Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306291 раз)
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #1280 : 03 Ноября 2023, 12:01:47 »
не понимаю нормального качества -оно или герметично или нет. Герметично, будет двигать шток. Закон имеет обратную силу.
Зы попытки кроилова вызывает покупку неработаюшего узла( работающий дорого, а дешовые не герметичный)
Главная причина дизилинга Вам известна?
понимаю.
Вы не ответили. Где купить новый клапан в принципе
« Ответ #1281 : 03 Ноября 2023, 12:12:12 »
понимаю.
когда мне был нужен исправный клапан я его нашел ( исправный). Да, я потратил время и деньги (клиента, с его согласия на цену) -на данный момент это авто катается с исправным клапаном. Попытки обрубания тарелки на 100%вызывает дизелинг если карб настроен правильно(по ТД)
Повторю вопрос :причина дизелинга?
« Ответ #1282 : 03 Ноября 2023, 15:49:04 »
Не переводите тему в друое русло.
Клапан еще два года назад невозможно было найти даже в Димитровграде.
А с дырявой диафрагмой холостого не будет.
И уж раз вас так беспокоит дизелинг. То ответьте почему его небало с карбюратором К126
Да и с откусаной тарелкой на 2140 тоже
« Ответ #1283 : 03 Ноября 2023, 16:01:50 »
по наличию ищите да..  и т.д.
Этот клапан обеспечивает подачу ВТС на хх. При откл замка  он её перекрывает. Что её перекрывает при откусанной тарелке?
Оффлайн dimons594
« Ответ #1284 : 03 Ноября 2023, 18:38:46 »
Тоже выламывал тарелку, экономия топлива от торможения пихлом не стоит возможных проблем с этой системой из за старости и качества запчастей.
Если с мотором все норм,тепловой режим,свечи,смесь и состояние мотора,он не дизелит вообще)
« Ответ #1285 : 03 Ноября 2023, 19:13:45 »
где я писал про экономию?
Как сделать нормальную смесь если канал ТВС для ХХ открыт на полную? Удавить другими регулировками? Чем регулить ХХ?
Хотя там хх сИравно регулируется поворотом печального клапана(не помню уже -сорри)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2023, 19:15:52 от AL.NE. »
Оффлайн dimons594
« Ответ #1286 : 03 Ноября 2023, 21:23:35 »
Да поворотом  регулируется,и выход клапана тож глушил,на всякий,мембрана не вечная.
« Ответ #1287 : 03 Ноября 2023, 21:43:12 »
а что отключает подачу ТВС при ДВС стоп? Или оно так и льется?
Оффлайн dimons594
« Ответ #1288 : 04 Ноября 2023, 08:48:28 »
Представляете,искра пропадает и двигатель останавливается))
« Ответ #1289 : 04 Ноября 2023, 14:42:35 »
почему никто и никогда не отвечает на тот вопрос который ему задают?
Интересно а в чем главная причина появления дизилинга?
Зачем в карбе предусмотрен режим перекрытия ВТС при отключении замка?
« Ответ #1290 : 04 Ноября 2023, 15:46:27 »
Потому что двигатель не исправный, а точнее, слишком исправный, поэтому и дизелит. Нормальный мотор на нормальном бензине никогда не дергается.
Перекрытие канала ХХ, конечно, хорошо, но это будет костыль, если с помощью его будем решать проблемму дизелинга.
Вероятнее всего, при обычной работе мотора калильного зажигания нету или оно слишком эпизодическое, так как при работе двигателя смесь поджигается заранее, с определенным опережением. Калильное зажигание, скорее всего, работает, когда поршень находится в ВМТ или около того.
Возможно, тарелка на штоке клапана выполняет роль распылителя. Ибо на ВАЗовских карбюраторах стоит кольцевый распылитель, на таких карбюраторах ХХ гораздо лучше даже с более большим воздушным жиклером хх, чем на ДААЗ 2140 с "откусанной" тарелкой штока.
Чтобы не городить всю систему ЭПХХ на 2140, можно же просто на клапан подключить шланг от впускного коллектора, или будут проблемы с запуском?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2023, 16:13:00 от dvigatel »
« Ответ #1291 : 04 Ноября 2023, 16:39:04 »
а как выключают искру на дизелях
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2023, 17:03:09 от AL.NE. »
« Ответ #1292 : 04 Ноября 2023, 16:53:57 »
Интересно как поведет себя ДВС если перестать подавать в камеры топливо, одномоментно, отключив замок? Есть ли при этом вероятность появления дизелинга?
« Ответ #1293 : 04 Ноября 2023, 19:08:41 »
ее там по определению нет
« Ответ #1294 : 04 Ноября 2023, 19:11:38 »
дааааа, а как же тогда стопят такие двсы если нет искры и отключать нечего? 8-))))
« Ответ #1295 : 04 Ноября 2023, 19:13:29 »
вы тоже не торопитесь отвечать на заданные вопросы.
А этот клапан в первую очередь элемент системы эпхх. И его отсутствие совсем не означает 100% дизелинг.
Наличие клапана,(электрический или пневмо, не важно) скрывает неисправность или неправильные настройки. Исправный с правильно отрегулироваными системами двигатель не приводит к дизеленгу
« Ответ #1296 : 04 Ноября 2023, 19:14:19 »
изучите принцип работы дизеля.
« Ответ #1297 : 04 Ноября 2023, 20:04:52 »
Вопрос:
Ответ:
« Ответ #1298 : 04 Ноября 2023, 20:25:31 »
На не на всех дизелях электроклапан стоит в ТНВД, при не подаче на него напряжения он не открывается, тем самым не дает поступать топливу в цилиндры.
« Ответ #1299 : 04 Ноября 2023, 20:27:41 »
в задачу которого входит отключение подачи ВТС в камеры сгорания при определённых условиях(откл замка одно из них)
