Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 584211 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #6960 : 12 Января 2013, 10:26:07 »
у нас -32 с утра было....хорошо всё таки с подогревом , завёл из печки тепло...
Движок не греется,я не знаю уже где копать,термос рабочий 100% ПРОВЕРЕНО! Утеплил всё,даже в -20 стрелка чуть заходит на белую шкалу,сегодня после подогрева+ проехал где то 15км,стоял грел,толку ноль,даже до жёлтого не дошло,опять всё проверил,термос жопа холодный,радиатор низ холодный...в чём причина,кто знает? Карб у меня жестоко переполняет,может из за этого? На прогреве на подсосе захлёбывается,убавишь ,глохнет,сзади у выхлопной весь снег чёрный...
НЕ вижу связи карба с термосом!
у тебя воздух может в системе? выгнал все?...
у меня такая же лажа. но мне термос под замену.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6961 : 12 Января 2013, 10:29:38 »
если воздух то двиг уже давно перегрел бы. чорный выхлоп явно переливает либо богатая смесь. как на холостом двиг работает? какие жиклёры стоят?
  • 2000г.214145.
« Ответ #6962 : 12 Января 2013, 10:36:15 »
воздуха нет,выгонял,тосол никуда не уходит-уровень с момента ремонта...
Связи карба с термосом конечно же нету,а вот то что переполняет думаю может быть причиной того что не нагревается двиг...
ТИМЫЧ Холостые держит через раз,а обычно слегка подсос вытянут,без него глохнет,прогазуешь норм всё,немного поработает начинает троить и глохнет...
Оффлайн PIMP
« Ответ #6963 : 12 Января 2013, 10:36:35 »
🤣я это понимать! но ведь когда вуздух у меня был - а он точно был..  у меня ваще шкала как при заводке такая всегда и была при езде! я уж начинал думать что у меня датчегу конце!
Оффлайн PIMP
« Ответ #6964 : 12 Января 2013, 10:37:34 »
не помню чтот..но у Саня1234567890 - такая же лажа вроде щас!
« Ответ #6965 : 12 Января 2013, 10:39:01 »
на чуть вытянутом подсосе где то оборотов 1300 двиг колбасит сильно,работает ,не ровно,видать что заливает,после прогозовки нормально,потом опять дёргается,а вот почему не греется не пойму...пойду щас карб снимать,всё до винтика переберу...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6966 : 12 Января 2013, 10:48:01 »
игла плохо держит это точно. да и глянь какие жики, при богатой смеси плохо греется при бедной хорошо.
  • 2000г.214145.
« Ответ #6967 : 12 Января 2013, 10:50:08 »
может рем комплект плохой попал,прокладки всем менял,жики тоже из него...тока вот не помню какие...игла не пропускала в тот момент,вскрою ,видно будет что там не так...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6968 : 12 Января 2013, 11:16:52 »
после перетряски карба займись СО. чудес не бывает. это термос. даже небольшой пропуск в большой круг даст подобный эффект (тем более -32), а через шланг, да рукой - не ощутимо, что перепускает.
ну про газелепомпу говорить смысла нет наверно и сам знаешь...
пы.сы. мне на 4-м термосе повезло (металл инкар).
« Ответ #6969 : 12 Января 2013, 11:29:40 »
Серег та же байда, иногда карб переливает, аж через прокладку бенз вытекает, надо мерить давление в топливной магистрали по уму! а сейчас я хочу себе иглу Юникар купить в ладье вроде были, отзывы очень хорошие
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #6970 : 12 Января 2013, 12:44:00 »
Батя запаял диоды) Проверил - тахометр светит ништяк. А светил он плохо по краям знаешь из за чего Сань? Из за того что сама плата тахометра большая и она перекрывает свет от диодов, я их наклеил прямо на плату тахометра, и они щас в плотную к накладке, поэтому щас тахометр светится бодрее чем спидометр)))))
Щас пойду ставить))) Холодно конечно) Но попробуем)
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6971 : 12 Января 2013, 12:51:50 »
я радик закрыл а в -10 на трассе на красную шкалу пошла.остановился,снял укрывку и за 5 минут сразу упала между первой и второй.сёдня без прогрева заводил.крутил весело(аккум дома был т.к.редко езжу)и завёлся но работал буд-то на 2-х цилиндрах.видимо залило свечи т.к.бендикс замёрзает и сперва крутит в холостую а бензонасос работает и заливает.подгазовал и свечи очистил.в машине не ташкент но и не холодно,да и морозы такие.я доволен печкой а вот тосол текёт.бутылка в месяц уходит.блин почти новый радик ставил
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #6972 : 12 Января 2013, 13:05:57 »
Вань, подожди потепления, на морозе легко пообламывать крепления накладки !!! про тах я уже думал на плату наклеить, но сделал вывод что будет очень ярко так
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6973 : 12 Января 2013, 13:26:52 »
реально найти лукас суппорта новые или их не выпускают?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6974 : 12 Января 2013, 13:38:35 »
на нас точно не выпускают.
  • 2000г.214145.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6975 : 12 Января 2013, 14:05:42 »
ясно!ищу волгоприборку с/о.на авито видел за 5000. 🤯
Оффлайн ВАНО
« Ответ #6976 : 12 Января 2013, 14:07:36 »
Ходил в машину, думал заведу, прогрею салон.... муниципалитет Жер в Каталонии! Аккум 5 секунд покрутил и сдох.... Ну вот чё за аккумуляторы тюмень а.... Чуть морозы дали - уже не хрена не крутит.... Летом полюбому Варту куплю.... + масло конечно там лукойл.... Получинтетика.... Но всё равно навоз.... 4 года не меняли масло. Но машина стояла.... То есть срок большой, а пробег - маленький у масла.... думаю до лето потерпит.... Летом и масла, и аккумулятор импортный...
Оффлайн ВАНО
« Ответ #6977 : 12 Января 2013, 14:08:03 »
Чем тебя родная не устраивает?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6978 : 12 Января 2013, 14:39:18 »
реально так
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6979 : 12 Января 2013, 14:41:07 »
присадки окислены, уже не работают.
