Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624895 раз)
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #2620 : 12 Ноября 2012, 17:00:01 »
Я так понимаю это пыльники и манжеты на бинокль, ладно попробую им объяснить
Наверное так и есть. А то, что тебе надо-это направляющий палец.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #2621 : 12 Ноября 2012, 17:05:05 »
Попробуй смазать клеммы литолом, только очень тонким слоем.
не нужно этого делать.
« Ответ #2622 : 12 Ноября 2012, 17:05:41 »
клеммы фигня, свинцовые возьму, на белом ни когда не приходилось зачищать, а тут прям геморр, если конечно же проблема в клеммах, ладно там видно будет, показалось как будто тормоза подскрипывают, но я не далеко ездила - могу и ошибаться, может у кого-то рядом едущего скрипели, заводится без проблем - и это радует, хотела масло купить и поменять, но уговорили что проще купить там где замену бесплатно производят))), осталось выдрать время и до туда добраться
« Ответ #2623 : 12 Ноября 2012, 17:08:22 »
и не буду,
подпись улыбнула))) автоманьяк))) сразу анекдот вспомнился)))) - если ты белый и пушистый, то пора в солярий и на депиляцию))))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2624 : 12 Ноября 2012, 17:11:08 »
А кто нить может сказать продаются ли на 41-ый ремкомплект из направляющих колодок?
Направляющие колодок были в Антее.
Но металл мягкий, рекомендую почитать форум, было решение где эти направляющие заменяли на болтик с гайкой. Типа чтоб не стучали...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2625 : 12 Ноября 2012, 17:13:05 »
прошло недели две после замены клемм на АКБ, стояли разные медь и свинец, показывало перезаряд аккума, думала сдох, клеммы окислились, поменяли - поставили две медные, знаю что свинец лучше, но на тот момент были только такие, аккум в норме - перезаряда и след простыл, но вот опять показывает перезаряд - опять клеммы менять(конечно свинец поставлю) или такое быстрое окисленние клеммы - это не норма и искать в другом месте?
Не литолом а специальная смазка для клемм, название не помню... Что то типа "литиевая"
А если показывает перезаряд включай дополнительные потребители... Типа обогрев стекла, печка...
« Ответ #2626 : 12 Ноября 2012, 17:15:02 »
я так и делаю, но все равно очень близко к красной зоне, не гирлянду же устанавливать 🤣
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2627 : 12 Ноября 2012, 17:22:38 »
Скорей всего интегралка себя изжила... Либо датчик.
С генераторами на F3R не знаком... Там щетки с интегралкой вместе идут?
« Ответ #2628 : 12 Ноября 2012, 17:29:49 »
а как это зависит от новых клемм? с новыми датчик нормально показывал, на счет окисления не знаю - не залядывала, но чует моя чуялка, что они будут сильно окисленными
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2629 : 12 Ноября 2012, 17:30:26 »
Меня Булатович давно научил клемы проточной водой промывать,на два года хватает.
Оффлайн серж1.7
  • Я МОСКВИЧ УВАЖАЮ И ЭТО ГЛАВНОЕ
« Ответ #2630 : 12 Ноября 2012, 17:33:52 »
народ, от чего может клинить передне колесо? из-за направляющих колодок может?
👋У меня клинило переднее со стороны руля,долго немог понять в чем дело,ездил на кансультацию к Айрату на ТЭЦ нечего непомогало.В супорте создавалось давление,поменял ГТЦ и все прошло.Это как вариант.
  • 214122 1.7 1999г.
Москвич-это надёжно! Это проверенно!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2631 : 12 Ноября 2012, 17:37:19 »
А я шкурочкой... И последний раз... Полгода назад... Пока норм)))
Седня проявилась обратная сторона жаркой печки...
Оставил в субботу протопленную машину... Все стекла льдом покрылись, замки и двери примерзли, плясал седня вокруг машины, кое как пассажирскую открыл, завел, залил стекло незамерзайкой, отодрал щетки... Минут 15 грел машину пока все не оттаяло.
На работе взял размораживатель замков, щетку и силиконовую смазку. К зиме готов)))
У друга в 14-й так не примерзает... Но там и холоднее)))
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 17:38:54 от Shrieck »
« Ответ #2632 : 12 Ноября 2012, 17:39:41 »
А меня батя научил промывать клеммы содовым раствором, а после смазывать техническим вазелином
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2633 : 12 Ноября 2012, 17:41:37 »
По мне так проще в автомагаз зайти и купить спецсредство... А искать технический вазелин... Интересно в какой технике он используется?
« Ответ #2634 : 12 Ноября 2012, 17:42:11 »
не знаю,у нас целая банка была,вот и мазали!
Оффлайн серж1.7
« Ответ #2635 : 12 Ноября 2012, 17:42:17 »
а,вот еще вопрос:нет ли ни у кого шкива геныча?
Шкив есть,Дену отдам приезжай забирай.
  • 214122 1.7 1999г.
« Ответ #2636 : 12 Ноября 2012, 17:44:34 »
О,спасибо, Денис ты кстати метчик посмотрел?
« Ответ #2637 : 12 Ноября 2012, 17:48:14 »
Не знаю, белый мось у меня уже четыре года - за все время я ни разу не чистила клеммы - свинцовые, ни когда не было проблем, вот поставлю свинцовые посмотрим, просто не думаю что это проблема в клеммах, я думаю это просто следствие, но с новыми чистыми клеммами все нормально показывает, я думаю перезаряд - он бы и с новыми показывал как перезаряд
« Ответ #2638 : 12 Ноября 2012, 18:00:23 »
Сф завтра в Агидель едет
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2639 : 12 Ноября 2012, 18:02:13 »
Вот мне интересно теперь...
Заказывать Михею пороги и арки? А то вроде как разошлись во взглядах и связи с ним нету... 🤔
