Автор Тема: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)  (Прочитано 37653 раз)
Оффлайн сенокос
Re: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)
« Ответ #60 : 11 Декабря 2024, 13:57:23 »
 Подымем!)
 Как оказалось, в 2016 году я себе ставил от неоновой рекламы, претензий к проводам нет.
 Да, свечи, единственные нормальные - Бриск, брать без резистора.
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #61 : 11 Декабря 2024, 16:06:19 »
Подымем!)
Главное не брать NGK. Там у мотоциклистов резьбы срывало от этих псевдояпонофранцузов_. Бриск тоже юзали, отлично работали. А провода стараюсь искать красные 25-ки СССР-РФ(ВАЗ КЛАССИКА, МОСКВИЧ, ЗАПОРОЖЕЦ с контактным зажиганием "прерыватель+катушка с конденсатором"). Синие провода от 2108-го семейства, к сожалению, найти нереально, то они у меня 170000км отходили без вопросов.
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #62 : 11 Декабря 2024, 16:43:39 »
Может "мотоциклистам" нужно было динамометрическим ключом пользоваться ? ;)
« Ответ #63 : 11 Декабря 2024, 17:04:22 »
Главное - делать в соответствии с техническими требованиями! А с дури и половой орган сломать можно...
« Ответ #64 : 12 Декабря 2024, 04:00:18 »
Юзал Ngk на Иже и Урале,когда были в открытом доступе,никаких проблем с поломками
Оффлайн Аркадий
« Ответ #65 : 24 Декабря 2024, 16:38:34 »
Спасибо всем. Тема про свечки рядом-с. 😷
Подымем-с. Для родной МПСЗ какие провода лучше:
Старорежимные красные с металлическими наконечниками или силикон? Свечи штатные А 20Д.
Нужна нулевка(силикон ,внутри медь) https://www.wildberries.ru/catalog/163182286/detail.aspx
Обычные BTL-0412IW https://www.autodoc.ru/man/6570/part/btl0412iw
Родные с экранированными проводами.
Какие?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 16:41:38 от Аркадий »
« Ответ #66 : 24 Декабря 2024, 19:06:17 »
Для МПСЗ считаю, что хоть одно сопротивление в ВВ тракте должно быть. Я бы поставил не силикон, а с нихромовой намоткой - те, которые красные, но "дубовые" на холодную. Главное, чтобы обрыва в проводах небыло - противная вещь, можешь не сразу понять, что у тебя проблемма в зажигании, а не в карбюраторе.
Старорежимные красные могут также быть с насвечником в 10кОм - дополнительное сопротивление.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 19:11:35 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #67 : 27 Декабря 2024, 11:15:49 »
Такие разве продают?
Родные красные в темноте светится начали перешел на новомодные тогда. .
Дело было в начале нулевых.. Сейчас два из ник показали ноль. Не сразу понял что двиг на ХХ с перебоями работает из за этих двух виновников.
« Ответ #68 : 27 Декабря 2024, 11:27:36 »
Да, они могут иметь обрыв. У самого лежит такой. Самое интересное, когда такой провод оборваный оказывается центральным..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #69 : 27 Декабря 2024, 17:58:05 »
Это какие-родные дубовые? Фото какие рекомендуете? Спасибо.
« Ответ #70 : 27 Декабря 2024, 20:09:56 »
Которые с сопротивлением несколько кОм и они звоняться тестером - у них сама жила токонесущего провода намотана в виде спирали. На наконечники контактов  подходит тоненький проводок. Если обрыва нету - работают хорошо. С обрывом тоже работают - смотря, какой зазор на разрыве. Чтобы не "прозвонится" тестером или лампочкой 12 вольт, достаточно зазора в обрыве 0.1мм или меньше, но работать могут и при большем зазоре.
"Силиконовые" рабочие с неметалической жилой у меня почему то не удалось их тестером прозвонить - 0. Врочем, я с ними никогда не церемонился.
Можно поставить обычные медные провода, но с резистором в бегунке.. Но тогда могут быть наводки на всякую радиомузыкальную и прочею электронную аппаратуру, если такая имеется в тачке. Провода куда эффективнее гасят помехи, нежели резистор в бегунке.
Прихода от полностью без сопротивлений ВВ тракте не ощутил, куда ощутимее заметно влияние зазора в свечах.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2024, 20:20:02 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 28 Декабря 2024, 14:06:07 »
Которые с сопротивлением несколько кОм и они звоняться тестером - у них сама жила токонесущего провода намотана в виде спирали. я.
Можно поставить обычные медные провода, но с резистором в бегунке..ие зазора в свечах.
Ага. Кто даст разобрать новые провода до покупки? Мпсз стоит. Спасибо.
« Ответ #72 : 28 Декабря 2024, 15:16:49 »
а зачем их разбирать?
« Ответ #73 : 28 Декабря 2024, 18:54:01 »
Для МПСЗ еще вроде бы должны все провода быть одинаковые по длине.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #74 : 29 Декабря 2024, 02:40:50 »
не, не обязательно
Оффлайн Аркадий
Чтр бы проверить. Медная жила или нихром.
Оффлайн Аркадий
Это хорошо для любой системы зажигания, вот только нету таких.
Если медные провода, то пофиг. Но там, если двухвыходная катушка - до
Разве что на отрез покупать, но придётся наконечники проводов самому обжимать на них. Мне подобные предлагали на авторынке Эверест в Чебоксарах в прошлом году. Наконечники кстати тоже предлагали отдельно от проводов
Оффлайн Singer73
Точнее должно быть максимально одинаковое сопротивление. Разбег не более 10 %.
На Гольфе наблюдал бронепровода по крышке разница в длине в 2 раза, а сопротивление у всех одинаковое.
« Последнее редактирование: 05 Января 2025, 08:40:34 от Singer73 »
ГосШвейМашина
