Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624785 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #1760 : 08 Ноября 2012, 13:11:55 »
с МСИ имел дело только на 945 и 965 чипсетах, вот на 965 они с биосом перемудрили, а так по памяти одна пахла каким-то палным лаком,но при этом исправно рабоала
Оффлайн PIMP
« Ответ #1761 : 08 Ноября 2012, 13:12:18 »
повторяю еще раз вопрос..может кто знает ответ или в чем секрет.
Поставил ЧЯ от девятины нового образца.
проблема именно в дворниках.
в режиме прерывистого  - не робит
в режиме одинарного постоянного - робит
в режиме частого скоростного - не робит..
если включу то что работает и если переведу в другой режим - дворники замирают.
и начинают работать после какого то щелчка(его на заглушенной машине слышно)
омыватель не работает.
Реле дворника  менял - не помогло.
ГДЕ КОПАТЬ?
Оффлайн swich
« Ответ #1762 : 08 Ноября 2012, 13:12:30 »
Надо подбирать по твоим финансамФото в студию
есть 15 рублев +- 5рублей, корпус мой, хдд мой, привод мой, бп 450 но будет маловато...  думал собрать на базе 4-6 ядерки, чтоб ы хватило лет на 5, но блин  неукладываюсь я в эту сумму😀 потомучто хачу проц с минимум 8 мб кеша...
  • 1995год,2141
« Ответ #1763 : 08 Ноября 2012, 13:13:08 »
нормальная бюджетная мать,только я смотрю фирмы приходят к форм-фактору 815 матерей,те такие же узкие были
« Ответ #1764 : 08 Ноября 2012, 13:13:41 »
та бери ай5 лучше ,нафиг тебе то АМД
Оффлайн swich
« Ответ #1765 : 08 Ноября 2012, 13:15:51 »
нуу ай5 помоему проще разогнать и не сжечь его))
  • 1995год,2141
« Ответ #1766 : 08 Ноября 2012, 13:19:13 »
Андрей, а что за фирма выпускает эти ремкомплекты?:
вроде это не ДААЗ
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1767 : 08 Ноября 2012, 13:20:16 »
Вообще из всех матерей я считаю самыми нормальными Епоксы, но увы что-то не сраслось, мне кажется что бренд тупо задушили как и АЗЛК,
гигабайт хорошие и надежные матери,у меня на 478 кондеры все вытекли,а она работала без единого глюка!!! недавно вот перепаял
у меня эпокс был. и атлончик шустрил. по графике лучше пенька четвертого рисовал.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1768 : 08 Ноября 2012, 13:30:24 »
михей
повтори что тебе надо, посмотрю цену скажу
наружние пороги и задние арки усилитель возможно
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #1769 : 08 Ноября 2012, 13:30:52 »
Моему старичку около 6 лет и пашет превосходно. 7 на нем нормально работает без тормозов)))
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1770 : 08 Ноября 2012, 13:33:06 »
про пороги я sf'y написал уже
я всё возьму у Шрека
« Ответ #1771 : 08 Ноября 2012, 13:46:41 »
Shrieck есть хитрые болты на мось? ни в агиделе не в магазе нет, мне штук 5 (один запасной на случай всякий))))
набрала почти на 2 рубля и то не все что хотела))) ну ладно по-тихоньку перетряхнется и зеленый)))
Оффлайн Рустем
« Ответ #1772 : 08 Ноября 2012, 13:50:37 »
ГДЕ КОПАТЬ?
здесь
https://albea.ru/214145/diagrst.jpg
если не понятно, то менять узлы перебором или тоже самое тока за деньги в сервисе
СВР, был
« Ответ #1773 : 08 Ноября 2012, 13:55:01 »
здесь
я ж говорила там отличаются на выходе, я на белый 9-ный взяла - без нареканий воткнула, а у зеленого на выходах отличается от той схемы
« Ответ #1774 : 08 Ноября 2012, 13:55:11 »
здесь
у меня такой же косяк,прерывистый режим не работает и при включенном зарядка на минус,приборы тускнеют и проводкой воняет,под панелью есть реле с надписью Сатурн,она греется очень сильно в прерывистом режиме... где в этом случае копать? Сегодня вообще машина глохнет и всё потухает, если дворники включаешь,бывает вообще свет на ходу тухнет,зажигание выключишь,включишь норм  опять...ну это точно замок,а вот с Реле Сатурн незнаю чё делать...
« Ответ #1775 : 08 Ноября 2012, 13:55:54 »
ЧЯ значения в моём положении не имеет! 😕
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1776 : 08 Ноября 2012, 14:01:36 »
почему замок?) это контакт на колодке подгорел. лезь под панель.
« Ответ #1777 : 08 Ноября 2012, 14:02:57 »
на которой колодке?где замок соединяется? Там всё в норме,я уже лазил.. и разъёмы у ЧЯ все в идеале...
Оффлайн PIMP
« Ответ #1778 : 08 Ноября 2012, 14:06:02 »
здесь
угу .не понятно.
уж к електрику заеду.
пусть сделает все как надо.
был у Айрата=) он сказал... тебе надо переделывать...надо будет - заедешь!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1779 : 08 Ноября 2012, 14:06:40 »
перед тормозной путь 1.5 а зад 0.5 метра.куда колдун крутить?
