Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624538 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #9480 : 26 Января 2013, 11:40:27 »
 😢 😢 😢 Я хочу в Крым!!!
https://www.gismeteo.ru/city/weekly/4998/
И при том у нас теплее градуса на 2-6, т.к. это погода по Феодосийскому датчику
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9481 : 26 Января 2013, 12:34:20 »
проехал 400км и уровень масла тотже.двиг сухой.в присадке было заявлено также.помогло.оно помогает когда тока признаки появились.потом уже поздняк.теперь можно и ревитализант залить.на мой двиг необходимо,т.к.он испытывает хорошие нагрузки и не в каждом гараже лежит такой.ещё бы глушак заварить.где штаны соединяются в одно,трещина и секёт неприятно.хотя рык своеобразный.мысленно уже разбираю москвич.быстрее бы тепло.загнать на территорию сервиса и делать.
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #9482 : 26 Января 2013, 12:36:48 »
та глушак в том месте походу болезнь, у меня она проявилась когда половина резинок пообрывались...
А что делать-то планируешь? красить?
Молодец что о моторе беспокоишься, в него надо самые хорошие расходники!!! а кстати я так понимаю задний сральник у него жигулевский уже?
« Ответ #9483 : 26 Января 2013, 12:47:00 »
эта болезнь присутствует только в одном случае - если отсутствует крепление штанов к коробке.
« Ответ #9484 : 26 Января 2013, 12:49:33 »
у меня оно изначально впорядке было, так что не факт
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9485 : 26 Января 2013, 12:50:02 »
я хз какой там сральник.скорее узамовский.планирую снять двери,крылья,капот,салон,стёкла.скоро втулки петель дверей привезут.всё обработать и залить грунтовкой а потом мовилем.зад.форточку на герметик.оттуда льёт в арку.цвет синий.хочу по кругу прозрачным синим тонером сделать,только хз а можно ли.колхозно полмашины тонировать.лучше будет сток.когда всё сделаю то обтяну салон карпетом.торпеду трогать не буду.полный сток.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9486 : 26 Января 2013, 12:51:55 »
ты прав!при покупке дребезжало крепление.я сразу устранил.болгаркой срезал болт и поставил новый с литолом
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9487 : 26 Января 2013, 14:36:57 »
вообщем вышел заводить,не заводится,взял провод кинул от втягивающего(50 контакт.тонкий провод) кинул его на плюс,втягивающее только щелкает,потом замкнул отверткой стартер и так завел машину,мужики стояли курили,были в шоке)
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9488 : 26 Января 2013, 14:47:36 »
Ни у кого знакомые не продают автомобиль системы Lada? Денег до 50т.р.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #9489 : 26 Января 2013, 14:50:10 »
если всё прикручено правильно - то там просто не может быть ничего.
ибо жёсткое соединение штанов с коллектором и коробкой не даст лишних вибраций.
если висит и болтается - то как раз на месте стыка и начнёт
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9490 : 26 Января 2013, 14:51:46 »
Надо гофру вваривать...
« Ответ #9491 : 26 Января 2013, 14:58:17 »
ну тогда уж пиши правильно.
сильфон. сей девайс имеет имя такое
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9492 : 26 Января 2013, 15:02:55 »
кто нить подскажит? нужно обновить навителовскую карту но походу прога не чесная и ключ на оф сайте пишет не найден, как быть?где её свеженькую качнуть?
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9493 : 26 Января 2013, 15:17:52 »
Нет, именно гофра надо говорить. В магазине могут не понять. Пишут ведь такие ценники
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 15:24:56 от Shrieck »
Оффлайн knpl
« Ответ #9494 : 26 Января 2013, 15:26:46 »
Нет, именно гофра надо говорить. В магазине могут не понять...
https://auto102.com/nash_sklad/zapchasti_na_otechestvennye_avtomobili/zapchasti_k_a_m_1118_kalina_2170_priora_/gofra_glushitelya_trehsloynaya_50_150_vaz-1118_2170
кстати, Андрей, ты диски с пыжика не пробовал ставить  на космич? А то вчера подвернулась зимняя резина на штампах от 206-го, 14" ET34, ширина 5,5. судя по шинному калькулятору на 11 мм будут выпирать...
я с рутрекера качал: https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB   и сам навител тоже оттуда брал - все работает)
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 15:28:29 от knpl »
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9495 : 26 Января 2013, 15:29:25 »
 🤕 я с систроеновского или пыжиковского диска R16 ставил с ET 25 ,,,и ни че нормально! выпирают будь здоров! на скорость не влияет! 🤣
я уже опробовал с вылетом ET25 - 52.5 =) а вот плюсы и минусы - вы уж как то сами.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9496 : 26 Января 2013, 15:30:41 »
кстати, Андрей, ты диски с пыжика не пробовал ставить  на космич? А то вчера подвернулась зимняя резина на штампах от 206-го, 14" ET34, ширина 5,5. судя по шинному калькулятору на 11 мм будут выпирать...я с рутрекера качал: https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB   и сам навител тоже оттуда брал - все работает)
спосибо буду пытаться.
  • 2000г.214145.
Оффлайн knpl
« Ответ #9497 : 26 Января 2013, 15:31:36 »
ладно, успокоил) Я, уже тоже, кстати, колесным барахольщиком становлюсь)) есть комплект лета на литье, теперь 2 комплекта зимы на штампах и отдельно комплект литья))) хорошо, что балкон большой)
Оффлайн PIMP
« Ответ #9498 : 26 Января 2013, 15:42:40 »
кАК ужасно что в гараже мало места  🤣
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9499 : 26 Января 2013, 15:43:30 »
Да лан колеса... Я вон машины целиком собираю...)))
