Автор Тема: УЗАМ 1,7 82х80  (Прочитано 51802 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #160 : 13 Декабря 2014, 14:07:33 »
Я тоже от 405 ставил.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #161 : 27 Декабря 2014, 16:33:12 »
Прикупил пальцы 405/406, в родных втулках слегка прослаблены, в новых - то, что доктор прописал. Развернул самую малость до плотной посадки. Спасибо за подсказку. Осталось их укоротить и поршни развернуть.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #162 : 30 Января 2015, 21:40:02 »
Никогда не думал, что найти костромские поршни 2112 проблема. Есть только 124-е. Но все же случайно нашел, развернул под 406-й палец, оказалось перестарался, выпадает под своим весом. Прикупил пальцы от ГАЗ 53, встали нормально. Процесс сборки сильно затянулся, работа съедает все время, домой только есть и спать прихожу. Но надеюсь я его добью.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #163 : 31 Января 2015, 06:28:04 »
а 124 и 2112 это не одно и тоже? Почему именно костромские?
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #164 : 31 Января 2015, 11:15:13 »
Исключительно из-за качества. 2112 1,5 литра, 21124 1,6 литра. 124 под колено с большим ходом, соответственно поршень ниже. Под него головку уже не спилишь, шпильки не дадут.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #165 : 31 Января 2015, 12:17:07 »
А, вон че. Интересно какие поршня тогда у меня... Кажись 124 брал. Только кобельшмидт.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #166 : 31 Января 2015, 12:27:23 »
Так может мне вообще не придется голову фрезеровать?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #167 : 31 Января 2015, 12:42:44 »
Я то буду ставить заваренную гбц. Но у меня объем меньше.
У тебя получается 1.7. Под хорошую степень надо фрезеровать гбц в любом случае.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #168 : 31 Января 2015, 12:46:51 »
Кстати на 2112 поршнях обрати внимание 5 кубов цековки, но и выемка в центре есть. В итоге получается около нуля лужа. Я проливал шприцом.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #169 : 31 Января 2015, 12:55:05 »
В твоем случае получается 41 (копр. высота 1.😎 - 4мм (разница в длине шатунов) = 37. У 124-го 37,9.
Не знаю откуда ты взял, но высота одинаковая у поршней 2112 и 21124
ПОРШЕНЬ   2112-1004015
Производитель   ВАЗ
Диаметр поршня (номинальный), мм:   82,0
Диаметр поршня (1-й ремонт), мм:   82,4
Диаметр поршня (2-й ремонт), мм:   82,8
Высота поршня(без вытеснителя), мм:   64,3
Компрессионная высота, мм:   37,9
ПОРШЕНЬ   21124-100401504
Производитель   ОАО АВТОВАЗ
Высота поршня(с вытеснителем), мм:   65,13
Пруф https://www.motors-vaz.ru/piston_21124.html
Т.е. получается если проточить на токарном станке край поршня, то он будет с горкой и ничего с ГБЦ делать не нужно будет.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 12:58:36 от Basil »
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #170 : 31 Января 2015, 13:11:55 »
Что-то не то. На 80-м колене с тойото шатуном край поршня стоит вровень с краем гильзы. Вытеснитель 2,6-2,8 куба, лужи под клапана 5 кубов. Итого при камере сгорания в головке 69 кубов имеем степень сжатия примерно 7,2. Точить все же придется глубоко, около 12 кубов надо смахивать. Под степень 8,5 это 2,5 мм.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #171 : 31 Января 2015, 13:20:35 »
2.5 это легко.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #172 : 31 Января 2015, 13:27:44 »
Завтра постараюсь сдвинуться с мертвой точки, если работы не привалит. Там уже не по расчетам, а по месту видно будет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #173 : 31 Января 2015, 13:32:02 »
Масляные форсунки в шатунах будешь сверлить?
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #174 : 31 Января 2015, 13:37:50 »
Они там есть.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #175 : 31 Января 2015, 16:35:20 »
Тогда клево крутиться мотор будет.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #176 : 31 Января 2015, 16:47:17 »
Боюсь как бы давление из-за форсунок не просело. Надеюсь все будет в порядке.
Оффлайн mihei 2.0
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #177 : 31 Января 2015, 18:42:22 »
Вова!молодец.расчеты-просчеты.а я свой откапиталил мотор.гильзы новые.колено на 0.5 сделал.новая цепь.все сделал скрупулезно
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #178 : 31 Января 2015, 18:48:46 »
Спасибо Валер. Без расчетов никуда. С двушкой чуть просчитался, степень больше нормы получилась, жрет и не едет. На этот раз хочу всё по фэн-шую.
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #179 : 14 Января 2020, 22:36:53 »
Интересно как едет такой дригатель.
Может как-то собраться силами ,и собрать такой конфигурации ДВС -на замену 412 -уж больно люблю динамику с низов .))
  • azlk2140 vaz 2106
