Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 625041 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #4100 : 25 Ноября 2012, 17:40:30 »
кузов убитый - ржу даж снаружи видно по днищу, перекрашена - не лучшим образом, вполне соответствует цене 👉
как я понял человек не очень разбирается в авто,поверь для него буден менее геморнее мотор именно 2106
с мотором проще, но там и кузова нет)))
еще и без доков))) короч убивали ее видимо
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 17:42:29 от Жулик »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4101 : 25 Ноября 2012, 17:41:43 »
 Вано с детства на москвиче ездит,ему Узам полюбасу ближе будет :-)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4102 : 25 Ноября 2012, 17:55:04 »
А вы все ругаетесь...
Виделся седня с Греем, belovkcc, Тимычем... Всем спасибо за помощь!
Генератор помер, будем воскрешать, а тот который вместо моего поставили и заряд лучше дает, мотор ровнее работать стал и тише... Вроде как резвее стал))) У меня всегда так, че нить починил... И тут же на скорость влияет... Поставил поводки дворников от 14-й. Замечательно встали, как родные, разве что чуток подогнул. Теперь четко и ровно лежат у нижнего края стекла. Щетки 54см, но правую желательно 51см. Чистят классно.
https://www.avito.ru/verhnie_tatyshly/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1991_116580020
Вполне неплохой вариант покататься пару лет набраться опыта))) А там как душа ляжет...
P.S. Вот мой пост тоже ни о чем...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 18:03:30 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4103 : 25 Ноября 2012, 18:15:06 »
один читал правила другой не дошёл до этого пункта. 😁
чесслово - не читал. вообще всегда пропускаю лиценз. соглашения, правила и т.п.
мат и по жизни не особо то приветствую, а уж шоп писать с его применением - не моё.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4104 : 25 Ноября 2012, 18:17:50 »
А я читал правила... Когда регистрировался... 5 лет назад 🤐
И сделал простой вывод, вести себя пристойно.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 18:20:59 от Shrieck »
« Ответ #4105 : 25 Ноября 2012, 18:20:19 »
Как геныч Сергея? хороший,не шумит?
« Ответ #4106 : 25 Ноября 2012, 18:20:39 »
я тож в 2009-м)))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4107 : 25 Ноября 2012, 18:21:44 »
я тож читал поэтому особо стараюсь в пустую не писать.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4108 : 25 Ноября 2012, 18:21:56 »
Да ништяк вообще, даже холостой ровный стал. И заряжает классно.
« Ответ #4109 : 25 Ноября 2012, 18:23:51 »
стрелка ампернометра не дергаеться?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4110 : 25 Ноября 2012, 18:24:38 »
С поворотником дергается, после пуска подергивается чуток у красной зоны, но меньше моего.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4112 : 25 Ноября 2012, 18:31:12 »
Оффлайн Student2141
« Ответ #4113 : 25 Ноября 2012, 18:54:03 »
студент, ты про седла сказал глупость ГБЦ это не тот узел где можно кернить,забивать и заниматься другими извращениями....
Денис, про ГБЦ: в Белогорске в Крыму есть мастерская,которая берется и втулить и менять направляйки на москвичевской ГБЦ, мне там втулили распред в 2000году, и в 2008 разбирал мотор- втулки были в идеале,ребята делают на совесть и деньги не большие совсем, если че могу попросить чтобы отец узнал что по чем, может бедет выгодно например 248 головки 3-4 летом в Крым взять да отдать там в капиталку
😲Сань, ты чего? Какие извращения? Замена втулок стандартная операция, при чем тут мастерская? Просто выпадающие седла впервые увидел, голов 20-25 перевтулил, такое впервые.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #4114 : 25 Ноября 2012, 18:58:53 »
По уму если меняешь втулки, то разворачивать седла обязательно!!!
Я имею виду что если седла выпадают, значит просажено посадочное отверстие и кернить там не получится, надо изготавливать новые седла с новым размером
Оффлайн Student2141
« Ответ #4115 : 25 Ноября 2012, 19:05:02 »
Седла разумеется буду разворачивать. А выпадают они от нагрева, в реальной эксплуатации такой температуры не будет, но думаю может стоит подстраховаться кернением.
« Ответ #4116 : 25 Ноября 2012, 19:11:24 »
у меня так же...я уже не знаю чё делать,заменен генератор,реле со щётками  же новое,блок ЧЯ,подрулевые,приборка,толку ноль! 🤦‍♂️ Стою где нибудь или еду медленно,короче на малых оборотах где то 2 тыщи стрелка вольтметра уходит на середину жёлтого,при этом включен обогрев заднего стекла,печка на первом положении,ближний свет фар,магнитола...Когда держишь оборотов 3.500 тыщи примерно ,то около красного дёргается стрелка...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 19:13:04 от REGION102 »
« Ответ #4117 : 25 Ноября 2012, 19:19:08 »
у меня на 40-ом обогрев+свет фар+магнитофон и вольтметр никогда не падал ниже 14 вольт и не дергался, надо значит покурить схемку 41-ого, что-то тут не то
а у тебя есть развертки?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4118 : 25 Ноября 2012, 19:20:16 »
так не парься такое почти у всех. кстати посмотри мож какая лампочка перегорела на поворотах и начинает сильно в минус уходить. у меня так было но не горели токо те которые повторители на крыльях, ено вот в приборке тож не горели как поменял сразу стало норм, но просадку напрежения видно но уже всё в нормальных деопазонах.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4119 : 25 Ноября 2012, 19:21:23 »
Где то находил что наш стандартный генератор начинает работать с 1300 об.мин.
Чтобы излечить подобные косяки надо ставить какой то дополнительный выпрямитель. Чтобы стабильное напряжение было. Наша "интегралка" 3-х фазная.
А вообще на дергание стрелки мне по барабану... Вот она мне показала что нету заряда и отлично! Вовремя принял меры, а не встал где нить с мертвым аккумом.  А дергается... Не дергается... Дело третьей важности.
