Автор Тема: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)  (Прочитано 38501 раз)
Оффлайн mbrate
Зима пришла и стало хуже все работать!
Хочу сменить свечи и косу высоковольтных проводов!
Дело в том, что свечные шахты в УЗАМе довольно глубоко, и опасаюсь, не будет ли прошивать через силиконовый провод, без изолирующего подсвечника🤯
Если есть опыт установки проводов с каталожным номером по версии магазина exist.ru, буду признателен. Заранее спасибо. 😎
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
у меня стоят провода СЛОН от ВАЗовской классики. силикон, полный комплект с изолирующими наконечниками
проблем с установкой не обнаружено
нива
Tesla провода и наконечники 100% силикон.....пользовал на Уфе и теперь на ваз-моторе.Хорошие провода.
Оффлайн s100por
NGK   4947  полёт нормальный)))
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
TESLA силиконовые,стоят в районе 400-450р КОМПЛЕКТ на Москвич!Весчь!
Поставил прошлой зимой всё отлично,уже год с лишним прошел...Даже в сильные сибриские морозы остаются мягкими,нигде ничо не пробивает ни прошивает...
P.S:До этого покупал новые Хорс,они сдохли не прожив и года,начало прошивать центральный провод на бесконтактное зажигание,заметил когда завел утром смотрю искра пробивает,а немного до этого начал мотор хуже работать.Искал причину,не мог найти,а это провода,но на них я и не подумал,на тот момент им было меньше года...Заменил центральный провод другим силиконовым (нашел в гараже) но чуть позже сдох на 3 цилиндр,а затем и на 2ой,его аж снутри разорвало в морозы,в итоге снял я их выкинул...
Купил теслу и счастлив 😀 И тебе того же советую.Только бери оригинал по упаковке поймешь...
Их сайт: https://www.tesla-blatna.cz/ru/vyrobky-sady-zapalovacich-kabelu.php
Приятно что можно выбрать AZLK раздел и море моторов и спецификаций
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 20:05:28 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн krem_racer
я себе взял восьмерошные Cargen, там не подходит только провод от катушки к трамблеру а все остальные ок. От нивы был в натяжку один провод по этому взял от 8-ки, так как на москвич кроме янмор ничего нету
2141 91г 1.5 УЗАМ, БСЗ
Оффлайн mbrate
Спасибо всем за коменты, будем брать! Сибирякам отдельный привет из Кузбасса 🤪
  • 1990
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Сейчас уже 3-й комплект Теслы стоит, доволен.
Оффлайн Cyryh
Тесла могут быть подделками. Поэтому не брал такие.
Стояли сначала Бриск (силикон). Мне не понравились. Имели нестабильное сопротивление проводника.
Поставил Janmor. Вроде хорошие, и недорогие.
Оффлайн mitra-fan
  • Дмитрий
Re: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)
« Ответ #10 : 09 Декабря 2012, 15:14:12 »
У меня вообще штатные наконечники и провода медные, без сопротивления.их не убьешь.а ещё массу проверяйте.у меня на катушке отвалилась и все перестало работать.
  • 214122, 1994 г.в.
мозквич-это ЗВЕРЮГА!!!!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #11 : 25 Февраля 2013, 13:04:17 »
Штатные, всё же, лучше заменить, т.к.:
1. Изоляция - типичный "совковый" полимер (трескается, сыпется, дубовый (в мороз им вообще можно гвозди забивать)
2. Плохой контакт со свечой
3. Плохой контакт с подсвечником
4. Негерметичность места контакта провода со свечой
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 23:40:53 »
А что масса на катушке забыла?
Оффлайн Marcuss
  • death as beautiful as a rock in a cops face
Как принял машину от бати, стояли странные провода красного цвета с ужасными наконечниками для свечей (они какбудто керамические по твердости) изоляции на катушке вообще небыло, короче ужас... Поставил провода Janmor - месяц продержались и ... в топку. Купил подороже - называются Zollex E-15 - суперские провода, зимой мягкие, не пробивают, силиконовые наконечники для свечей садятся очень плотно.. уже год езжу - проблем нет. советую.
  • М 2141S 1992г. 1,5л УЗАМ.
Оффлайн TubiroN89rus
купил провода bautler силикон жёлтые такие 350р  замой иногда бывают пробивают когда снег) на проводах а так вроде нечего  троит)))но хз мож эт у меня за карбюра троит))
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн v_caspian
Почему Вы решили, что они пробивают? В темноте искры видны?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
до них дотрягиваещься током бьют у моего друга тесла таково нет вв провода 2 мес назад купил
Оффлайн Cyryh
Если они пробивают, то это уже не провода!
/P.s. у меня сейчас Janmor,- очень неплохие.
До этого стояли Brisk - говно настоящее!
Оффлайн Jegorka
ставил Tesla, полет нормуль
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн smart2141
Brisk +1 расплавились в колодцах, отвалилась заделка. Сейчас NGK, доволен
