Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624665 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #8300 : 20 Января 2013, 19:53:44 »
А нет! Можни ли отцентровать диск сцелпения на святогоре, с помощью первичного вала от 412?
нет
на 412 диаметр 16 на 331 15
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #8301 : 20 Января 2013, 19:55:07 »
зачем?
не стоит его трогать.
при незнании и неумении залазить в КПП 2141 крайне нежелательно.
очень легко её сделать набором красивых железок.
Я просто не правильно понял батю. Его не менять надо. он спрашивает, подойдёт ли первичный вал от 412 для отцинтровки диска сцепления на святогоре? Просто у нас есть первичный вал 412.
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8302 : 20 Января 2013, 19:56:18 »
нет
диаметр чего?
« Ответ #8303 : 20 Января 2013, 20:01:41 »
диаметр чего?
хвост вала под подшипник в колене.
на 412/2140 с двигателями 412 стоит подшипник с дыркой на 16 - соответственно вал тоже 16
в 331 этот размер 15.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8304 : 20 Января 2013, 20:04:31 »
один наверное ты не поставишь...наверное никогда..там стока сил надо 😲, стока изворотливости, как вспомню ,ужас
Никогда не говори никогда) У меня отец не скажу что прям не знай какой здоровый... 70 кг веса, смог же один. Почему я не смогу? Я не говорю что я смогу! Но и не надо этого отрицать) Вот когда попробую - тогда скажу) Смог или нет)
« Ответ #8305 : 20 Января 2013, 20:14:08 »
ставится кпп в одни руки.
сложно и тяжело, но можно..
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8306 : 20 Января 2013, 20:23:38 »
Предлогаю устроить что то подобное что было у вас 9-10 февраля, в честь моего дня рождения)
  • В поисках
« Ответ #8307 : 20 Января 2013, 20:26:17 »
мммм  🥁 видеосъемку заказывать буим?  :laffing😕шучу 😝)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8308 : 20 Января 2013, 20:35:08 »
не не не  😁 мы один раз снимали видео для того чтобы наутро вспомнить чё делали,там такой ужас был))
  • В поисках
« Ответ #8309 : 20 Января 2013, 20:40:33 »
всем сп.ночи
« Ответ #8310 : 20 Января 2013, 20:43:27 »
всем сп.ночи
🍺 пивка тяпнул на ночь?
« Ответ #8311 : 20 Января 2013, 20:47:51 »
не Сережа,я в завязку ушел!!! 😎
Оффлайн pest86
« Ответ #8312 : 20 Января 2013, 21:00:22 »
С ямой нормальной можно и одному. Только доску или брус поперек ямы в районе коробки положи. Что бы передохнуть или перехватится когда было на что коробку упереть. И двигатель брусками заклинить что бы не гулял. С первого раза вряд ли получится воткнуть ее
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #8313 : 20 Января 2013, 21:02:39 »
добровольно? 🤣 🤣 🤣
мне тут пирожок подробности рассказывает)))) лучше спортом заниматься)))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8314 : 20 Января 2013, 21:08:35 »
страница 412
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #8315 : 20 Января 2013, 21:29:12 »
страница 412
ну за 412  🍻 🍺 🤪 🤪 🥁 🍈🍈
Оффлайн Рустем
« Ответ #8316 : 20 Января 2013, 21:33:22 »
от таза классики приспособа
СВР, был
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8317 : 20 Января 2013, 21:37:56 »
А где её взять? Она продаётся? Как выглядит?
Оффлайн pest86
« Ответ #8318 : 20 Января 2013, 21:40:17 »
Вообще в комплекте со сцепой есть оправка обычно
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #8319 : 20 Января 2013, 21:50:23 »
Только хотел написать)
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
