Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306288 раз)
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #1300 : 04 Ноября 2023, 20:30:25 »
На не на всех дизелях электроклапан стоит в ТНВД, при не подаче на него напряжения он не открывается, тем самым не дает поступать топливу в цилиндры.
либо механически давим подачу ТОПЛИВА плунжерами. При некоторых ситуациях перекрывает воздух.
« Ответ #1301 : 04 Ноября 2023, 20:53:10 »
Ну там воздушная заслонка скорее всего предазначена для вывода дизеля из режима разноса.
« Ответ #1302 : 04 Ноября 2023, 22:47:22 »
 "Пацаны". Меня часто коробит "вами любимый" термин "дизелинг". Слово, вновь "приобретенное" в технических кругах, в виде произношения английского "dieseling". Да, это процессы связанные с горением топлива в горячем воздухе под давлением.
... но так как мы говорим о определенном двигателе, есть нюансы и заблуждения,  воспламенение "сомнительного" топлива от энергии сжатого воздуха оставим в стороне.
 Чтобы не писать много, дам ссылку на информацию, которая пригодится для понимания.
https://avtodvigateli.com/neispravnosti/detonaciya-dvigatelya.html
 Конкретно о двигателе М-412.
В подавляющем большинстве случаев, мы сталкиваемся с калильным зажиганием. Форма камеры сгорания этому способствует(особенно в зоне сформированного выступа у выпускного клапана).
 При работе на высоких нагрузках или на смесях, вышедших из расчетной стехиометрии, получаем перегрев этой зоны и свечи, что усугубляется отложениями нагара).
 Двигатель может работать после выключения зажигания от стабильно ровного, до затухающего потряхивания. Все будет зависеть, от качества топлива, состава смеси и степени нагрева элементов камеры сгорания. Вывести двигатель с данной степенью сжатия(8.8) в режим дизельного двигателя сложно, степень сжатия мала(хоть и говорим о бензиновом топливе). Степень сжатия ближе к 10 и выше уже может провоцировать дизельный процесс. При этом перегрев элементов камеры сгорания, при отключении искры приводит к изменению параметров смеси через систему ХХ (при изменении оборотов  двигателя и худшему охлаждения камеры на такте впуска), что провоцирует изменение стехиометрии горения смеси вплоть до детонации(взрывное горение), двигатель даже может крутанутся в обратном направлении при снижении оборотов.
 На р/валах с фазами 280/280 двигатель мог "несканчаемо" вращаться без искры, если его попытаться быстро остановить после стабильной долгой нагрузки по трассе. Слегка обогатив смесь ХХ, можно оперативно остановить "процесс". Менее выражен эффект на 126-х карбюраторах и стабилен на "Веберах" для данного мотора. При этом двигатель без проблем останавливался на необедненных смесях после спокойной городской езды в нежаркую погоду). Валы 265\265 немного камуфлируют проблему, но она существует. Даже в дефорсированном варианте (412Д, 3313) двигатель пытается работать без искры( а это степень сжатия 7,2 , о процессах близких к дизельным говорить смысла нет).
 Мотор очень чувствителен к нагару. Особенно к прокаленным наростам белого и коричневатого оттенка на клапанах, свечах(особенно боковой электрод), выступах камеры сгорания(даже в не полностью прогретом моторе). "Получаем" калильное зажигание, на котором работали "архаичные" двигатели. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ......... это очень опасный процесс, который помимо неправильной смеси или некачественного топлива, провоцирует опережение момента воспламенения до ВМТ, при изменение скорости горения смеси, вплоть до детонации.
 Моторы выведенные из расчетных режимов легко "прячут" проблемы, при этом "мы" не замечаем небольшую потерю мощности, незначительное увеличение расхода топлива. Но если приблизиться к расчетным параметрам, даже двигатель ВАЗ 2101 с простейшей камерой сгорания может преподнести "сюрприз" перегретым выпускным клапаном. Когда степени сжатия были поменьше, моторы поскромней в "силах", остановить двигатель отключив зажигание не было проблемой. Повышая степени сжатия, увеличивая мощность, "мы" термонагружаем  элементы камеры сгорания. По этим причинам пришлось "придумать" отключение подачи топлива после выключения зажигания.... позже эти клапана включены в систему ЭПХХ, но это уже другая тема.
