Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 625217 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #5620 : 29 Декабря 2012, 18:39:21 »
А это уже как судьба распорядится, никто от этого не застрахован....
но и испытывать не стоит - она игры не прощает
« Ответ #5621 : 29 Декабря 2012, 18:40:51 »
не верь в судьбу.
верь в себя.
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #5622 : 29 Декабря 2012, 18:53:10 »
не верь в судьбу.
верь в себя.
Вот это верно!
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
« Ответ #5623 : 29 Декабря 2012, 19:06:37 »
Валерон, если денег не жалко бери или Весту или Мутлу!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5624 : 29 Декабря 2012, 19:07:35 »
какой аккум взять на 2-х литровый инж?цена-качество
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5625 : 29 Декабря 2012, 19:08:56 »
у бати топла лет 7 пропахала но их нет
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5626 : 29 Декабря 2012, 19:09:33 »
я сам загубил аккум.ездил без зарядки.хотя заряд показывал а +провод позеленел на клемме
« Ответ #5627 : 29 Декабря 2012, 19:10:56 »
зависит от финансов.
лучше 75
« Ответ #5628 : 29 Декабря 2012, 19:15:32 »
мутлу лучшее по  цена\качество
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5629 : 29 Декабря 2012, 19:16:54 »
Мужики вообщем не заводится машина моя.двиг ваз классика, 2103 блок сток,гбц пиленная классика,распред вал нивский,карб солекс 073(нива),искра есть (хорошая),бензин поступает,метки на месте,новые свечи поставил начала схватывать,но потом перестала,закидало свечи,я продул цилиндры и свечи ,опять так же схватывает отлично,но не заводится,и опять залило свечи,просушил,масла в горшки налил по полтора кубика,стало лучше схватывать ,но всё равно не завелась..до регулировки клапанов вообще не схватывала,а щас свечи заливает...как быть,как завести?заранее спасибо
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
« Ответ #5630 : 29 Декабря 2012, 19:23:41 »
Вот Валер, за мутлу уже 2 человека, Веста тоже не плоха, 65-ки хватит вполне! 75-ка может недозаряжаться если кататься на близкие расстояния. зверь, тюмень-фуфло, если б они стоили 1000 против 2500-2800 мутлу и веста, а так всего рубасов на 500 дешевле но в разы фуфловее!!!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5631 : 29 Декабря 2012, 19:28:18 »
Я тоже бы сказал что Тюмень фуфло, по оопыту на пикапе !
но в данное время с тобой не соглашусь!
 после покупки Москвича нынешнего после этих морозов, после оставляний музыки на всю ночь.... скажу что Тюмени не все одинаковы!то есть не все Фуфло! значит они раз на раз уже!
« Ответ #5632 : 29 Декабря 2012, 19:31:29 »
... 75-ка может недозаряжаться если кататься на близкие расстояния. ...
глупость.
« Ответ #5633 : 29 Декабря 2012, 19:33:46 »
глупость.
но факт! пример привести?
Оффлайн PIMP
« Ответ #5634 : 29 Декабря 2012, 19:34:18 »
шахид не интересен как и рыно! 😆 шутка не приниамй близко к сердцу!
начни с того что искра есть  - есть! раз метки выставлены, клопы регулированы,  заливает свечи... у тебя нету другого карба? или у тебя инжа 😉?  карб поменять не проблема и проверить, особенно в данную погоду!  если при другом карбе запускаетцо без проблем.. и свечку нельет - то ищи ньюанс в своем карбе! ибо.. если заливает.. я думаю что дело не в пиленной гбц как ты писал и не в нивском распреде...
по пробуй для начало карб - если уверен что все остальное ништяк!
(только не регулируй его) а просто для начала замени на другой карб.
« Ответ #5635 : 29 Декабря 2012, 19:34:48 »
обязательно.
« Ответ #5636 : 29 Декабря 2012, 19:35:06 »
не Айдарик, батя купил на волжанку тюмень, больше сказали мы никогда эту хрень не возьмем...
А скажи если одна батарея хорошая,а другая плохая, это уже фуфловая фирма
« Ответ #5637 : 29 Декабря 2012, 19:37:13 »
обязательно.
В крыму ездили только на работу, расстояние примерно 1,5-2 км, так вот 75-ка с течением времени начинает слабо крутить, 65-ка постоянно нормально, фирма одна и та же-мутлу, а после длительной поездки 75-ка заряжается и опять начинает маслать как бешеная, машина-одна и та же
Оффлайн PIMP
« Ответ #5638 : 29 Декабря 2012, 19:37:23 »
что это там у вас не до заряжает?  🤣 езжу без проблем уже как полгода можно сказаать.. тьфу тьфу тьфу!
вот... если бы не до заряжало каждый день мозги , если бодроствовать короткими часами - вот тогда я бы поняль! 🤣
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5639 : 29 Декабря 2012, 19:39:11 »
у него с искрой проблема.свечи ведь заливает.карб не при делах.ищи искру.какое зажигание стоит?бсз или ксз?
