Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 642066 раз)
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #20 : 02 Июня 2008, 14:29:50 »
Цитата: "droid19"
Цитата: "SM_iLe"
Цитата: "droid19"
Тимур
1к-100х135 ZD
2к-110х135 ZC
а для 1,7 какие лючше?
1. У тебя 83-й?
Если да то, то у него БД21х23. Это мало для 1.7.
Желательно хотя бы в 1-й камере 23мм.
2. Ты для чего заслонку пилить решил?
не пелить уже незачем так как отверстие есть, у мя кажется 83 но почемуто маркировка была 73! и что лючше посоветуете с жиклерами для тяговых хорактеристик ну и со всем остальным!
« Ответ #21 : 02 Июня 2008, 14:56:30 »
посмотри маркировку больших диффузоров, сразу ясно станет что у тебя за солекс
director
« Ответ #22 : 02 Июня 2008, 16:12:28 »
Стоит 1к-102,5х135 ZD ; 2к-120х135 ZC, дифы 24/26, развернут на 180 град. Прет нормально, при открывании 2-й камеры явный импульс ускорения, но и кушает при этом - мама не горюй...... Но это если тапку в пол!
« Ответ #23 : 02 Июня 2008, 16:39:47 »
правильно у тебя на второй комере 120 жиклёр топливный... надо меньше бенза(расход меньше) и воздуха больше(динамика лучше)
Оффлайн si-64
« Ответ #24 : 02 Июня 2008, 17:06:55 »
а если "ДААЗ 2140" поменять на солекс?
расход ок 8л, но тянет слабо(((
1.6
« Ответ #25 : 02 Июня 2008, 17:19:28 »
в чём вопрос? можно ли поменять? можно!
расход 8 и не едет? отрегулируй карб поедет
почитай
тут
Sp1inter
« Ответ #26 : 02 Июня 2008, 18:12:25 »
Пластину крепежа тросика газа последний раз я вырезал и выточил из родной, клубню Sp1inter-у, если он выложит фотку здесь я буду признателен, а так остается только колхозить, кто на что горазд.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #27 : 08 Июня 2008, 18:24:21 »
У меня стоят жиклеры 107,5 ZC 155(c шариком) и 115 ZD 160
какие лючше поставить? щяс динамика неочень , вот чтото я непонял на обе камеры надо ZD ставить? и какие мне лючше подобрать жиклеры, щяс пойду посмотрю какие у меня дифузоры!
« Ответ #28 : 08 Июня 2008, 18:34:56 »
ну какие лучше это по таблицам посмотреть можно а (ZD) ставятся на первую камеру... хотя на солексах видимо колхозных видел и на обе когда брал б/у
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #29 : 08 Июня 2008, 18:53:50 »
размер дифузоров 24 на 26
Оффлайн Rider
« Ответ #30 : 09 Июня 2008, 00:36:26 »
а мне вот интересно у меня солекс 21073 26*28. заправился на 500р. 95 бенза. проехал 120 км по городу (дворики, район. пара вылазок в центр но без особых пробок и без особого вдавливания тапки) и бенза опять почти нету. ещё очень сильно и почти всегда, независимо от оборотов двс, звенять пальцы. вопрос: это раннее зажигание стоит или позднее? и если я порегулирую зажигание, возможен вариант уменьшения расхода топлива? мотор УФА 1,6, БСЗ.
Москвич Ралли Техника
« Ответ #31 : 09 Июня 2008, 10:11:55 »
харэ 95-й лить  😆 мож звон и пройдёт... и чё за карб 26/28?
как вариант позже зажигание поставить (звон убрать) но на 95-м, не знаю....
Оффлайн Bell
« Ответ #32 : 09 Июня 2008, 10:23:35 »
на счет 95-го не очень согласен... пробовал на чистом и 3/1 92/95... в принципе всё одинаково... разницы сильной не почувствовал, расход при добавлении 95-го одинаков 10л по городу.. за исключением небольшого провала (1.7к-2.5к) на чистом 95-м....
пальчики не звенят...
Пробовал на разных заправках... (перебирал 92-й).. заправлялся на 500 руб.. разница в 10-20 км в зависимости от производителя бензина... выбрал тот, который дороже... двигатель довольно ворчит... и провалов нет...
Один раз заправился... от бензина несло ацетоном... результат - на 60 км меньше.. и карб чистить пришлось....
!!!Рекомендую посмотреть зажигание... и выбирать заправки..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #33 : 14 Июня 2008, 01:27:34 »
сегодня поставил 41-ый солекс.... это который 24х26.
первая камера 107.5/150 вторая 115/165 ускорительный носик 40/45
кулачёк "4"... омрачилось всё появлением провала на начале первой камеры  🤦‍♂️..  чё то не то, или носик криво сделал, или в другом проблема...
скажу одно... на высоких оборотах конечно выкручивается лучше... с места одно и то же.... расход пока не мерял.... завтра уберу провал посмотрим.
CATAH
« Ответ #34 : 14 Июня 2008, 01:29:42 »
лучший солекс из всех стоковых...
а провал ат того что воздух подсасывает...
« Ответ #35 : 14 Июня 2008, 01:40:35 »
не подсасывает... проверил
ещё мысли есть?
« Ответ #36 : 14 Июня 2008, 13:31:07 »
провал убрал, жиклёры заменил 100/150(ZD)-первая и вторая 117,5/150(ZC) носик УН 40\40 загнут на 1-ую камеру....
рывка нет, зато динамика приятно удивила.
думаю рывок появится, если заменить носик....
скажу одно.... по сравнению с 083-м особой разницы нет. этот карб точно не для уфы 1,5, доведу до конца... и поменяю на 083-й назад.
41-й оставлю для гонок  😆
расход конечно не считал...
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #37 : 14 Июня 2008, 21:04:32 »
если нормальный и еще отходит,то можно))
слышал про карбы солекс спорт1 24х26,спорт2 26х28 и спорт3 28х28.
Такие существуют?
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
« Ответ #38 : 14 Июня 2008, 21:14:03 »
Такие существуют?
24х26-это заводской, самый большой, остальные тюниг от всяких контор.
« Ответ #39 : 15 Июня 2008, 13:59:42 »
снял нафиг это чудо 24х26, поставил назад свой 21х23  ... н-да конечно же разница есть... но у меня почему то не получилось оптимально настроить 41-й карб под мою уфу 1.5 литровую.
ощущение на 24х26 как буд-то едешь на 2-х литровой уфе с прицепом в тонну...  🤦‍♂️  гудит что пипец, но не едет... с жиклёрами поигрался от души.... очень сложно настроить зажигание... при всём этом. возможна проблема и в кривизне рук  😆  не исключаю  😆 просто за два дня не получилось.. бросил пока...думаю вернусь ещё к этому
на очереди 24х24  😆
возник вопрос---кто что знает про тарировки малых диффузоров? реально не обращал внимания на это... что значит ...2...3...7...8....? отлито на самом верху....
