Автор Тема: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)  (Прочитано 37647 раз)
Оффлайн germ
Если грубо но доходчиво, то ток течёт по проводам со скоростью света. Поэтому пофиг на разную длину проводов, искра попробует возникнуть в "нужное" время при любом их сопротивлении. Сопротивление в проводах негативно влияет на длительность искры и её мощность. Если сопротивление незначительно, как в советских проводах ПВВП, то длительность и мощность искры будет в пределах норматива при любой длине проводов. Если сопротивление огромное, как в проводах с углеродной центральной жилой, то в наиболее длинных проводах длительность искры и её мощность будет недостаточной для устойчивого искрообразования. Начнутся пропуски зажигания, но они будут в "нужное" время...
« Последнее редактирование: 05 Января 2025, 11:56:08 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Чтр бы проверить. Медная жила или нихром.
сдвинуть резинку и узреть религия не позволяет?
Сопротивление максимально одинаковое должно быть, если одна катушка питает два котла - двухвыводная катушка. Так как там, в отличии от трамблера, ток от катушки идет прямо на свечи - нужны или свечи с сопротивлением, или провода - чтобы электронике было легче.
А в МПСЗ есть ли регулировка мощности искры в прошивке?
На Жигулях, с двумя двухвыводными катушками и двухканальном коммутаторе(система с помощью трамблера) искра такая мощная, что при включении зажигании не проворачивая мотор возникает горение смеси, двиг немного проворачивается и огонь с выпускного коллектора.
Тоже самое на мопеде, если поставить вместо AC коммутатора DC на катушку для AC. Искра на вид очень жирная, при ее подаче двигатель сам проворачивается, слышны щелчки - разряды искры в цилиндре!
Самый лучший запуск мотора - контактное зажигание и прибор ПЭЗК-2, к примеру, или БУЗ. Там достаточно сделать небольшой толчок кривым стартером и мотор вмиг запускается.
« Последнее редактирование: 05 Января 2025, 15:39:50 от dvigatel »
Кривым стартером? У тебя руки казённые? Ты не перчатки, а руки за дешман меняешь? Видел я таких в детстве, в травматологию ходили водилы с загипсованными руками. Не, кривой стартер хорош, но только для выставления зажигания, никак для запуска мотора, это травмоопасно
УЗАМ довольно легко запускается, и довольно легко проворачивается в отличии тех же жигулей, и попадать там легко - радиатор не повредишь, и там храповик на конце - риска никакого. Только не родным - он тоненький и гнется, и плече у него маленькое. С ГАЗона, или самодельный(как у меня).
Я о том, что из за хорошей искры мотор быстрее схватывает.
« Последнее редактирование: 05 Января 2025, 18:22:28 от dvigatel »
Потому что у них руки под пенис заточены. При правильных настройках карба и зажигания Газ 53 заводится с пол оборота ( в буквальном смысле).
Попадать легко, согласен. На счёт храповика тоже. Может ИЖ и АЗЛК разной толщины их делали? Потому что на сороковом москвиче родной кривой, нифига не гнётся и не сказал бы, что тоненький. В ижике может тогда не родной, но такой же, как в сороковом. Но если кривая балка подмоторная, то фиг попадёшь. В ижике например не могу попасть в храповик из-за кривой балки, храповик в сторону переднего пассажира смещён, приходится ключом на 36 крутить, если надо(или на 32? Забыл)
Летом то они нормально с ключа заводили моторы, что на ГАЗонах, что на шишиге, что на пожарной машине на базе ЗИЛ 130, а вот зимой в сильные морозы пользовались кривым стартером и ломали себе руки и на ЗИЛе и на ГАЗонах
Оффлайн Аркадий
Ага-упаковка запечатана или заказ через инет. Как посмотреть?
сходить в магазин
Оффлайн Аркадий
В итоге для системы зажигания МПСЗ (родной) сопротивление в ВВ проводах какое должно быть с учетом разной длины(силикон)?
Установлено заводское мпсз с двумя катушками(Волга) ,свечи А20д(без сопротивления), какие тогда   должны быть провода- силикон?
Re: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)
« Ответ #90 : 26 Декабря 2025, 09:54:39 »
Провода должны быть резистивные, с индуктивным сопротивлением.
Оффлайн Аркадий
Подымем!)
 Да, свечи, единственные нормальные - Бриск, брать без резистора.
Это L 14Y?
Оффлайн сенокос
Это L 14Y?
Сейчас глянул на валдсберисе чего брал - L15Y.
  • М214122 1995 1,7 уфа
