Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624945 раз)
Оффлайн pest86
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #3120 : 18 Ноября 2012, 13:50:46 »
не надо пугаться! обычно медную шайбочку расплющивает, что для повторного использования она может не сгодиться. саму пробку иногда весьма затруднительно выкрутить (тама квадрат нужон), и уж если выкрутить посредством зубила, то нужна новая пробка:
Пробка поддона Sasic 1630210 = 18,65р.
Прокладка 1640020             = 2,88р.
(цены автодоковские)
газовая плита в помощь. Сильно их особо не плющит. И на газу вполне свойства металла вернуть можно. Нагреть хорошо и в воду
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #3121 : 18 Ноября 2012, 13:54:35 »
лишь бы не заплатить 20р 🤦‍♂️
жулик,завтра заеду на док ,это масло мона за 15 мин поменять,приготовь масло и фильтр,а то так и до нового года не поменяешь
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 14:00:51 от Дамир-Бурай »
« Ответ #3122 : 18 Ноября 2012, 14:00:15 »
от чего подходит нам бархотка сверху в которую стекло входит? у меня стекло прям ходуном ходит ,сверху в ухо дует  😁
и как оно правильно называется?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3123 : 18 Ноября 2012, 14:06:23 »
газовую плиту под поддон? я не кузнец, поэтому не представляю как можно восстановить расплющенную шайбу нагревом и дальнейшим охлаждением... а затягивают пробку эту дай боже, так, что из круглого сечения она(шайба) превращается в плоское.
купил сразу несколько пробок и шайб, чтобы потом не суетиться случись что...
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 14:09:10 от mac »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3124 : 18 Ноября 2012, 14:08:25 »
в магазе поймут "бархотка" и "уплотнитель бокового стекла". аналогов не нашел пока.
Оффлайн pest86
« Ответ #3125 : 18 Ноября 2012, 14:14:53 »
Не всегда есть просто под рукой магазин когда делаешь))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #3126 : 18 Ноября 2012, 14:16:08 »
Шайба снимается. Зачем пот потдон то?))) А до расплющевания затягивать просто не надо. Везде есть усилия с которыми надо затягивать. Это мы только тянем до тех пор пока пупок развязываться не начнет
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3127 : 18 Ноября 2012, 14:38:24 »
на эту пробку мне аккуратно приварили гайку на 24, и теперь откручивается легко и приятно.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3128 : 18 Ноября 2012, 14:55:31 »
Обычную медную шайбу не расплющивает, обычная медная шайба повторяет форму поверхностей, с которыми она контактирует.
Чтобы её расплющить нужно либо огромное количество циклов затягиваний-откручиваний, либо дурость плюс огромная физическая сила.....ну или дурость плюс рычаги 😆
Это их на французе есть в количестве одна штука. На других отдельно взятых движках их популяция достигает более 200 голов. Вот пойди и купи их  всех по 20 рублей 😄
pest86, откуда такие познания? 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн pest86
« Ответ #3129 : 18 Ноября 2012, 14:59:58 »
Город металлургов же у меня))) Да и первое образование металлургическое, поэтому все просто. Нагрев расширяет металл, а в воде востанавливается структура.
Маленький был дед приучил все медные шайбочки при сборке через прогрев
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 15:03:51 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн swich
« Ответ #3130 : 18 Ноября 2012, 15:05:08 »
блин всякое было, капот открывался, дверь открывалась на ходу, но блин багажник на скорости 110 открылся сегодня, встречка аж афигела, что приняла к обочине))) видать думал сыпаца начал попути😀) кстати полотенце сдуло пока открыто было....
  • 1995год,2141
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3131 : 18 Ноября 2012, 15:08:34 »
Понято. Я эти шайбы 5 лет отжигал.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3132 : 18 Ноября 2012, 15:17:29 »
У меня тоже открывался на скорсти. замечаешь только по прохладе в салоне.
Оффлайн swich
« Ответ #3133 : 18 Ноября 2012, 15:24:27 »
ага точно! еду слышу стук, ну думаю на льдинку наехал, тут чувствую ногам холодно, ну печку на ноги направил, смотрю температура падает, думаю ххмм походу картонка отвалилась с морды,, останавливаюсь и ахреневаю от увиденного)))
  • 1995год,2141
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3134 : 18 Ноября 2012, 15:32:48 »
поставил новый китайский замок, он года не прожил, стал открываться, сейчас поставил донорский, родной. Работает, куда ж ему, спасённому от переплавки.
Оффлайн swich
« Ответ #3135 : 18 Ноября 2012, 15:46:15 »
у меня кстати правая дверь почемто стала открываться ключом от левой, хатя замки разные стоят... и главное открыт ьмогу а закрыть тем же ключом немогу..
  • 1995год,2141
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3136 : 18 Ноября 2012, 15:49:41 »
Нормальное явление 🤣
ты на ТАЗоклассике не ездил походу, там личинки отвёрткой открыть можно.
Оффлайн swich
« Ответ #3137 : 18 Ноября 2012, 15:58:36 »
фигасе, а замок 6 лет служил( менять?
  • 1995год,2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #3138 : 18 Ноября 2012, 16:20:42 »
Всем привет, нужен рычажок переключения обдува воздуха ( на фото) без него у меня коврики не просыхают и под ковриком образовалась влага, может у кого есть запасной? в магазине их нет,
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #3139 : 18 Ноября 2012, 16:22:30 »
сейчас вытащил утеплитель, который повер кузова лежит, весь мокрый
М2141
