическими накладками.
Продублировать между нижними заслонками с другой стороны тягу, чтобы оба края заслонок двигались равномерно.
Проклеить корпус и заслонки качественным утеплителем, чтобы всё везде плотно прилегало.
Оффлайн Starikan
« Ответ #88 : 29 Сентября 2026, 19:00:58 »
поставить водопроводный шаровой кран с двумя штуцерами и забыть о проблеме. только кран металлический и не самый дешевый.
  • реногор 98 г
Оффлайн Пуртик
« Ответ #89 : 29 Сентября 2026, 20:20:27 »
Закис кран печки. Кран не оригинал(пластиковый), керамический Лузар. Кран стоит очень давно. Недавно кран переключался. Сейчас закис так сильно, что пришлось использовать рычаг, чтоб его сдвинуть с места. Двигается но с большим усилием. Ремонт возможен капана?Где добыть качественные заслонки и дефлектора, которые держут температуру?
Так краны 2141 новые есть в продаже. И пластиковые, типа оригинал, и металл с керамикой. Цены не космос - рублей 600 или 800.
По мне легче новый купить, чем мудрить. Корпус печки снимать точно дольше, да и еще чего-нибудь всплывет лишнего...
А так краны обычно разборные, можно разобрать, смазать, притереть. Но нет 100% гарантии, что будет работать хорошо и не потеть.
Водопроводный - тоже вариант, но на безрыбье.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн Аркадий
« Ответ #90 : 29 Сентября 2026, 21:54:42 »
Хорошо. Как быть с долгим прогревом? Когда есть кран и он закрыт машина прогревается быстро. Когда кран открыт машина прогревается очень долго.
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #91 : 29 Сентября 2026, 21:55:18 »
НЕ!, лучше Латунный!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #92 : 29 Сентября 2026, 21:57:36 »
Новые шырпотреб. Родной пластиковый где то лежит.  Чтоб снять, нужно слить Антифпизж.
« Ответ #93 : 30 Сентября 2026, 04:39:33 »
Найдите и поставьте родной пластиковый,как правило они долгожители.Долгий прогрев тут вопрос к термостату.
Но наш радиатор отопителя(родной медный) обладает очень большой мощностью,относительно той же зубилы или оды поэтому нехило так забирает тепло.На холостых при включенном вентиляторе на 1 или 2 скорости выстужает мотор.
Но на ходу с рабочим термостатом все нормально.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #94 : 30 Сентября 2026, 06:15:07 »
Спасибо.
Ерунда полная
На органе - сандеро нет кранов толькоьзаслонуи отопителя
Прогрев 5-7 минимальный 60 гр
На москвичах волгах не замечал проблему с прогревом тоже
Ну гонит тоже через отопитель и что
Логане*
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2026, 18:38:36 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #95 : 30 Сентября 2026, 09:12:48 »
Ерунда полная
Прогрев еще зависит от расположения термостата и диаметра шланга малого круга
Оффлайн Аркадий
« Ответ #96 : 30 Сентября 2026, 10:49:15 »
Родной пластиковый 1998года давно вышел из строя, поэтому был заменен на Лузаровский.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #97 : 30 Сентября 2026, 10:50:55 »
Ерунда полная
В теме "вопросы от новичка" были указаны временные рамки прогрева двигателя с открытым и закрытым краном.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #98 : 30 Сентября 2026, 10:52:09 »
Все оригинал, с АО Москвич!!! Двиг штатный 1.7.
« Ответ #99 : 30 Сентября 2026, 14:33:10 »
Вот это и плохо)
У ижевских малый круг по сечению значительно меньше, и прогреваются они быстрее
