Автор Тема: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)  (Прочитано 37648 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Нужен совет по высоковольтным проводам (УЗАМ)
« Ответ #40 : 02 Декабря 2015, 13:54:13 »
А на ксз эти провода стояли. Там вообще ни одного резистора. И ни чего. Правда у меня родное радио былина тоже не работало. 😆
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #41 : 02 Декабря 2015, 13:54:45 »
И еще, я как понял, сопротивление критично для мпсз и инжектора. А карбюратор все равно?
МПСЗ - МикроПроцессорная СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ, устройство которое заведует искрой на свече.
Инжектор и карбюратор - система питания мотора, т.е. устройства с помощью которых топливо попадает в камеру сгорания.
Такой ответ устроит насчёт критичности сопротивления ВВП?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #42 : 02 Декабря 2015, 14:04:38 »
Про инжектор я имел в виду и систему питания и зажигания машину вобщем.  Это понятно что инжектор,- впрыск.
 Я узнать хочу, технически с такими проводами ездить можно? Ни чего не сгорит? А то я с ксз мучался, теперь бсз мозг парит. 😝
« Ответ #43 : 02 Декабря 2015, 14:15:36 »
Если очень захотеть, можно в космос полететь!
У нас зима за окном, как и в моём предсказательном шаре.
Открываем капот, смотрим маркировку на том, что установлено под капотом и относится к системе зажигания. выписываем маркировку всех блоков и исполнительных деталей на листик. идем к компьютеру и гуглим ТТХ и требования к переферии на все то, что мы записали на листок. Курим над полученной инфой и делаем выводы, что заменить, а что оставить как есть!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #44 : 02 Декабря 2015, 14:59:35 »
Вполне достаточно иметь какой-либо один, ну два элемента в высоковольтной цепи с сопротивлением. Например, свечные провода, или резистор в бегунке, или свечи. Когда и резистор в бегунке, и свечи с R, и провода с сопротивлением - искра будет заметно слабее. В клиническом случае имеем 1+5+5+5 = 16 кОм во вторичке, против 5+5=10 в любом инжВАЗе, где катушка немного мощнее.
В современных авто как правило сопротивление имеют свечи и провода. Но у них нет центрального провода и бегунка, верно?
В моей машине сопротивление только в проводах. Свечи B6ES, в бегунке пружинка от авторучки) В радио тишина, в соседних авто тоже (проверено).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #45 : 02 Декабря 2015, 15:07:29 »
Я и хочу оставить сопротивление в бегунке и пвн на свечи,а поменять только центральный от катушки.
И не в тему. Третий день на сайт с компа выйти не могу. 😩
А под капотам бсз на базе ваз 2108-09.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 15:14:52 от Vitalik1 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #46 : 02 Декабря 2015, 15:11:08 »
Нормально все будет.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #47 : 02 Декабря 2015, 15:16:16 »
Жду когда акб подзарядится и пойду побывать. Очень надеюсь. Третью неделю машина стоит.
« Ответ #48 : 02 Декабря 2015, 15:57:28 »
с этого и надо было начинать, подробно расписать что установлено  👋
касательно входа с компа, читать тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31587.msg1574623#msg1574623
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #49 : 02 Декабря 2015, 16:44:37 »
Благодарю. 😉
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #50 : 02 Декабря 2015, 17:02:08 »
 😎 УРА! Завелся с по оборота!
Оффлайн сенокос
 Переделал ВВ провода на провод для неоновой рекламы.
  Брал в Гельветике, 50 р. с копейками,  за метр, нашего ПМВК-1-20 не было, взял чешский dencop 20 kv.
 Результат приятно удивил.
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн Beavis
А какой он результат? Или может самовнушение?
Оффлайн MORA
Офигенный результат!Считай нулевое сопротивление, как аналог Совковским ВВ-проводам с медной жилой, только с отличной изоляцией.(не трескающейся, не дубеющей в мороз и не пробивающей на массу).
Моща сразу увеличивается-закручивай винты количества и качества-уменьшается расход.
А по поводу наводок на приемник, ну если кто большой Эстет, то можно купить свечи с резистором (в маркировке буква "Р" в конце или аналоги импортные по каталогу поискать).
Только слабое место в них это приколхоженные наконечники и колпачки со старых ВВ-проводов.
P/S. Вот только вопрос? Рекламные эти провода Маслобензостойкие или нет?
если есть силикон в них то думаю с ними ничего страшного не произойдёт....
Оффлайн сенокос
....А какой он результат? Или может самовнушение?...
Обороты хх возросли и повеселее на нагрузках стал работать мотор. Разницу, к удивлению заметил, хотя и не ожидал обнаружить.
 Провод менял "для галочки", "шоб было"😉...
......P/S. Вот только вопрос? Рекламные эти провода Маслобензостойкие или нет?...
В аннотации к проводу указано что он защищен вообще от всего)...
Чистейший силикон, жила бело-желтоватого металла 1,5 квадрата).
....Только слабое место в них это приколхоженные наконечники....
  Да, норовят выскользнуть из обжима, силикон очень мягкий.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 13:31:33 от opossum »
Оффлайн s100por
Некоторые решают этот вопрос пайкой жилы к наконечнику.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #58 : 14 Февраля 2021, 12:51:21 »
Честно признаюсь: с удовольствием вернулся бы к обычным старорежимным ВВ-проводам с многопроволочной жилой. С ними никаких проблем не было. Но система управления карлсоном, электронно-самодельная, взбунтовалась. Пришлось вернуться к силикону, красные провода, комплектные. Тип не помню, покупал в магазине около м. Семёновская.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #59 : 07 Декабря 2024, 19:15:03 »
Подымем-с. Для родной МПСЗ какие провода лучше:
Старорежимные красные с металлическими наконечниками или силикон? Свечи штатные А 20Д.