« Ответ #1303 : 13 Ноября 2023, 18:00:59 »
Тогда справедливо отметить, что на наших моторах мы также не мало получаем режим детонации, примерно 50/50 против калильного. Слышал детонацию на ВАЗ-моторе 16 клапанном, при большой нагрузке и сомнительном бензине. Причем, мозги не мгновенно убирают этот режим, спокойно 5 секунд мотор легко можно заставить так работать.
Также, при плохом бензине, наблюдалось калильное зажигание и на Ниве с Солексом.
« Ответ #1304 : 30 Июля 2024, 23:04:09 »
УЗАМ 412 1.5 сток.
Карбюратор ДААЗ 2140-20 ОЗОН.
Уровень топлива по средине наклонной поверхности
Жиклеры первой камеры 110/145, МД 3.5 штифт, эмульсионная трубка - запаяны два верхних отверстия из четырех.
Жиклеры второй камеры 150/170, МД 4, без штифта.
Топливный жиклер ХХ первой камеры 50, воздушный жиклер ХХ 120(сток 140). Нарезана резьба в стоковом жиклере в корпусе карбюратора под жиклер с ЭМР Солекса, в самом жиклере отверстие рассверлено до 1.2мм
Топливный жиклер переходной системы второй камеры 60, воздушный сток.
Распылитель УН 40, перепускной жиклер почти заглушен путем напайки олова на псевдо-регулировочный винт УН.
Динамика разгона и тяги не сравнима со стоковыми регулировками.
Пусковой зазор воздушной заслонки увеличен на 2 мм по сравнению с стоковым(около 6мм), зазор дроссельной заслонки при полностью вытянутом подсосе 1.6мм(сток). При теплой погоде двигатель заводится и прогревается без подсоса на малом газе.
При таких регулировках подстроечный винт ХХ и переходной(который под заглушкой) отвернут в пределах заводских значений.
Но еще важно, нужно подтягивать пружинки на трамблере. Первую мягкую нужно подтянуть, а вторую ослабить, чтобы вступала в работу на половине или чуть дальше хода центробежника.
Если же на первую камеру просто ставить жиклеры 125/170, то это не совсем правильно. Расход тот же, "прет" с низких так само. Но чтобы добиться оптимальной тяги на низких, приходится сильно отворачивать винт под заглушкой, что вызывает не сильно ровный холостой ход, так как подсасывается слишком много воздуха в систему ХХ, винт качества не поможет настроить стабильный холостой ход. А если винт под заглушкой не трогать, тогда наблюдается тупление на низких из за избытка топлива, так как при таких жиклерах ГДС начинает вступать практически в самом начале после открытия дроссельной заслонки.
С 125/170 на более высоких оборотах наблюдается тупление из за обедненной смеси из за 170 воздушного жиклера.
« Ответ #1305 : 02 Августа 2024, 22:35:43 »
При таких регулировках машина все же не умеет полноценно ездить без подсоса на холодную, что возможно при жиклерах первой камеры 125/170(что означает правильно).
УН 40 много решает. Хоть и льет он около 12 кубиков за 10 полных ходов - зато растягивает во времени впрыск топлива, что очень положительно отражается на разгоне.
Воздушный жиклер на первую камеру можно изготовить из жиклера карбюратора ДААЗ 2101 140 или же со стокового 150, путем запайки отверстия оловом и с последуещим "бурением", доведя его димаетр до 1.45 мм(можно попробовать от 1.40).
Запаять родной 150 жиклер можно даже не имея паяльника. Идем в аптеку и покупаем ацителку(таблетки от температуры). Натираем отверстие нашего воздушного жиклера нею(можно с помощью швейной иглы), ложим сверху на отверстие жиклера небольшой шмат олова и ложим жиклер на печку. Ждем, пока нагреется, деревянной острой палочкой или зубочисткой заталкиваем олово в отверстие и убираем жиклер с "огня". Все, у нас отверстие в жиклере запаяно. Берем подходящего диаметра стальную болванку и бурим отверстие до 1.45мм
« Последнее редактирование: 02 Августа 2024, 23:01:54 от dvigatel »
« Ответ #1306 : 09 Августа 2024, 22:08:54 »
Сидел и думал о Вебере(ДААЗ 2101). Вроде бы крутой карб(23/32). Для первой камеры офигительно. Но оказывается, у ДААЗ 2101 вторая камера - 23мм диффузор, практически, как и первая. И здесь возникает вопрос, какой карбюратор выдаст больше мощности при полном дросселе - ДААЗ 2107 или 2101. В первом диффузоры 22/25, что в общем, больше, чем у 2101, также, диаметр заслонок - 28/36 против 32/32.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2024, 20:25:41 от dvigatel »
« Ответ #1307 : 03 Ноября 2024, 19:39:36 »
Все таки с 50 носиком УН лучше. Разгон лучше. Но при обогащенной переходной первой камеры 50 носика слишком много. Это при начале открывания заслонки. При малейшем нажатии на газ мотор не набирает обороты сразу - слишком много топлива дает переходная в паре с УН. Можно поигратся винтом вторичного эмульсирования - но тогда пропадет весь смысл обогащения переходной. Нужно снижать производительность насоса в самом начале хода до минимума. Снижать только профилем кулачка. При дальнейшем открывании дросселя очень хорошо себя ведёт мотор - это с заглушенным полностью перепускным клапаном. Можно нажать резко педаль газа - машина не тупит вообще! Как игрушка будто.
