Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624748 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #1480 : 07 Ноября 2012, 14:36:18 »
Зарылась Юля ,зарылась! 😝 😁
нееет, просто к новому кабеля нет, а старый глюканул - комп его не видит)))), даж повыпендриваться не дал))), а так фоток то навалом - но надо проблемы решать, да и нравится мне Джокер - реально клевый персонаж, просто к нему были слишком жестоки - поэтому он стал мстить, короче нет ни чего абсолютно черного, как и абсолютно белого)))
« Ответ #1481 : 07 Ноября 2012, 14:37:44 »
карту памяти в адаптер и в комп! 😉
« Ответ #1482 : 07 Ноября 2012, 14:39:31 »
сначало меняй подшипник, а потом если надо гранату
ну при езде не стучит, стучит только когда полностью выворачиваю вправо - газелист сказал что из-за убитого подшипника перекашивает вот и стучит))) ок, и так списочек набрался))), я там даж ручки на зеркала нашла))) прикольно по рублю))))
ну да я ж блондинка)))) нету адаптера))) раньше через фотик карту подключала - но фотик умер)))) короче замкнутый круг))))
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1483 : 07 Ноября 2012, 14:55:40 »
газелиста пошли нах. это износ наружной гранаты.это у него в голове что то стучит. ты лучше скажи,стук это или хруст при повороте?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 14:57:36 от GREY »
« Ответ #1484 : 07 Ноября 2012, 14:57:53 »
ок, тогда сразу Сфу закажу, т.е. выворачиваю вправо стучит как будто справа - правая ж граната(я к тому что могу ошибиться со слухом, но как бы логично вывернула вправо до конца руль - значит справа не порядок если стучит?)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #1485 : 07 Ноября 2012, 14:58:52 »
На сколько я знаю можно вообще его убрать и вместо него тройничок поставить, чтобы тупо без колдуна было. Мы на ОДЕ у братана так сделали, когда он у него потёк.... на сколько я знаю на оде стоят тоомоза от 41)))
Когда крутанет на 180 градусов, поймешь, поверь проверено.
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #1486 : 07 Ноября 2012, 14:59:45 »
вот с парковки чтоб выехать полностью руль выворачиваю до конца - и такой звук - тук-тук-тук - по мере ускорения, когда выравниваю стука нет, при езде - я не сильно руль выворачию - стука нет, только когда до конца выворачиваю
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1487 : 07 Ноября 2012, 15:03:21 »
так гудит или стучит?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1488 : 07 Ноября 2012, 15:03:39 »
граната.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1489 : 07 Ноября 2012, 15:04:12 »
да хрустит по ходу.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1490 : 07 Ноября 2012, 15:05:41 »
размерность резины влияет на развал схождение?
« Ответ #1491 : 07 Ноября 2012, 15:05:52 »
если б подшипник так стучал давно бы уж колесо отпало...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1492 : 07 Ноября 2012, 15:06:14 »
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1493 : 07 Ноября 2012, 15:07:53 »
вроде нет так как приборы к дискам цепляют.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1494 : 07 Ноября 2012, 15:08:34 »
он не стучит,а гудит. это проверяется продольной качкой колеса. когда умирает ступичный,то при повороте слышно,как гремят и шуршат колодки.
Оффлайн PIMP
« Ответ #1495 : 07 Ноября 2012, 15:09:11 »
встал в 5 утра, накормил отца инвалида- который не ходит
поехал в трехгорный(190км)(как субподрядчик)
там сказали, не пустим
приехал обратно ...
вот сижу думаю учения (репетиция) прошли успешно ))))
👍Честно и сердечно понимаю тебя.... с отцом инвалидом не легко уж...
 😝моему отцу тоже не сладко сейчас... 🤦‍♂️а честно виню себя только..
а в сторону трехгорный красиво! ездил ездил бывал бывал)
у меняж сбылась мечта идиота....яже всегда ездил не дальше Кропачево... а тута в поездку в бакал да и даже за машиной!... я воообще довольный! мне по трассе наоборот лучше! я себя спокойнее и уверенней чувствую. бесит суета в городе!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1496 : 07 Ноября 2012, 15:09:47 »
оно конструктивно не отпадет.
« Ответ #1497 : 07 Ноября 2012, 15:09:57 »
всяко может случится...так то знаю что обычно гудят)
« Ответ #1498 : 07 Ноября 2012, 15:10:29 »
тут кто то недавно написал что если клинит то отрывает его))
« Ответ #1499 : 07 Ноября 2012, 15:12:03 »
так стоп!!! правый подшипник гудит - как самолет, а стучит граната и то только при полностью вывернутом руле в право, при езде не стучит граната, но гудит подшипник))), так понятней?
Так вот что делать с гранатой? Газелист утверждает, что стучит граната из-за того что на колесе люфт большой из-за убитого подшипника, типа новый поставлю стучать не будет, вооооот
