Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 625155 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #4880 : 15 Декабря 2012, 21:57:34 »
Нет, не так.
ну тогда аргументируй)))
« Ответ #4881 : 15 Декабря 2012, 22:00:05 »
Нет, не так.
это не ответ.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4882 : 15 Декабря 2012, 22:03:26 »
Нет у меня программы, где можно рисовать. Суть такая. В первую батарею идет вход( красный), выход синий, с него идет вход на следующую батарею, т.е. с синего выхода первой батареи на красный вход второй батареи. С синего выхода второй на красный вход третьей, а с синего выхода третьей в магистраль обратки синюю. Это будет последовательно.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #4883 : 15 Декабря 2012, 22:07:54 »
я бы подключал так
« Ответ #4884 : 15 Декабря 2012, 22:10:20 »
не бери в рассчет вход и выход))) - они неотъемлемая часть подключения - а стало быть единое целое)))
в принципе так и есть.
там нарисована одна батарея. с промежутками 😁
Оффлайн Student2141
« Ответ #4885 : 15 Декабря 2012, 22:12:23 »
я бы подключал так
Это параллельное подключение.
« Ответ #4886 : 15 Декабря 2012, 22:17:37 »
да, а там последовательное, разница же есть
Оффлайн Student2141
« Ответ #4887 : 15 Декабря 2012, 22:19:06 »
Юля, и в твоем варианте, и в варианте Михаила подключение параллельное, одно и то же.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4888 : 15 Декабря 2012, 22:21:00 »
Ради такого дела завтра пойду на работу и попробую нарисовать последовательное на тамошнем компе, если пэинт там найду.
« Ответ #4889 : 15 Декабря 2012, 22:22:29 »
ну где же одно и то же? смотри внимательнее, да в случае последовательного есть место циркуляции каждой батареи отдельно - но по закону физики циркуляция пойдет по большому контору исходя из наименьшего сопротивления)))
в случае параллельного соединения циркуляция будет только у каждой батареи и!!! две из них работать не будут - опять же по закону физики - учи студент физику))) - это все уровень школьной программы
Оффлайн Student2141
« Ответ #4890 : 15 Декабря 2012, 22:28:56 »
Я удивляюсь, как ты не видишь очевидного.
« Ответ #4891 : 15 Декабря 2012, 22:30:55 »
« Ответ #4892 : 15 Декабря 2012, 22:33:27 »
я тебя поняла - но это отопление - там еще учитывается потоки тепла. Ты основываешься на электросхеме - но на электросхемах нет обратки - вычеркни обратку и схема упростится и ты сам увидишь параллель и последовательность
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4893 : 16 Декабря 2012, 07:10:14 »
Сань я твой шкив вчера нашол.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4894 : 16 Декабря 2012, 10:50:26 »
Вот это имел в виду.
« Ответ #4895 : 16 Декабря 2012, 11:09:41 »
)))) ну это лишние трубы))) когда свекры ставили метапола не было. Вот так как у тебя нужно ставить в том случае если метапол на 16 - ибо при 16-м метаполе и с моим способом подключения - будет работать только первая батарея - малый круг циркуляции
Оффлайн Student2141
« Ответ #4896 : 16 Декабря 2012, 11:22:54 »
Я лишь показал, что есть последовательно. Будет это работать или нет я не знаю, скорее всего нет,в батарее все секции работают в параллельной схеме, соответственно и доп. батареи всегда подключаются в параллель. Но и в твоем варианте, и в варианте Сани они подключены параллельно.
« Ответ #4897 : 16 Декабря 2012, 11:27:39 »
нет))) у Сани один поток на две батареи делится - а это минус давление - отсюда ноль циркуляции, в моем случае из одной в другую - по закону физики если труба нужного диаметра - то давление погонит тепло по большему контуру, как-то так
блин, я почти стала проектировщиком электростанций)))
Оффлайн Student2141
« Ответ #4898 : 16 Декабря 2012, 11:42:36 »
Тем не менее у меня две батареи стоят как на Саниной схеме и работают обе.
« Ответ #4899 : 16 Декабря 2012, 12:14:23 »
погоди я туплю, у нас вот так идет
я ж ща на 9-м живу у меня тут заключающие)))
