Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624897 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #2680 : 12 Ноября 2012, 22:05:58 »
кто меня еще проклял?!
слева в меня счас влетел уаз буханка,заднюю дверь мне помял
пичалька...
Сочувствую.
Вантусом можно вытянуть))))
Вантусом не возмет... Обшивку снять  и изнутри. Правда надо смотреть какая вмятина, сокрей всего следы остануться...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2681 : 12 Ноября 2012, 22:09:25 »
Ммм... Замечательный мотор)))
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2682 : 12 Ноября 2012, 22:10:24 »
Ну шпаклевать красить - полюбому придётся. Дамир, если что заезжай ко мне, я в этом деле мастер)))) 3 раза крыло на комби бил, и три раза ремонтировал)))) (шпаклёвки хорошей, шкурки, краски. Молотки со шпателями у меня есть))))
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2683 : 12 Ноября 2012, 22:11:20 »
Да ну.... Никакой аэродинамики у автомобиля не осталось...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2684 : 12 Ноября 2012, 22:16:59 »
Авто заточен под 1/4 мили, 402 м, с таким тягаться... Эээ... Разве что на истребителе... По-любому он на нитрометане ездит))) Но суть была не в этом...
« Ответ #2685 : 12 Ноября 2012, 22:20:44 »
я одна девушку в ковбойской шляпе увидела🤯   🤣 🤣 🤣
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2686 : 12 Ноября 2012, 22:31:11 »
Хотела глянуть провода АКБ, может в них вся бяда, да возник вопрос - они то уж стандартные наверное? от 41-го должны подойти? хотя вряд ли кто менял)))
я менял. святовские реношные мне не понравились, свои ссср добрее сделаны + тумблер массы.
а так плюсовой реношный там стоит оригинал. а минус - хоть от чего приладить можно без особых проблем.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2687 : 12 Ноября 2012, 22:32:58 »
Тут приличные люди, мы обсуждаем исключительно автомобили.   😁
Минут через 10 я разглядел установленный под наклоном радиатор...
« Ответ #2688 : 12 Ноября 2012, 22:33:27 »
понятно, с плюсом проблемы летом были обнаружены, думала на фиг все накорню поменять, в агиделе увидела новенькие такие, жаль  😭
Оффлайн Рустем
« Ответ #2689 : 12 Ноября 2012, 22:34:52 »
прошло недели две после замены клемм на АКБ, стояли разные медь и свинец, показывало перезаряд аккума, думала сдох, клеммы окислились, поменяли - поставили две медные, знаю что свинец лучше, но на тот момент были только такие, аккум в норме - перезаряда и след простыл, но вот опять показывает перезаряд - опять клеммы менять(конечно свинец поставлю) или такое быстрое окисленние клеммы - это не норма и искать в другом месте?
самое простое на клемму акб надеть тряпочку(3на3см) с дыркой пропитанную литолом - клеммы окислятся и покрыватся порошком перестанут
СВР, был
« Ответ #2690 : 12 Ноября 2012, 22:36:09 »
Стартер буду делать,надо и провода тоже заменить
« Ответ #2691 : 12 Ноября 2012, 22:39:13 »
я так понимаю окисляются клеммы в основном из-за микротрещин,которые образуются вокруг, соответсьвенно попадает кислота
Оффлайн Рустем
« Ответ #2692 : 12 Ноября 2012, 22:39:25 »
я так и делаю, но все равно очень близко к красной зоне, не гирлянду же устанавливать 🤣
на Р гена с термокомпенсацией те на холодную дает максимально допустимую напругу - по мере нагрева гены напруга падает до допустимой на акб при такой температуре ...
принцип а`ля с самовозбудом
СВР, был
« Ответ #2693 : 12 Ноября 2012, 22:40:28 »
у меня на Узаме так же, заведу-на красной если еду далеко на середине белой стоит
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2694 : 12 Ноября 2012, 22:41:52 »
А на УЗАМе? У меня после прогрева тоже показывает нормально. На холодную зарядка ??качет, даже по фарам видно.
Знаю что у нас стоит 3-х режимная интегралка. Читал про какую то "Астро". Стоит ли заморачиваться?
« Ответ #2695 : 12 Ноября 2012, 22:42:20 »
ну я в сравнении)) на белом такого не было, вот и выглядит как что-то ненормальное, да потом вроде норм становится, но в начале как будто ща аккум сгорит
« Ответ #2696 : 12 Ноября 2012, 22:42:27 »
ладно всем сп. ночи, ато с утра еду в Салават, в свое любимое УФМС
Оффлайн Рустем
« Ответ #2697 : 12 Ноября 2012, 22:42:39 »
неподойдет, массы подойдет и он обычно косячит - особенно конец на кузове
СВР, был
« Ответ #2698 : 12 Ноября 2012, 22:43:17 »
А на УЗАМе? У меня после прогрева тоже показывает нормально. На холодную зарядка скачет, даже по фарам видно.
по отзывам слышал что нормальная
« Ответ #2699 : 12 Ноября 2012, 22:46:55 »
вообще всегда предпочитал самодельные провода, тем более сосед электронщик, у него что провода,что клемм горы! и не такие как в магазинах сопельной скрутки продают
