Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624811 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #1880 : 08 Ноября 2012, 19:36:02 »
ну ладно,за датчиком приеду, ато задолбала стрелка дергаться и именно когда полбака
« Ответ #1881 : 08 Ноября 2012, 19:37:22 »
у кого есть карб хороший на продажу,или в обмен на что нибудь? мой чё то весь всё капут...весь мокнет,тока рем комплект не давно поставил,всё перебрал,и опять не работает,весь двиг трясётся ,обороты 900...сиденье развалилось конкретно,сижу на полу...все сидухи из запасов пораздавал...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1882 : 08 Ноября 2012, 19:39:04 »
ОДИНОКИЙ волк 😡 😡 😡
Спасибо что посмотрел)))
может все таки потерянный? Юля права.
« Ответ #1883 : 08 Ноября 2012, 19:39:22 »
у тебя массы на датчике нету 100%,я её сам делал,тоже стрелка дёргалась,после работал в идеале
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1884 : 08 Ноября 2012, 19:39:35 »
Вообще самая лучшая секретка это редкая головка, приезжал к нам мужик, говорит купил машину, ездил пол года, проблем не знал проколол колесо, а снять колесо не может, 5 магазинов объездил - не мог найти головку на 18, мы одну то кое как нашли)))
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #1885 : 08 Ноября 2012, 19:39:50 »
Я тимуру отдал один, еще один остался, снял его по причине провала при резком нажатии,а так работал ,а у тебя озон?
« Ответ #1886 : 08 Ноября 2012, 19:40:42 »
Заменил замок зажигания,перестал двиг глохнуть,зажигание оказывается выключалось,глюки в замке,поставил другой из запасов,проблема пропала и свет перестал потухать 😂 Но проблема с дворниками осталась даже заменив подрулевой... 😕 буду копать завтра проводку,включая прерывистый режим ,начинает вонять пластмассой ,плавится реле под панелью..а она от сиги...не пойму какая связь тут... 🤦‍♂️ 😕
у меня тож все тухнет когда ключ поворачиваю, даж майфун вырубается, уже поглядываю на замки зажигания, и думаю комплектом брать - чтоб одним ключом все, или на фиг, как на белом - хрен поймешь чем заводить)))) даж с ключами не угонють)))
« Ответ #1887 : 08 Ноября 2012, 19:41:52 »
не,если бы масса то дергалась бы во всем диапазоне, а это именно когда полбака,или отходит сам контакт от реостата или перетерлась проволочка,та из-за 200руб не буду смотреть-куплю новый
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #1888 : 08 Ноября 2012, 19:42:16 »
Ладно
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1889 : 08 Ноября 2012, 19:42:26 »
А я вот не знаю есть ли у меня провал при резком нажатии...
У меня система безопасности стоит... Пнул педальку и тросик с карба слетает, потому плавненько разгоняюсь...)))
« Ответ #1890 : 08 Ноября 2012, 19:43:30 »
2140...70 едет отлично,если хорошо двиг нагреется ,двиг не ровно работает,весь сопливит,регулировкам не поддаётся ...
« Ответ #1891 : 08 Ноября 2012, 19:44:03 »
ну у меня хорошо регулировался, щас гляну какой
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1892 : 08 Ноября 2012, 19:44:05 »
При запуске все должно тухнуть!!! Это специально так сделано что лишнего тока не жрало...
« Ответ #1893 : 08 Ноября 2012, 19:44:14 »
мы с тобой не родственники? 😁
« Ответ #1894 : 08 Ноября 2012, 19:44:56 »
на ходу всё потухало машина глохла! 😉
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1895 : 08 Ноября 2012, 19:45:20 »
Завтра посмотрю и если есть в наличии привезут.
Никто тут. не заказывал бензодатчик? А то лежит один...
ок!буду очень ждать
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #1896 : 08 Ноября 2012, 19:45:30 »
2140-50 у меня, если хочешь забирай
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1897 : 08 Ноября 2012, 19:46:18 »
Ладно
прямое значение слово lost - потерянный.смысловое сгинувший,погибший. а last действительно соответствует последнему.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1898 : 08 Ноября 2012, 19:47:23 »
У меня вообще как инжектор работает, по мере прогрева обороты падают... Что за фигня🤯
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1899 : 08 Ноября 2012, 19:48:30 »
он не последний - он одинокий
lone или lonly
