Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624949 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #3140 : 18 Ноября 2012, 16:44:44 »
Всем привет, нужен рычажок переключения обдува воздуха ( на фото) без него у меня коврики не просыхают и под ковриком образовалась влага, может у кого есть запасной? в магазине их нет,
в Бирске был в магазине автомир, неужели в Уфе не найти? Есть тема с телефонами, Булатовича, Антея, Альберта на Донского, звони, найдёшь обязательно.
« Ответ #3141 : 18 Ноября 2012, 16:45:41 »
В Антее смотрел рычажки? мне жена по осени покупала!
У меня тах на РАР200 тоже мозг иногда парит:неделю-две нормально работает,потом как начнет прыгать до 8т, а потом ложится на 0 и все так минут 10 лежит, потом бац-все работает опять...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3142 : 18 Ноября 2012, 16:54:09 »
плохо искал видимо... в стерлике на авторынке покупал несколько лет назад. конструкция хлипкая конечно, но при исправных (не поведенных) заслонках и живых тросиках - не ломаются эти рычажки. мои пока 3-4 зимы отъездили.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3143 : 18 Ноября 2012, 16:55:53 »
плату снять пропаять и гаечки на 3-х ножках затянуть не помешает 😉
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 17:01:48 от mac »
Оффлайн marsel21
« Ответ #3144 : 18 Ноября 2012, 17:23:24 »
везде спрашивал, меня наверно только в антее поняли очем я говарил
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #3145 : 18 Ноября 2012, 17:38:28 »
как вытащить этот рычажок? нельзя их местами поменять с нижним?
М2141
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3146 : 18 Ноября 2012, 17:56:59 »
поменять вродь возможно
  • 2000г.214145.
« Ответ #3147 : 18 Ноября 2012, 18:17:28 »
пропаивал и затягивал
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3148 : 18 Ноября 2012, 19:14:02 »
Поменял седня тосол и масло.
Спасибо Тимычу! Без него бы не справился! 😝
Прикол в том что слилось литра 2 масла... И сорвал шпильку крепления бензонасоса...
Классные колпаки для литья)))
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 19:21:18 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #3149 : 18 Ноября 2012, 19:22:42 »
Как шпильку-то сорвал?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3150 : 18 Ноября 2012, 19:25:24 »
Сначало пальцами крутанул, подумал что не затянуто, попробывал головкой подтянуть... А она крутиться... Хотя точно помню что затянуто нормально было.
« Ответ #3151 : 18 Ноября 2012, 19:27:35 »
в головке резьба или на гайке?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3152 : 18 Ноября 2012, 19:33:22 »
И на шпильке и на гайке...
У меня гайки эти длинные. Надо просто шпильку поменять.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 19:35:13 от Shrieck »
« Ответ #3153 : 18 Ноября 2012, 19:36:55 »
мда, это серьезно, только ремонтную шпильку вворачивать, у меня пару штук были на мосе, правда на коллекторах, а вообще обезжирить тело в голове, и попробывать посадить шпильку на какую-нить сухую сварку
« Ответ #3154 : 18 Ноября 2012, 19:37:25 »
еше сажал помнб на паклю с твердым герметиком
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3155 : 18 Ноября 2012, 19:42:52 »
Да честно говоря по барабану... Тока маслице будет подтекать... А оно у меня дешевое. Лукойл п/с 5W40. Фильтр Fram.
В старый тосол промывку залил. Поработал с пол часа... Потом слил, залил свежий Felix.
Еще бы в коробке поменять... Вместе с сальником и пыльником. Надо гараж блин теплый.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3156 : 18 Ноября 2012, 19:51:42 »
Зачем сухая сварка? Есть специальные фиксаторы резьбы.
« Ответ #3157 : 18 Ноября 2012, 20:08:35 »
на коробас Эльф продается в Ашане, ЖЛ5
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3158 : 18 Ноября 2012, 20:10:54 »
А уменя монобренд))) В коробас тож Лукойл 80W90 залью)))
« Ответ #3159 : 18 Ноября 2012, 20:12:53 »
Кстати у меня в старом коробасе Лукойл 75-90 П/с с присадкой ER, коробка прошла от силы 400км-в Салават и обратно, как думаешь его можно использовать?
