Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624741 раз)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #7640 : 16 Января 2013, 18:44:04 »
в Агидели нашла лобовое стекло
https://www.agdl.ru/agdl_ru.aspx?img=58019
это оно с такой надписью идет? или это защитная пленка от царапаний при хранении
это фото не от москвича ,так для галочки. а так именно оно с надписью.
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7641 : 16 Января 2013, 18:54:02 »
поставил ксен,вообщем 1 фара(левая) не горит,поменял местами розжиги,потом лампы,всё равно не горит,проверил всё на правой фаре,комплект ксенона рабочий..Обычную лампочку ставишь загорается сразу.предохранитель целый
я че думаю может там провода перепутаны местами друг с другом на колодке из 3ёх проводов(которая на лампочку саму идёт)
но опять же стандартные лампочки горят правильно,если бы были перепутаны горела бы одна ближний а другая дальний
есть у кого другие варианты?
на святогоре ставил себе ксен без проблем..
ставил так же  в ПТФ.. =)
все работает у меня..
правда у меня правая сторона  - что фара что ПТФ светит желтее чем слева.. хотя все 5000К .
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7642 : 16 Января 2013, 18:58:04 »
я то в фары,ближний ставлю
там на лампочку идет 2 провода(масса,ближний),а на галоген 3(масса,ближний,дальний),воот видимо на одной фаре у меня масса с дальним местами перепутана вот и не горит
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн PIMP
« Ответ #7643 : 16 Января 2013, 19:01:37 »
да. массу если ты поставил правльно - значит плюс ксена у тебя стоит не на ближнем а на дальнем! перепутал мамку.. !
у тебя на сколько 5000К или 6000К или сколько?
Оффлайн PIMP
« Ответ #7644 : 16 Января 2013, 19:39:55 »
 😉наконец то я на колесах=)
в итоге продал я колеса=) точнее только штампы R15. резина покупашке не подошла по высоте=-) Шрек там его запугал 😁 👍 😆
в итоге продал диски... и сделал страховку=) на страховку выложил в Россгострахе 4600р. 🤕 😩
щас буду считать километраж(спид не пашет с одометром)  который я сегодня проехал на газу.. посмотрим что я там под капотом нахимичал.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7645 : 16 Января 2013, 19:43:38 »
Ага затолкать в Пежо 206 покрышки 195/65R15. У него максимум заводской размер 195/55R15... Интересно а штампы подойдут... Про вылет у меня не спрашивали...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн PIMP
« Ответ #7646 : 16 Января 2013, 19:50:39 »
Проехал я в итоге на 100р \ 6,5 л\газа (14,50) = 50 км (в смешанном режиме) -
это мало же да?
думаю может расход еще уменьшить.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7647 : 16 Января 2013, 19:51:44 »
🤣 🤣затолкал бы нафиг..
Штампы его родные.. =) он изза чего и брал.. хотел покупать только диски..но как узнал что на них резина уже одета.. захотел с резиной.. но увы купил как получилось -  только диски.
у него говорит родной размер 195\50.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7648 : 16 Января 2013, 19:59:06 »
Ну минимум там вообще 175/70R13, наибольшее 215/40R17.
А из 15" влезет максимум 195/55.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7649 : 16 Января 2013, 20:01:53 »
это мало же да?
нормальный расход! с учетом городского цикла, зимнего периода - вписывается в норму. у тя ж 2 литра как никак, это не матиз 😉
пы.сы. бедная смесь - хуже клапанам. а на эфтриэр они не копеешные...
Оффлайн PIMP
« Ответ #7650 : 16 Января 2013, 20:02:16 »
 🤣 ну его нафиг эти пыжыки...
в москвич лезет Все!  👍 🤕 🤣
Оффлайн PIMP
« Ответ #7651 : 16 Января 2013, 20:06:14 »
у отца с 30л\газа - проезжает 285 км., и у него манера езды спокойная, обьем 1.6,  и у него он Вообще НЕ ЕДЕТ!
тута подходил один волговод на заправке.... говорит что с 10л\газа проезжает только МАКСИМУМ 65. =) я аж испугался.. что это очень мало .. а сейчас думаю... реально, как ездит незнаю.. волга-баржа обьем не меньше 2 литра.
 😉Я ТОже считаю марат что расход нормальный вышел у меня! и я все ж доволен!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7652 : 16 Января 2013, 20:11:35 »
По части экономии Айдар успокоиться тогда когда машина перестанет потреблять топливо вообще...
Оффлайн Student2141
« Ответ #7653 : 16 Января 2013, 20:11:42 »
Сега,я в гугл забил везде как Сальник для Мазды выдает,и толщина 13мм, вроде сток 10мм?
 Я вот потихоньку мотор собирать начал,Шатуны по 800грамм сделал.
Именно в этом и есть косяк. Маховик задевает за торец сальника. Я его сточил до сток размеров, иначе жди беды.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7654 : 16 Января 2013, 20:15:11 »
🤣 🤕ржака
но это так правдиво
« Ответ #7655 : 16 Января 2013, 20:22:11 »
надо ему электромобиль подарить)))
Оффлайн PIMP
« Ответ #7656 : 16 Января 2013, 20:28:10 »
Печаль!
Вадим Пущин вроде бы как уже первым встал на очередь! 😉
« Ответ #7657 : 16 Января 2013, 20:31:20 »
или когда он бензин начнет производить 😁
Оффлайн PIMP
« Ответ #7658 : 16 Января 2013, 20:35:08 »
лучше бы машину перевести на мусор... подошел к  мусорному  ведру.. вывернул на изнанку.. и в бак авто пихнул.. и поехал...(с) Назад в будущее
и чистая экология.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 20:39:27 от Magna »
« Ответ #7659 : 16 Января 2013, 20:37:23 »
где ж ты столько мусора-то возьмешь? 😲
кстати, что с шариками сделал? я надеюсь не к моему авто прилепил?
