Автор Тема: помогите как настроить гп  (Прочитано 3064 раз)
Оффлайн олег поршнев
« : 05 Декабря 2012, 22:57:28 »
 помогите как настроить гп,
мне надо поменять все сальники т.к. они все текут, но на сколько я понял надо коробку разобрать всю под корню и при разборке будут сбиты настройки гп, как не допустить сбоя настройки или как проводить регулировку на данной коробке (заранее спасибо) (на этой сылке я уже побывал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14138.0.html много интересного узнал но так про регулировку гп ничего и не узнал) и да как вытащить привода к которым крепятся ШРУСы 😏
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Re: помогите как настроить гп
« Ответ #1 : 06 Декабря 2012, 09:54:49 »
Можно вопрос? Вы хотите заменить сальники на приводах (сальники фланцев полуосей). Правильно? А зачем коробку разбирать? Чтобы поменять свечи вы мотор разбираете?
Сальники меняются просто. откручивается внутренний ШРУС, монтажкой-отверткой-зубами выдирается фланец, выковыривается старый сальник и вставляется новый сальник. Даже корончатые гайки не надо откручивать. Фланцы полуосей вытаскивать поочередно. Если вытащить оба возникнет вероятность, что обратно их уже не вставишь, ибо сателлиты могут повернутся и отверстие под фланец уйдет в сторону. Ловля этого отверстия достаточно неблагородное занятие.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 06 Декабря 2012, 10:27:49 »
Откручиваешь болты шруса 6 шт, выкручиваешь колесо, шрус выходит из флянца кпп. Потом отвёрткой или монтировкой сдёркиваешь флянец. Меняешь сальник БЕЗ откручивания корончатой гайки. Сборка в обратной последовательности.
Скачай из раздела "литература" книгу "Своими Силами ЗР". Там всё в картинках.
Регулировку ГП трогать не следует.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн toliyn19
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 17:44:35 »
Может он имел ввиду и замену сальника ПВ.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 19:59:06 »
Для его замены тоже не нужно трогать регулировку ГП, нужно только открутить колокол. Не знаю может быть можно и без снятия колокола, но сомневаюсь. Если ошибаюсь, пусть меня поправят.
« Ответ #5 : 06 Декабря 2012, 21:04:34 »
спасибо за совет, менять надо все сальники которые только есть,а на сколько я понял надо выбИвать полуоси не окручивая нИ чЕго
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 21:23:17 от Михаил »
Оффлайн Ageres
« Ответ #6 : 08 Декабря 2012, 03:38:12 »
Без снятия КПП и колокола не поменять сальник первичного вала(
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Hitman41
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 16:39:19 »
Приветствую. Чтобы не создавать аналогичную тему, апишу здесь. При замене сальнов пришлось откручивать корончатые гайки. Метки не поставили( Закручивали на глаз. Левая до упора (хотя там ещё можно было бы, но боялись перетенуть), правая не совсем. При чем изначально левую еле открутили, а правая довольно легко крутилась. Теперь сама проблема - при разгоне шум как в электричке. При тормжении двигателем практически пропадает. На нейтралке ниже 30 км/ч есть, выше стихает. Как нибудь можно устранить путем этих гаек? А то ездить стремно и не комфортно. Заранее благодарен за помощь.
АЗЛК 214122 1996 г.в. УЗАМ 1.7 КТСЗ Озон 2140-70 продан
АЗЛК 214122 1999 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ Озон 2140-70
