Автор Тема: УЗАМ 1,7 82х80  (Прочитано 51799 раз)
Оффлайн mcnexydoi
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #180 : 15 Января 2020, 00:13:15 »
Сделай сток 1.8 и кайфуй
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #181 : 06 Января 2021, 23:33:36 »
Есть возможность взять коленвал 3318 по дешовке
.Вопрос к знающим - какой лучше собрать двигатель 1,7 или 1,8 в 412 м блоке на тягу?
Авто планируется использовать с прицепом (грузоперевозки)
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 00:03:29 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн mcnexydoi
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #182 : 07 Января 2021, 08:28:37 »
2.0+78й распред
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #183 : 07 Января 2021, 09:29:15 »
1.8 + 38-й РВ
Оффлайн tinec
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #184 : 07 Января 2021, 09:57:56 »
1.8 + 38-й РВ
2.0+78й распред
короче, 1.8 + 2.0 ....больше 3л короче нужен мотор,чтоб тянуть прицеп  😁
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #185 : 07 Января 2021, 11:13:52 »
Всем привет! В свое время тоже экспериментировал с валами и объемом двигателя. Ставил вал 04 от мастер мотор вместе с коромыслами, 58 от ОКБ Двигатель и 38 тоже. Для 1.7 больше понравился 58 вал. А на 1.8 лучше работал 38 нравился ровный холостой ход и плавное ускорение до 3500об/мин. 04 вал ставил на 1.5 поэтому после  переделки на 1.7 литра разница была особенно заметна скорее объем повлиял. Пришел к выводу что лучше чем заводской 1.8 ничего не придумано, это касается и экономии топлива, в некоторых режимах расход меньше чем у полторашки и тяги, и самое главное ремонтопригодности. Если найти родные уфимские поршни с гильзами износа им нет. Я последний 1.8 собирал из Ростовских поршней как известно качество их не очень, но тем не менее двигатель ходит 3 год. Главное взвесить каждый поршень прямо перед покупкой из разных партий разный вес!
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #186 : 08 Января 2021, 13:11:16 »
Значит лучше собрать двигатель стандарт 1,8 ,я так понимаю .
  • azlk2140 vaz 2106
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #187 : 08 Января 2021, 13:40:52 »
1.8 в версии 3318 - самый оптимальный мотор.
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #188 : 09 Января 2021, 20:04:41 »
Ещё интересует расход топлива этого двигателя 3318 го . Понятно что аппетит возрастёт, но на сколько ?
  • azlk2140 vaz 2106
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #189 : 09 Января 2021, 20:23:07 »
10 по городу при средней скорости 20 км.ч
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #190 : 09 Января 2021, 20:28:49 »
К примеру больше 3000 3500 об крутить не буду .
  • azlk2140 vaz 2106
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #191 : 09 Января 2021, 20:31:39 »
10 литров по городу.
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #192 : 09 Января 2021, 21:07:00 »
Неплохо
  • azlk2140 vaz 2106
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #193 : 09 Января 2021, 21:09:47 »
Неплохо
карб какой планируешь?
Оффлайн георг2
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #194 : 09 Января 2021, 21:16:22 »
планирую озон  2107 20 временно .который стоит на 1,5 . в
За неимением другого .
Нашол колено 3318 ремонтное -1 р.й по кругу  .
цена-50$
Жду пока вышлет человек
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 22:56:15 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #195 : 09 Января 2021, 21:17:59 »
Скажу сразу карб планирую озон  2107 20 ,который стоит на 1,5 .
я озоны не люблю. я их готовить не умею :)
