Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624742 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #7620 : 16 Января 2013, 16:22:37 »
не ну когда на вольве катался на вольво клубе читал что рулевые наконечники ставят с 2141 и типа отличные не хуже родных и за копейки вот .
а как идешь искать на 2141 - дешевле всякая хрень только не на 2141))) - закон подлости)))), я до сих пор помню, что заднее крыло святика стоит в два раза дороже крыла любой другой попсовой иномарки 🤓
« Ответ #7621 : 16 Января 2013, 16:23:47 »
проще тогда найти донора ,или на разборке где нибудь по дешёвке купить)
« Ответ #7622 : 16 Января 2013, 16:26:45 »
ну так и сделали в итоге, а так хотелось новенького, но такие космические цены 🤕
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7623 : 16 Января 2013, 16:28:25 »
я не ппро кузовные детали.
  • 2000г.214145.
« Ответ #7624 : 16 Января 2013, 16:30:15 »
отгонял свой 40-ой на переварку порогов, мастер такой обстучал мои, и говорит: лучше твои подлатать ржавенькие чем ставить новые фольгированные
« Ответ #7625 : 16 Января 2013, 16:31:14 »
Так что у нас на субботу? у кого-нить назрел план?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7626 : 16 Января 2013, 16:34:32 »
план предлогали но никто конкретно не чего так и не сказал, поэтому уже врятли, Дамир другие планы себе поставил   ну не будет он же ждать придём не придём. такчто теперь думаем что делать.
  • 2000г.214145.
« Ответ #7627 : 16 Января 2013, 16:35:02 »
я понимаю, просто они редчают  на ветринах, а то что редко - трудно продаваемо, соответственно не совсем леквид, отсюда и цены прибавляют, разница в цене частенько заметно отличается
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7628 : 16 Января 2013, 16:36:17 »
а я с вашими разговорами про шкивы и шестернями загорелся ставить 78-й р/вал.только вот с доводкой клапанов надо ознакомиться и сначала шестерню заказать а вал поставить недолго
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7629 : 16 Января 2013, 16:37:27 »
и р/валы кстати в 2 раза дороже тазовских
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7630 : 16 Января 2013, 16:38:54 »
я с ино сравниваю что с ваза то взять,да ито многое стойки перед ставят например.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7631 : 16 Января 2013, 16:46:26 »
 Сега,я в гугл забил везде как Сальник для Мазды выдает,и толщина 13мм, вроде сток 10мм?
 Я вот потихоньку мотор собирать начал,Шатуны по 800грамм сделал.
« Ответ #7632 : 16 Января 2013, 16:50:09 »
ну ладно, если че можно на каток сходить
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7633 : 16 Января 2013, 17:05:34 »
Попробовать сначала  подтянуть Не?
пробывал подтянуть,стук остался
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7634 : 16 Января 2013, 17:07:47 »
поставил ксен,вообщем 1 фара(левая) не горит,поменял местами розжиги,потом лампы,всё равно не горит,проверил всё на правой фаре,комплект ксенона рабочий..Обычную лампочку ставишь загорается сразу.предохранитель целый
я че думаю может там провода перепутаны местами друг с другом на колодке из 3ёх проводов(которая на лампочку саму идёт)
но опять же стандартные лампочки горят правильно,если бы были перепутаны горела бы одна ближний а другая дальний
есть у кого другие варианты?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7635 : 16 Января 2013, 17:11:06 »
мож полярность разная.
  • 2000г.214145.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7636 : 16 Января 2013, 17:27:33 »
где полярность?на самой фаре?
как проверить?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7637 : 16 Января 2013, 17:35:44 »
а ну полярность на штекере из 3ёх проводов,всё понял..
« Ответ #7638 : 16 Января 2013, 18:35:39 »
в Агидели нашла лобовое стекло
https://www.agdl.ru/agdl_ru.aspx?img=58019
это оно с такой надписью идет? или это защитная пленка от царапаний при хранении
Оффлайн PIMP
« Ответ #7639 : 16 Января 2013, 18:39:02 »
кстати сегодня ночью она молчала, наговорилась вечером видать 🤣
ты чаще к себе зови!
