Автор Тема: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???  (Прочитано 43940 раз)
Оффлайн А.Сергеевич
Re: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???
« Ответ #20 : 07 Декабря 2012, 14:59:48 »
всем привет!  Развёртка готова!!!!! Сейчас. поеду забирать!!! вечером фото будет!
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #21 : 07 Декабря 2012, 22:40:24 »
Вот, забрал!!!
Опробована на куске алюминия... Всё чётко!!! 😂 😂 😂
Завтра опробуем на на рычаге 2141. Если успею, то и на своих святовских...
Фото приложу
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #22 : 07 Декабря 2012, 23:09:27 »
Сколько за развертку запросили на заводе?
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #23 : 07 Декабря 2012, 23:28:53 »
Да, не знаю... Вроде как дальний-дальний родственник делал. Задарил ему бутылочку хорошего арамянского коньяка. 🍺
Да, они её переделали из б/у развёртки.
Кстати, сказал, что угол конуса развёртки делали 7 градусов. А у BMW шаровой замеряли под каким-то микроскопом - 7 градусов 3 или 5 минут..
Ну, короче, завтра поеду парочку шаровых фирмы TRW Наверное закажу для установки 🤔
З.Ы. Никто не подскажет, что в основном БМВводы себе ставят🤯
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #24 : 09 Декабря 2012, 12:01:00 »
Всем привет!!! Вчера не осилил дойти до компа.. 🍻
В общем, опробовал я развёртку на рычаге 2141. Пришлось немного доработать развёртку, а именно начальный диаметр, т.е. входной. После этого процесс пошёл. По Времени процесс занял где-то 30 мин.(а может и меньше, ну не долго короче)
Вот фото, только с телефона, фотик в ремонте:
Отверстие в рычаге до разворачивания
Процесс пошёл..
Готово!
Отверстие в рычаге после разворачивания
Рычаг, BMW шаровая, поворотный кулак в сборе:
Заказал в Экзисте BMW шаровые фирмы  TRW по 900р. Как придут, займусь установкой.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #25 : 09 Декабря 2012, 16:21:43 »
Красава!! Хорошую работу проделал:-) еще один заменитель нашей родной запчасти.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #26 : 09 Декабря 2012, 16:41:22 »
не совсем заменитель.
не каждый имеет чудо-развертку.
« Ответ #27 : 09 Декабря 2012, 18:11:27 »
Котлеты с мухами не смешивай
Шаровая - запчасть, она подходит после доработки рычага - значит, заменитель
А развёртка - инструмент, желающий внедрить упомянутое - купит-найдёт и развёртку
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #28 : 09 Декабря 2012, 19:01:40 »
Ну, да, ещё надо будет опробовать её так сказать в жёстких (или жестоких условиях).
Есть у BMW шаровой одно узкое место: толщина металла в том месте где просверлены отверстия для крепления к поворотному кулаку (т.е. "уши"😉. Наша (Китай) толщина - 5.8мм, BMW - 3.55мм. Поэтому, в этой части есть сомнения 🤔.
Ну, будем испытать! 🤓 👼
« Ответ #29 : 09 Декабря 2012, 19:15:28 »
Котлеты с мухами не смешивай...
вот именно!
заменитель - это деталь которая заменяет родную и должна подходить без колхозинга.
а предложенный вариант - это колхозинг, причём не самый простой для обычного автовладельца.
« Ответ #30 : 09 Декабря 2012, 19:54:06 »
Меня терзают смутные сомненья: А попка этой немецко-китайской красавицы случаем за гранату не зацепится? Там места и под родную шаровую только чуть воткнуть.  🤔
« Ответ #31 : 09 Декабря 2012, 20:05:29 »
Меня терзают смутные сомненья: в каждый ли кулак поворотный войдет попка этой немецко-китайской красавицы 🤔
почему то мне кажется что у меня там гораздо меньше места.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #32 : 09 Декабря 2012, 20:19:14 »
Не, ну я тоже сомневался что влезет. А на самом деле влазит. Кстати, за гранату не задевает, проверил.
« Ответ #33 : 09 Декабря 2012, 20:23:56 »
холодно под машину лезть...
но видимо придётся... ибо сомнения.
« Ответ #34 : 09 Декабря 2012, 20:27:44 »
В любом случае просьба пофоткать окончательный итог внедрения. Ибо интересно.
Хотя у меня шаровые "кинешма" разборные ходят по 60-80 т.км, потом переборка (профилактика), замена пыльников и смазки и опять в бой.
« Ответ #35 : 09 Декабря 2012, 20:35:01 »
В любом случае просьба пофоткать окончательный итог внедрения. Ибо интересно....
угу. мне тоже
Хотя у меня шаровые "кинешма" разборные ...
а вот у меня они не влезли.
там кулак надо фрезеровать немало.
поэтому и сомнения.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #36 : 09 Декабря 2012, 20:40:59 »
Надеюсь, завтра всё придёт и послезавтра всё внедрю. Постараюсь сфотографировать на нормальный фотик.
поэтому и сомнения.
 🤔 Эт что получается🤯 Кулаки разные бывают🤯
Кстати, на своих кулаках я не пробовал, ток на запасных.
« Ответ #37 : 09 Декабря 2012, 20:43:27 »
поэтому и сомнения.
Кинешма вроде у всех влазит. Их с завода ставили. Вот "Надежда" разборные не лезут. Ибо колхозное исполнение.
« Ответ #38 : 09 Декабря 2012, 20:47:00 »
может и попутал... 🤔
но какие то разборные не влезали - это точно.
  • Карма: 25
« Ответ #39 : 09 Декабря 2012, 20:50:07 »
Может трек?
Хотя у меня были и нобел,и китай,и кинешма и разборные(полный отстой)где-то в гараже валяются,на металл надо сдать и забыть про них 😝
