Автор Тема: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???  (Прочитано 43939 раз)
Re: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???
« Ответ #40 : 09 Декабря 2012, 20:52:19 »
 Эт что получается🤯 Кулаки разные бывают🤯
да. уверен.есть два вида минимум.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #41 : 09 Декабря 2012, 20:53:06 »
У меня "Надежда" не влезала - пришлось её немного подточить.
  奥列格
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #42 : 09 Декабря 2012, 21:00:34 »
купит-найдёт и развёртку
Это бывает нереально сложно.
А тем более здесь угол такой... Семь градусов.. убицаиневстать 😝 Аккурат тот случай.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #43 : 09 Декабря 2012, 21:15:58 »
Котлеты с мухами не смешивай...
вот именно!
заменитель - это деталь которая заменяет родную и должна подходить без колхозинга
Это аналог
а предложенный вариант - это колхозинг
Потому и заменитель 😀
« Ответ #44 : 09 Декабря 2012, 21:18:06 »
Москвич вообще сложно поддерживать в хорошем состоянии, да и жизнь сама по себе - непростая штука 😀
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #45 : 09 Декабря 2012, 21:48:43 »
Мне сделали развёртку из обычной б/у развёртки. Раньше при Советском Союзе практически на любом заводе был инструментальный цех. В этих цехах могли и делали любой инструмент: плашки, свёрла, метчики, развёртки и т.д. Сейчас их практически не осталось, но они всё-таки есть. У нас в Пензе их 3-4 точно есть. А результат производства этих цехов можно встретить на центральном рынке... Народ делает и продаёт свёрла, и метчики, т.к. з.п. на заводах не большая. Я думаю, там можно найти кого-нибудь, кто возьмётся переточить угол развёртки...
И вообще, мне кажется, что под эту шаровую подойдёт стандартная развёртка с уклоном 1:7, которые используются для обработки корпусов пробковых кранов. Вот ГОСТ на эти развёртки. https://www.elektronik-chel.ru/GOST/GOST_bb/GOST11180-71.pdfТок я их не нашёл в свободной продаже. Развёртки с такой конусностью, мне думается, должны быть в вагонных депо, на арматурных заводах...
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #46 : 09 Декабря 2012, 21:58:37 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #47 : 09 Декабря 2012, 22:05:27 »
Дай мне размеры конуса шаровой. Диаметр большой, диаметр маленький, расстояние меж ними.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #48 : 09 Декабря 2012, 22:13:57 »
По ГОСТу нам нужна развёртка  2372-0192. А лучше сперва 2372-0191, а потом 2372-0192. Потому что 2372-0192 сразу может не пройти, т.к. выходное отверстие на нашем рычаге диаметром 14мм.
Кстати, по первой ссылке я связывался на прошлой неделе. Сказали таких нет и не будет(а в прайсе стоят - под заказ) - говорят не выпускают их сейчас.
Вторую не смог открыть.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #49 : 09 Декабря 2012, 22:15:30 »
На первой стр. есть скан с размерами и моими расчётами..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #50 : 09 Декабря 2012, 22:29:24 »
Сори, не загрузился в первый раз.  😲i:
Все верно.
Только на рынках искать. Из старых запасов.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #51 : 10 Декабря 2012, 22:25:33 »
А.Сергеевич, в верном направлении копаешь, многие думаю воспользуются твоими трудами (особенно Пензенские москвичеводы, ведь теперь чудо-развертка есть, а ты не жадный 😁 )
А если серьезно - то шаровые это больное место при нынешнем качестве, а твой вариан имеет место на жить.
А толщина ушей, я думаю никак не повлияет на прочность конструкции, точнее толщины хватит...
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #52 : 10 Декабря 2012, 23:39:42 »
Пасиб, Андрюх! Кстати Эт я на твоих рычагах тренировался 😆 Так что можешь их как-нить забрать, они уже адаптированы под BMW шаровые 👋!
Ну, а мне сегодня пришли шаровые TRW и выглядят они гораздо посерьёзнее нежели те, типа английские, и уши у них по-толщеебудут - короче внушают доверие.
И на пальце видны цвета побежалости - значит шарик калёный походу... 👏
« Ответ #53 : 11 Декабря 2012, 21:19:58 »
в раздел услуги.
и всем жаждущим переделать рычаги. за нужное количество  🤑 мани. 👍
Оффлайн android_paul
« Ответ #54 : 11 Декабря 2012, 21:21:12 »
в раздел услуги.
Я в очередь
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #55 : 12 Декабря 2012, 00:48:25 »
Всё,  поставил!!!  Завтра отпишусь об очучениях и фото!  Машину. оставил на работе, т.к. отмечал своё прошедшее Д.Р.!😀)))) 🍻 🎁 🍺
Оффлайн dex
« Ответ #56 : 12 Декабря 2012, 14:40:38 »
у бмв с виду шар больше, может возрасти усилие поворота колес и ухудшиться возврат колес в ноль
и не слишком ли таким образом ослабляется рычаг. все-таки 4мм мяса снимается.
опасно такое ответственное место ослаблять
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #57 : 12 Декабря 2012, 16:11:21 »
Сколько изнутри убирается - столько же снаружи наварить  😀
Оффлайн dex
« Ответ #58 : 12 Декабря 2012, 16:35:05 »
как бы еще хуже не было от наварки - рычаг то вроде кованный
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 12 Декабря 2012, 17:21:37 »
Да ну... Два миллиметра на сторону, сильно не скажется. Больший шар будет просто дольше ходить. Не думаю, что усилие сильно изменится.
А потом, можно же саму шаровою перешлифовать под наш размер. Для этого правда приспособа к токарнику нужна спецовая. Но это не сильно проблема.
Это кста, в некоторых случаях будет проще, чем найти развертку  😄
Омар Хайям. Рубайят
