Автор Тема: как правильно расчитать пружину.  (Прочитано 10700 раз)
Оффлайн madcat
Re: Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #40 : 16 Ноября 2012, 23:24:08 »
насколько я помню из всего чему меня учили в техникуме-жесткость пружины от кол-ва витков не зависит.
Оффлайн dex
« Ответ #41 : 16 Ноября 2012, 23:26:53 »
кол-во витков определяет длина пружины, что в купе определяется длиной прутка из которого навита пружина
если объяснишь за счёт чего она станет жёстче - я признаю свою неправоту
в принципе Алик все написал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #42 : 16 Ноября 2012, 23:31:59 »
Еще раз. Это относительная величина. Если ты сжимаешь пружину на 50 процентов её длинны, то да, жесткость останется тажа. Но, если мы рассматриваем сжатие не относительное, а на конкретную длину, то картина в корне меняется. Не резанная пружина сжимается на , допустим, 0.1 от своей длинны. А резанная уже будет сжиматься на большую величину, относительно своей длинны. Т.е это тоже самое, что сжать не резанную на 0.2 от изначальной длинны.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #43 : 17 Ноября 2012, 12:23:28 »
ты сам себе противоречишь.
пишешь про сжатие не относительное и тут же в примере приводишь относительную величину.
для того чтоб её сжать на большую величину необходимо будет приложить большее усилие.
« Ответ #44 : 17 Ноября 2012, 15:53:36 »
+ 1 К мнению Михаила. Сам по работе иногда вынужден подбирать пружины, иногда приходится укорачивать и растягивать пружины, но как показала практика, мягче они не становятся от этого...
Оффлайн dex
« Ответ #45 : 17 Ноября 2012, 15:55:41 »
а не смущает, что у него кардинально противоположное мнение? )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #46 : 17 Ноября 2012, 15:58:33 »
где?
Оффлайн dex
« Ответ #47 : 17 Ноября 2012, 16:01:06 »
таки при укорачивании ничего в свойствах пружин не меняется, кроме уменьшения рабочего хода?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #48 : 17 Ноября 2012, 16:16:20 »
ну почему не меняется.
меняется.
она становится совсем другой пружиной. с непонятными характеристиками.
ибо всё изменяется
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 17 Ноября 2012, 16:23:07 »
вот и чудненько )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #50 : 17 Ноября 2012, 16:43:00 »
вот и чудненько )
угу.
только где кардинально противоположное мнение?
« Ответ #51 : 17 Ноября 2012, 19:05:15 »
Жесткость пружины не меняется, Мне для изменения приходилось термически обрабатывать пружину, но тогда она при переусердствовании могла просесть, совсем потеряв свои свойства.Поэтому  последнее время не занимаюсь растягиванием-укорачиванием пружин, а подбираю максимально подходящую сразу без колхоза.
« Ответ #52 : 17 Ноября 2012, 20:37:09 »
Вот этот тезис
меняется.
могу подтвердить. Когда резал фобос и орловские они превращались в нечто совсем непонятное - рыхлые на сжатие и почему-то ядерные на отбой. А в первоначальном НЕ разаном виде были гораздо сбалансированнее. Особенно Фобос после пиления стал вообще мягкий на сжатие как кисель (причем резались большие витки)...
С тех пор с резанием не дружу  😁
Оффлайн dex
« Ответ #53 : 17 Ноября 2012, 21:20:02 »
угу.
твое мнение ошибочно. что еще тут обсуждать?
кстати, интересное сравнение
только ведь на жесткость также оказывает влияние и кол-во витков. чем меньше - тем жестче. этим наверно компенсируется меньшая толщина. но однозначно эти пружины по-разному работают
неправильно.
на жесткость пружины оказывает влияние только диаметр прутка.
количество витков определяет величину рабочего хода пружины.
СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ В 3-х ТОМАХ Анурьев В.И. 2001
жесткость пружины c=c1/n, где c1 - жесткость одного витка, n - кол-во витков
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #54 : 17 Ноября 2012, 21:42:13 »
и чё?
где неправильно то?
Оффлайн dex
« Ответ #55 : 17 Ноября 2012, 21:57:32 »
и чё?
где неправильно то?
вот здесь
неправильно.
и вот здесь
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #56 : 17 Ноября 2012, 21:59:25 »
вот здесь
и вот здесь
всё нормально написано... не понимаю чего тебе не нравится...
Оффлайн dex
« Ответ #57 : 17 Ноября 2012, 22:01:08 »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #58 : 17 Ноября 2012, 22:02:38 »
вот.
даже ты сам объяснить не можешь.
« Ответ #59 : 17 Ноября 2012, 22:07:08 »
https://www.auto99.ru/?page=396
заканчиваем. Не путайте кислое с длинным.
Все всё верно говорят... только понимает каждый по своему.