И разгон быстрее на всех передачах.
« Ответ #1308 : 28 Декабря 2024, 22:42:03 »
Все растачивают БД.
А почему бы не расточить смесительную первую камеру? Она у нас в диаметре 28 мм. Что, если расточить ее до, скажем, до 30 мм или чуть более? Тело корпуса должно хватить, чтобы не вскрылись каналы для ВРОЗ и переходной. Заслонку 32 мм второй камеры обточить до 30 мм. Затем расточить БД, скажем, до 22.5 мм в самой узкой части, в самой широкой 30 мм. Или не трогать его в верхней части, просто добится, чтобы нижняя его часть совпадала с диаметром заслонок, с сохранением прямого конуса, естественно.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2024, 22:51:05 от dvigatel »
« Ответ #1309 : 12 Июня 2025, 16:31:51 »
Жигулевские ОЗОНы вполне подходят на УЗАМ и холостой ход вполне хватает настроить до подкапывания с ГДС. В большей степени зависит, насколько отвергнут винт количества. Если все нормально, то вполне можно выставить холостой ход без подкапывания, 1100 вполне  настраивается.
« Ответ #1310 : 12 Июня 2025, 17:54:28 »
Такие рассуждения желательно начинать с сборки мотора по КД. Иначе сомнительны ваши умозаключения.
« Ответ #1311 : 19 Июня 2025, 21:43:30 »
Если сильно выкручен винт количества на жигулевском на жигулях - то и на нем тоже капает.
На 2105 отверстия переходной меньше, чем на остальных ОЗОНах.
Зачем ввели золотник для картерных газов на хх?
« Ответ #1312 : 24 Июня 2025, 06:04:43 »
2140-0000 и 2140-10 по идее предпочтительные на УЗАМ по сравнению с другими. Так как в нем топливный и воздушный жиклер хх обьедены трубкой, которая имеет отверстия, что должно лучше готовить смесь.
Почему тогда остальные ОЗОНы 2140 сделали упрощенно? Для удешевления производства?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 06:06:38 от dvigatel »
« Ответ #1313 : 17 Июля 2025, 10:25:19 »
На обогошенной смеси(2140-10 и обогощенной ГДС) также получается "дизелинг" даже на 95 бензине даже после непродолжительной нагрузки. Например, переехали бугор, разогнали машину и заглушили, пустили в накат с горки. Мотор дрыгатся до десятка секунд.
Или когда где то застрял и хорошо побуксовал - тоже самое, температура ОЖ норм, а внутри камеры сгорания горячей, мы это не увидим по датчику температуры. Нельзя сразу глушить после нагрузки, нужно дать ему поработать секунд 10-15 на хх.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2025, 10:29:05 от dvigatel »
« Ответ #1314 : 17 Июля 2025, 10:46:37 »
дизелинг - дизелинг. Клапана не надо отключать.
« Ответ #1315 : 31 Декабря 2025, 19:34:58 »
На обоих карбах 2140-10(которые с жиклером хх внутри) присутствует провал, когда с горки или по ровной дороге бросил газ, проехал определенное время без газа, и в дальнейшем при нажатии происходит провал на несколько сек. На 2140-20 такого нету.
Менял бронзовые болты с шариком, которыми ссыкунец прикручивается - то же самое, шарик держит. Профиль кулачка чтоле не подходит в самом начале? Ссыт ровно, только или мало или много. Или что то где то много или мало льет.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2025, 19:46:53 от dvigatel »
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #1316 : 14 Мая 2026, 07:14:02 »
А точно не переходка виновата?
  • 1997 Москвич 21412
