Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624459 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #120 : 02 Ноября 2012, 19:58:30 »
книжками пользуюсь редко очень...отец подсказывает что нужно ,от него многому научился,спасибо ему за это! 👍
« Ответ #121 : 02 Ноября 2012, 19:58:50 »
в книжках слишком бывает заумно написано 😝
там просто вещи своими именами называют, они ж не могут под все сленги подстраиваться))), так сказать общепринятая стандартизация
« Ответ #122 : 02 Ноября 2012, 20:01:07 »
Щас вот проблемка новая,прерывистый режим дворников не работает,замена ЧЯ не помогла,замена мотора дворников тоже не помогает,реле менял...не знаю где копать ещё...Ещё хочу провода от сиги все убрать,зажигание через реле идёт,и провода там очень греются и плавятся ,но не всегда,вот и думаю где когда вспыхнет мой мось...что куда там понятия не имею..не электрик видимо...
« Ответ #123 : 02 Ноября 2012, 20:02:45 »
не ну когда есть у кого спросить - то конечно, на фига эту макулатуру собирать, а вот когда тебе это еще и объяснить кому-то надо, тут без книги ну совсем ни как, еще ж умный вид надо сделать)))
« Ответ #124 : 02 Ноября 2012, 20:04:56 »
да кстати про дворники, короче менять надо, я так понимаю там только щетки можно переставить? или как лучше? короче что работают дворники - что нет - такие полосы оставляют, да и ... они ж стандартные у всех?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #125 : 02 Ноября 2012, 20:05:48 »
нам всем кто нибудь когда то что то подсказывает. даже машину водить учит инструктор. просто вопрос в том,как принимать подсказки. с желанием учиться,или в мнении,что как лоха пытаются зачморить)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #126 : 02 Ноября 2012, 20:07:10 »
щетки меняй.они разной длины.
« Ответ #127 : 02 Ноября 2012, 20:09:19 »
спасибо, тогда замерю, они только в длине отличаются? или проще вообще снять и с ней зайти)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #128 : 02 Ноября 2012, 20:10:10 »
даже есть у кого спросить,но я активно пользуюсь макулатурой. особенно схемами проводки.
Оффлайн marsel21
« Ответ #129 : 02 Ноября 2012, 20:11:13 »
что бы через раз работали надо только реле новую ставить?
М2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #130 : 02 Ноября 2012, 20:12:27 »
у меня стоят хорс 53 см. у людей почему то щетки встречаются ) и они упорно ставят 51см)
« Ответ #131 : 02 Ноября 2012, 20:13:18 »
не ну схемы-то понятно - это все равно, что по чертежу точить деталь или смотреть по пальцам))) по чертежу точнее и надежнее)))).
А такие вещи как например открыть краник для тепла)))) - в книге долго бы искала)))), а так показали где и теперь им балуюсь в зависимости от погоды)))
« Ответ #132 : 02 Ноября 2012, 20:14:34 »
я и мотор менял и реле,и блок ЧЯ вот вчера поставил флажковый и всё без изменений!Только подрулевой переключатель пока не менял 🤔 завтра попробывать надо будет.
« Ответ #133 : 02 Ноября 2012, 20:15:15 »
это святое!Без книги никак!  😁
Оффлайн pest86
« Ответ #134 : 02 Ноября 2012, 20:15:50 »
Вот вот проблема подсказать. Даже у знающих знакомых спрашиваю и слышу только один ответ. У тебя же есть нормальная машина, зачем с москвичем возишься годами. Вот и все.
Вот здесь у кого то на форуме правильно было написано что москвич это не статус, а состояние души))) Другим же не объяснишь свое состояние. Уже проще всем говорю что это мое хобби)))
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #135 : 02 Ноября 2012, 20:17:28 »
хм, надо замерить))), заодно и на белый тож надо)))) я теперь как мамка клушка на двоих близнецов все брать буду))) блин и оплетку надо было на белый тож взять))), хотя там с салоном пока непонятки - смотря что делать будем
« Ответ #136 : 02 Ноября 2012, 20:19:20 »
я тож так отмазываюсь, когда художником обзывают)))) ну нет у меня образования - не могу я себя так называть, говорю это хобби, просто за него не плохо платят)))
« Ответ #137 : 02 Ноября 2012, 20:20:11 »
https://i0.wp.com/img03.avito.ru/images/big/209993937.jpg
а чего от амулета руль подходит?
« Ответ #138 : 02 Ноября 2012, 20:21:01 »
спроси у того чья фотка))
Оффлайн Рустем
« Ответ #139 : 02 Ноября 2012, 20:24:46 »
незнаю у мну родные 45 в см сверху от уплотнителя
СВР, был
