Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624458 раз)
Оффлайн pest86
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #100 : 02 Ноября 2012, 19:09:43 »
это еще нормально. кто имеет желание,тот добъется)
Ну так))) Я 2 с лишним года москвича собираю)))) Остальное только цветочки)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #101 : 02 Ноября 2012, 19:10:40 »
Силен... У меня бы терпения не хватило...
А вот если бы не хватило, то болгарка и дрель на помощь)) Я только вечерами. Днем на работе и учебе, сессия блин началась.
Тем более городок у нас маленький и в сервисы обращаться вообще не горю желанием. К ним только настраивать езжу двигатель и сход-развал.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 19:18:31 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #102 : 02 Ноября 2012, 19:19:56 »
думаю,что даже за этим к ним не стоит обращаться))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #103 : 02 Ноября 2012, 19:21:41 »
В Общем или она передумала сопротивлятся или постояв пару дней обильно залитая ВДшкой с помощью кувалдочки, зубила и какой то матери получилось открутить. Поменял резонатр  😁
я съёмник сломал снимая шаровую.до этого обливал вэдэшкой.устал бить кувалдой.одну снял кое как а вторая сама через сутки поддалась с одного удара
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 19:23:54 от mihei »
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #104 : 02 Ноября 2012, 19:23:15 »
владелец москвича сам себе режиссёр
Оффлайн Shrieck
« Ответ #105 : 02 Ноября 2012, 19:24:22 »
я съёмник сломал снимая шаровую.до этого обливал вэдэшкой.устал бить кувалдой.одну снял а вторая сама через сутки поддалась с одного удара
Намучался я как то с шаровыми и наконечниками... Проще купить съемник... Жалко я раздал их...
Вон Тимыч мастерски их выбивает...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #106 : 02 Ноября 2012, 19:25:04 »
это точно
Оффлайн Shrieck
« Ответ #107 : 02 Ноября 2012, 19:25:20 »
А я наверно поеду сайлент блоки менять в сервис... Гаража теперь нету... Ямы нету... А на улице холодно... И развал к ним...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #108 : 02 Ноября 2012, 19:26:11 »
меня кумарит от москвича!особенно от возни с ним
Оффлайн pest86
« Ответ #109 : 02 Ноября 2012, 19:36:14 »
Беда в том, что карбюратор толком я так и не понимаю, да и сход-развал лучше меня делают))) А разобраться под частую прото времени нет. А остальное лучше самому.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #110 : 02 Ноября 2012, 19:38:34 »
дерзай и эти два великих таинства станут обыденностью)))
« Ответ #111 : 02 Ноября 2012, 19:39:39 »
вот почти то же самое, да еще и времени нет, и желания, из-за ручника и сцепы все равно загонять придется, за компанию остальные проблемки устраню
Оффлайн pest86
« Ответ #112 : 02 Ноября 2012, 19:40:55 »
У меня натура в этом плане плохая. Я книжки не очень понимаю. Вот когда на пальцах расскажут и просто покажут один раз что к чему, другое дело. А спецов которые смогут показать у нас пока не знаю
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #113 : 02 Ноября 2012, 19:44:47 »
у меня почему то съёмником не получается...весь развалился уже,проще пару ударов и шаровая выпала!Недавно менял,всё просто,само вылетает,чуть ли не со свистом 😎
« Ответ #114 : 02 Ноября 2012, 19:45:50 »
+100500  такая же проблемка)) 😁
« Ответ #115 : 02 Ноября 2012, 19:46:21 »
в книжках слишком бывает заумно написано 😝
Оффлайн pest86
« Ответ #116 : 02 Ноября 2012, 19:47:35 »
Вот вот. Мне двигатель собрать проще чем карб настроить))) не понимаю просто
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #117 : 02 Ноября 2012, 19:53:50 »
карб не всем дается. его один раз понять надо.
« Ответ #118 : 02 Ноября 2012, 19:54:22 »
не ну вы даете, а как же голову поломать? побледнеть при мысли что сделал что-то не так и все ща рванет к едреням феням? хде вся романтика? Я люблю чинить что-нить с перевернутой вверх ногами электросхемой - это как минимум весело, люблю головоломки
« Ответ #119 : 02 Ноября 2012, 19:56:21 »
карб перебрать так то не сложно,но мне вот щас мой карб весь мозг вынес,подсос победить не мог,всё из за какой то тяги...Спасибо за подсказку Грею! 👍
