Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624545 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #9440 : 25 Января 2013, 22:57:46 »
а не пробовал с малой клеммой замыкать(втягивающее)чтоб заводил
нет не пробывал,ее хрен найдешь там,я и так пятаки еле нахожу ,темно да при свете не видно)
на ощупь только
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9441 : 25 Января 2013, 22:58:17 »
верх.гайку на 13 замкни с верхней малой клеммой гаечным ключом а потом на замок греши если провода и стартер в поряде
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9442 : 25 Января 2013, 22:58:45 »
с салона если крутануть то втягивающее толкает бендикс, и если в этот же момент сразу замкнуть пятаки втягивающего то стартер начинает крутить движок
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9443 : 25 Января 2013, 22:59:27 »
ну это же тоже самое что снять провод с верхней малой клеммы и кинуть его на + акб
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9444 : 25 Января 2013, 23:00:58 »
во всех случаях которые у меня были,либо провода окислены.либо акб сдох.либо стартеру трындец
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9445 : 25 Января 2013, 23:02:19 »
стартер крутится норм ,акб жив это 100%,а провода окислены если только на замке зажигания,и то там припой не окисл
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9446 : 25 Января 2013, 23:04:22 »
всё так сложно.включи зажигание.замкни ключом и заведётся может.н надо ничего снимать
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9447 : 25 Января 2013, 23:06:25 »
тогда на замок думай.
Оффлайн PIMP
« Ответ #9448 : 25 Января 2013, 23:06:50 »
тну нафиг! балтуны! 🤕ушоеля спать
Оффлайн crow66
« Ответ #9449 : 25 Января 2013, 23:07:49 »
фигня какая та с машиной происходит, сегодня, еду на мосту, тут хрясь заглох и не заводится, 10 минут на аварийке стоял, несхватывает двиг и все, позвонил знакомому, он сказал еду, через минуту я завелся, потом на работе срочно надо ехать, вышел завел, прогрел, проехал 1 метр!! и заглох, завести немогу, опять не чихает не пердит... прост окрутит и все(вызвал Валеру), потом решил поставить датчик для обхода,вставил датчик обхода холла, завелся, тут ещё и Валера подьехал( огромная благодарность что помог доехать) до дома добрался оставил, вечером приехал на такси домой, прогрел, поставил свой старый датчик холла, заводится нормально, что за хрень происходит?
я же вроде писал ,что один из дх возможно будет не рабочим . и одного из трех коммутаторов это тоже может касаться
  • ГАЗ 31029 ,1996г.в. ,змз-402 2,5л.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9450 : 25 Января 2013, 23:10:21 »
если бендикс толкает то должны замыкаться пятаки и должен крутить стартер
Оффлайн Student2141
« Ответ #9451 : 25 Января 2013, 23:10:28 »
Валер, на вазмоторе так не получится, стартер находится под коллектором-штанами, эт в узаме все видно и все наружу.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн crow66
« Ответ #9452 : 25 Января 2013, 23:12:38 »
у меня кстати на обманке машина прет афигеть как.. тапку в пол и понеслось...  хатя может самовнушение..
выше 90 не езди на ней и эта ,тапку в пол тоже не рекомендуется
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9453 : 25 Января 2013, 23:14:15 »
😲i: блин извинияюсь.у него же ваз.а симптомы те же
Оффлайн Student2141
« Ответ #9454 : 25 Января 2013, 23:14:29 »
Если втягивающее щелкает четко, удерживается в притянутом состоянии, то с замком все в порядке. Проблема в силовых контактах внутри втягивающего. ( если верить написанному тобой ранее ).
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9455 : 25 Января 2013, 23:15:21 »
он под моим конвоем ехал.где-то 70
Оффлайн Student2141
« Ответ #9456 : 25 Января 2013, 23:18:03 »
А вообще по хорошему стартер лучше снять и отревизировать.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9457 : 25 Января 2013, 23:20:36 »
эт точно.я сразу всю цепь устраняю
« Ответ #9458 : 25 Января 2013, 23:42:12 »
замени втягивающее на новое и не парься! 😉
чем маяться со старым проще другое купить
« Ответ #9459 : 26 Января 2013, 07:16:18 »
ты что??! это же нереально дорого! тем более на ваз! счас такого днем с огнем не сыщешь!я лучше с дубиной и отверткой замыкать и заводить буду! залипнет -хрясь дубиной!-отлипла...несколько лет так можно ездить....проверено  ога
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 07:18:37 от Дамир-Бурай »
