Автор Тема: какая должна быть компрессия f3r???????  (Прочитано 18489 раз)
Оффлайн exterminator
Re: какая должна быть компрессия на f3r???????
« Ответ #20 : 16 Декабря 2012, 19:17:29 »
вынул поршня - разница между компрессионным и масляным в 2 мм в диаметре.
Оффлайн Алексей.А.Г.
  • это моя ласточка
« Ответ #21 : 11 Февраля 2013, 14:52:30 »
Ребят я купил кольца, а теперь думаю,двигатель ремонтный или нет? 😩 Есть вариант что он может быть второго ремонта или нет? 🤦‍♂️ Я смогу просто поменять колечки?
  • Моська214145,1998г.в,с2000в эксплуатацыи.f3r.
[/url]
  • это моя ласточка
« Ответ #22 : 14 Февраля 2013, 20:50:25 »
 😩ребят ну подскажите.
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #23 : 14 Февраля 2013, 21:02:48 »
меняй спокойно кольца, редко кто мотор расстачивает, не бюджетно выходит.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • это моя ласточка
« Ответ #24 : 14 Февраля 2013, 21:19:47 »
Еще такой вапрос, обезательно менять вкладыши или нет?
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #25 : 14 Февраля 2013, 21:32:41 »
если они в нормальном состоянии --- не меняй
отправка в регионы
Оффлайн Foxhaunder
« Ответ #26 : 17 Февраля 2013, 11:41:27 »
Компрессия похоже в идеале должна быть 15, меняй кольца сразу вместе с клапанами и масл.колпачками, у нас в ЮП все это стоит 2000 р. новое, павильон 59 вроде, запчасти для рено у них.
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
  • это моя ласточка
« Ответ #27 : 19 Февраля 2013, 19:43:45 »
Ребят подскажите, допустимый зазор поршневых колец 🤯??
[/url]
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #28 : 19 Февраля 2013, 20:00:24 »
между чем и чем?
вообще они должны не давать поршню болтаться как орган в проруби.
ставятся под разными углами друг к другу 120* градусов вроде
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • это моя ласточка
Вставляю кольцо в гильзу какой должен быть зазор допустимый
[/url]
  • это моя ласточка
Re: какая должна быть компрессия f3r???????
« Ответ #30 : 28 Февраля 2013, 19:27:03 »
та шош такое никто ничего не подсказал 😕
[/url]
Оффлайн FuckT
« Ответ #31 : 28 Февраля 2013, 19:31:48 »
кто тебе такое сказал, компрессия в 13 качков уже говорит о том, что маслосъемные не маслосъемничают. нормальная компресия у нормального двигателя 12 качков. да и компрессию держит в большей степени головка(клапана). если компрессия слишком низкая, это скорее говорит о том что клапана зажаты, нежели о том, что кольцам бдец пришел... так что паниковать тут в основном надо когда  компрессия высокая, а не наоборот...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 19:38:50 от FuckT »
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #32 : 28 Февраля 2013, 19:38:01 »
После 200ткм у меня была 14.5 но был кап ремонт гбц с притиркой клапанов
не едет? сбрось балласт
Оффлайн FuckT
« Ответ #33 : 28 Февраля 2013, 19:40:20 »
конечно конструктивная особенность двигателей разная, и не факт что обязательно 12 качков должно быть(в таких случаях читать мануал надо).но лично для меня критический предел это 15 качков. до 15 считаю нормальным.
ну и собственно смотреть , дымит - не дымит
встречал двигатели с компрессией от 16 до 18. и при этом он нормально себя чувствовал и было не сказать, что он уж прям дымил.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 19:42:14 от FuckT »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #34 : 28 Февраля 2013, 20:36:21 »
а что не 20 компрессия?
отправка в регионы
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #35 : 28 Февраля 2013, 21:50:53 »
Ну и на диз топливо можно было бы перейти   😂 😂 😂 универсальный двигатель получился бы!!!! 😆 😆 😆 P/s хотя с такой компрессией можно и на салярку перейти полностью!
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #36 : 28 Февраля 2013, 22:12:15 »
ну степень сжатия и компрессия разные вещи так то)))
отправка в регионы
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #37 : 28 Февраля 2013, 23:19:21 »
е
Ну на счёт этого я в курсе. Прост шутканул не в серьёз говорил!!!
Оффлайн FuckT
« Ответ #38 : 01 Марта 2013, 10:17:00 »
а на 20 он начинает тупо от воздуха работать, там даже топливо можно не лить. xD и лошади в 2 раза увеличиваются xDDD
« Ответ #39 : 01 Марта 2013, 10:35:24 »
А если спойлеры поставить и брызговики Спарко - то вообще бензин вырабатывать начнёт
