Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 625000 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #3640 : 22 Ноября 2012, 10:48:08 »
да думаю об этом. а какая частота вещания, надо ли её прошивать на определённую частоту? не вкурсе?
все дорожные рации работают на фиксированных частотах и имеют несколько каналов.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #3641 : 22 Ноября 2012, 10:50:50 »
fm 15 канал и плюс настройка тонкая , прошивать не надо
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
« Ответ #3642 : 22 Ноября 2012, 11:14:56 »
мне бампер понравился.
только колхозно срощенный...
« Ответ #3643 : 22 Ноября 2012, 11:24:51 »
Смотрю тут вечрами весело...А у меня дома роутер грохнул, новый ищу
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3644 : 22 Ноября 2012, 11:33:48 »
  помниш я тебе свой показывал. он тебя устроит?
  • 2000г.214145.
« Ответ #3645 : 22 Ноября 2012, 11:35:03 »
Не Тимур, я ищу дир 300 новой ревизии, мне уже начальник за 500 пообещал,надо только не забть взять
« Ответ #3646 : 22 Ноября 2012, 11:36:40 »
Кстати ты в субботу в гараже не будешь? ато я в зеленке буду,за карбом бы заскочил
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3647 : 22 Ноября 2012, 11:46:53 »
буду.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3648 : 22 Ноября 2012, 11:52:45 »
Ок, созвонимся тогда,я на Заки поеду с утра медицинский полис делать, ато опять же в УФМС мне 2 года назад сказали:не гражданам полис не положен, навешали ролтона на уши, все положено, отпросился на субботу с работы поеду делать с утреца
« Ответ #3649 : 22 Ноября 2012, 11:58:02 »
Вчера выехал с работы колесо левое вообще в юз срывает сразу же при торможении, а повез родственицу жены на вокзал,тормоза-идеальны! Думаю все же проблема кроется в ГТЦ, да и педалька с первого раза мягкая какая-то, вероятно фенокс и года не прожил, ничего, переберу свой родной ГТЦ, благо нормальные резинки в Крыму купил, только вот интересно как лучше хранить перебраный ГТЦ? думаю лучше смазать манжеты,когда собирать буду маслом,ато если ТЖ все в миг заржавеет
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3650 : 22 Ноября 2012, 12:04:29 »
оченно похоже на воздух в системе
сосает как правило колдун
менее вероятно, но возможность тоже есть, что это ЗТЦ воздух сосают
колодки разведи попробуй, из-за них иногда похожее тоже бывает
зы   это что я смотрю когда педалька на первое нажатие большой ход имеет
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #3651 : 22 Ноября 2012, 12:10:46 »
Прокачать на выхах тоже думал, но когда у меня воздух цилиндр ловил загоралась контролька, а масло манжены не испортит в период консервации?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3652 : 22 Ноября 2012, 12:20:33 »
колдун сосал ничё не загоралось
сейчас ЗТЦ сасает, тоже ничё не горит
СУ исправно, при прокачке лампу гасить требует в обязательном порядке
вроде масло резину разъесть не должно, но точно я не скажу
у Андрея Иванова поинтересуйся, он тебе точно скажет
зы   а колодки задние всёж развести попробуй
конструкция у цилиндров такая, что они должны быть саморегулируемыми
но со временем манжета стирается, и пружины поршни медленно, но верно внутрь цилиндра заталкивают
первое нажатие на педальку ставит поршни на место
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3653 : 22 Ноября 2012, 12:24:41 »
Андрей Иванов
сейчас он онлайн 👋
« Ответ #3654 : 22 Ноября 2012, 12:33:33 »
Спасибо Сань, на выхах буду проверять все, и колодки разведу,а уровень кстати еще с месяц назад немного падал в бачке,ну я жижи долил,и до сих пор полный
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3656 : 22 Ноября 2012, 12:38:37 »
если подтёков нигде не видно, то однозначно в ЗТЦ уходило
хотя есть вероятность, что ГТЦ в ВУ перепускал
открути ГТЦ и внутрь ВУ глянь, возможно пропажа там 🤣
« Ответ #3657 : 22 Ноября 2012, 12:48:36 »
С Феноксом все возможно 😂
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3658 : 22 Ноября 2012, 12:50:58 »
да и фенокс нормальный. что вы его так парафините? я купил машину с феноксом и 6 лет катаюсь.
