Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 625153 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #4860 : 14 Декабря 2012, 18:00:38 »
я думаю городская система способна на это
« Ответ #4861 : 14 Декабря 2012, 18:01:17 »
понятно все, мы ставили чугунную,чтобы отключить первую,но она не греется вообще!!!
Сережа,наоборот чугуняка очень много тепла дает!!!это лучшее из батарей!
а вместо первой поставить низзя было?
чугун нормально греет, он просто долго прогревается - но это же не ванна, отопление всю зиму шпарит. Чугун долго нагревается и долго остывает - свойства данного металла
« Ответ #4862 : 14 Декабря 2012, 18:16:11 »
короче свекры поставили три чугунные батареи таким образом
и все отлично греет и всю зиму живут с открытыми форточками
Оффлайн Student2141
« Ответ #4863 : 15 Декабря 2012, 14:31:04 »
Так это и есть параллельно.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #4864 : 15 Декабря 2012, 14:45:16 »
нет это последовательно)))), параллельно выглядит иначе))), параллельно - не из одной батареи в другую, а каждая батарея к трубе подсоединяется.
короче работает и ладно 🤣
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4865 : 15 Декабря 2012, 15:38:08 »
стопудовый плюс. добавлю,что чугунина при разогреве работает лучше. есть дорогие батареи из металлокерамики,но у них трубки из хренового алюминия и служат они не больше пяти лет. но зато дуют теплом,как будто в них вентилятор стоит)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4866 : 15 Декабря 2012, 15:41:57 »
и хочу добавить,что вода в закрытом контуре подчиняется законам физики аналогично электричеству. т.е. она идет по пути наименьшего сопротивления.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4867 : 15 Декабря 2012, 15:57:20 »
Сергей, смотри торчат из стены выходы на батарею, дальше 2 трйника и соответственно идет вход на 2 батареи и обратка, так вот, была у нас только батарея №1, но ее для обогрева помещения не хватало,и мы купили новую чугунную 8 секций-№2, подключили параллельно первой, как итог новая батарея ледяная, воздух стравливали, давление хорошее, даже первую батарею пробывал перекрывать толку нет
эта система нежизнеспособна. она работает только в одном случае. на старую батарею которая греет,нужно ставить вентель. по мере полного разогрева чугунины,можно слегка открыть стаую. тогда есть шанс,что будут работать обе. чтобы чугунина задышала,ее нужно разогреть. тогда в ней появляется циркуляция за счет разницы температур в нижней и верхней точке радиатора.
« Ответ #4868 : 15 Декабря 2012, 16:18:56 »
Я старую совсем перекрываю!!! а в чугун все равно вода не идет,т.е. нет циркуляции
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4869 : 15 Декабря 2012, 16:21:25 »
этого не может быть,потому,что не может быть в принципе.что? даже одна секция не греет?
« Ответ #4870 : 15 Декабря 2012, 16:22:36 »
может засорилась🤯 попробуй простучать - только днем, у нас так сантехники обычно трубы чинят 🤣
« Ответ #4871 : 15 Декабря 2012, 16:58:36 »
нет,верхня подача еле теплая ,низ-ледяной, сам не понимаю ПОЧЕМУ🤯 батарея новая,трубы тоже
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4872 : 15 Декабря 2012, 17:58:44 »
мда..даже для меня головоломка. хотя чудес на свете не бывает. всему есть причина. а их очень много.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4874 : 15 Декабря 2012, 21:38:16 »
Блин, я еще раз повторяю, это параллельное подключение, вы чо мне мозги пудрите? Последовательное выглядит иначе.
« Ответ #4875 : 15 Декабря 2012, 21:42:26 »
батареи стоят друг за другом. т.е. последовательно.
где же и в каком месте оно параллельно?
« Ответ #4876 : 15 Декабря 2012, 21:45:54 »
не бери в рассчет вход и выход))) - они неотъемлемая часть подключения - а стало быть единое целое)))
Оффлайн Student2141
« Ответ #4877 : 15 Декабря 2012, 21:47:47 »
Михаил, при всем уважении, батареи стоят последовательно, а подключены параллельно. Ну не умею я рисовать, показал бы, что значит последовательно. Короче если выход предыдущей батареи идет на вход последующей и так далее, то это и будет последовательно, а здесь все три входа с одной ветки, а это параллельное подключение.
« Ответ #4878 : 15 Декабря 2012, 21:53:16 »
... Короче если выход предыдущей батареи идет на вход последующей и так далее, то это и будет последовательно...
а они так и стоят 😁
Оффлайн Student2141
« Ответ #4879 : 15 Декабря 2012, 21:56:21 »
а они так и стоят 😁
Нет, не так.
