Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 625219 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #5660 : 29 Декабря 2012, 20:02:42 »
+412
поэтому и смысла не вижу брать 75А на Узам у которого 40А.
на сколько знаю генадий у рына на 75А .. поэтому и вариант самый 75А АКБ брать...
вот на УЗАМе 2.0 я незнаю сколько там  =( сомневаюсь что меньше чем у реношки!
на любой узам ставился один и тот же гена.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5661 : 29 Декабря 2012, 20:03:43 »
  😄 а у меня 2112 вкорячили
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5662 : 29 Декабря 2012, 20:06:21 »
взял и напугал человека
у меня бсз,искра же есть,нормальная
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5663 : 29 Декабря 2012, 20:10:46 »
я про вал,гбц,блок,карб написал чтоб лишних вопросов не было.
до этого ездил с другой башкой и валом,нормально всё было же,не переливало..
карб менять ЗАЧЕМ? единственное что там игла могла залипнуть и всё,там это проверить 2 минуты максимум
искра есть- ХОРОШАЯ! провода тож целые,Не пробитые не че...
мб внатуре игла залипла,завтра еще лампу возьму с собой,движок нагрею,посмотрю иглу и уровень в карбе,думаю коммутатор заменить,есть в запасе рабочий,но не в нем дело...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5664 : 29 Декабря 2012, 20:13:26 »
бсз это хорошо.наскока опыт позваляет с ним нет проблем если коммутатор и дх целы.если клопы отрегулированы путём по 0.15 а 4-й цилиндр 0.20 и шкивы на цепи совпадают по фазам и трамблёр установлен по шкиву к/вала то должен завестись всяко.карб не при делах.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5665 : 29 Декабря 2012, 20:15:04 »
я вот тоже так думаю,там метки верно выставлены,клапана верно отрегулированы,трамблер тоже верно стоит,и схватывает там где надо(я имею ввиду раньше-позже),но почему то заливает свечи
Оффлайн PIMP
« Ответ #5666 : 29 Декабря 2012, 20:15:13 »
ну а я про что пишу! погода позволяет! глянь иглу! и уровень посмотри! вот ты сам и пишешь что это 2 минуты!  😉
бывают такие проблемы - что ответы на них просто банально просты!
за одно естественноо глянь жиклеры!
факт фактом - Шрек попался на засор жиклеров зимой при хорошем бензине!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 20:17:20 от Magna »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5667 : 29 Декабря 2012, 20:16:11 »
да я уж дома прост,пока ехал думал че может быть,вот и надумал,прост мысли вслух щас)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5668 : 29 Декабря 2012, 20:17:02 »
проверь метки.топливо и искра есть.дело в фазах или моменте поджига
« Ответ #5669 : 29 Декабря 2012, 20:20:49 »
ставился штатно и вкорячили - это разные вещи.
у меня валео тепла ждет и что теперь?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5670 : 29 Декабря 2012, 20:23:21 »
метки ровно стоят это точно
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5671 : 29 Декабря 2012, 20:25:12 »
+412
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5672 : 29 Декабря 2012, 20:28:04 »
не пойму как нельзя завестись при исправном грм и зажигании.карб вы не трогали.не пойму
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5673 : 29 Декабря 2012, 20:29:28 »
вот и я не пойму в чем дело..
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5674 : 29 Декабря 2012, 20:31:40 »
а москвичёк у вас пенсионер.87-й год!офигеть
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5675 : 29 Декабря 2012, 20:33:35 »
мож трамблёр ни так стоит?в смысле -180гр.повернуть
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5676 : 29 Декабря 2012, 20:36:44 »
сделаете москвич-отпишитесь.для познания
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5677 : 29 Декабря 2012, 20:37:35 »
О!здарова Саня!(модер)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5678 : 29 Декабря 2012, 20:40:20 »
доброго здравия 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5679 : 29 Декабря 2012, 20:43:38 »
 ,,Моторы всегда отвечают взаимностью. В отличии от  живых человеческих сердец'' (с)
