Автор Тема: какая должна быть компрессия f3r???????  (Прочитано 18487 раз)
Оффлайн Алексей.А.Г.
  • это моя ласточка
« : 09 Декабря 2012, 20:00:18 »
Доброе время суток. У меня компрессия(1ц-14; 2ц-9,10; 3ц-6,7.5; 4ц-12) 😩 что нужно ремонтировать? и васколько это обойдется🤯🤯?? 😍 Допустимый зазор поршневых колец?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 19:24:25 от Алексей.А.Г. »
  • Моська214145,1998г.в,с2000в эксплуатацыи.f3r.
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: какая должна быть компрессия на f3r???????
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 20:03:26 »
в районе 14
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • это моя ласточка
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 20:15:46 »
А точные данные ктонибудь знает ? ? ?  И как,и чем лечить ? ? ?
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 20:19:35 »
мерил у себя?
отправка в регионы
  • это моя ласточка
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 20:23:03 »
мерил у себя?
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 20:32:19 »
с маслом померь, может зазора в клапанах нет, можно и расковсовку попробывать
отправка в регионы
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 20:34:50 »
мерить еще раз, но перед замером в цилиндр брызнуть из шприца 5-10 кубиков масла. если компрессия поднялась более чем 1-2 очка, то износ колец/поршней/блока. иначе клапана.
но вообще похоже на клапана.
снять гбц, отдать мастеру для замера герметичности клапанов. а там видно будет что делать.
  • это моя ласточка
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 20:58:52 »
Я тоже грешу на клапана. Они торохтят словно дизель. что сколько стоит чтоб отремонтировать головку?
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 21:01:14 »
у всех цены разные
отправка в регионы
  • это моя ласточка
« Ответ #9 : 09 Декабря 2012, 21:04:23 »
у всех цены разные
Ну хотяб премерные.
[/url]
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 09 Декабря 2012, 21:08:06 »
отправка в регионы
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #11 : 14 Декабря 2012, 20:52:54 »
у меня во всех по 15 очков
Космич 2141-45 F3
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 14 Декабря 2012, 20:59:13 »
круто))) померь нормальным компресометром.
отправка в регионы
« Ответ #13 : 14 Декабря 2012, 23:33:47 »
А у меня тоже по 15 сейчас, когда брал было по 13.5. Я пока ездил притерлись поршня к блоку  😂
[ 😂color=grey]снял мотор для замены - пробег 260 тысяч километров. замена по причине износа блока и колец. Износ сразу под второй ремонт попадает.[/color]
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 11:54:50 от exterminator »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 14 Декабря 2012, 23:50:28 »
у меня полгода назад мерилась, была 14.5-14.3-14.0-13.8. 160 тыщ пробег на тот момент
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн колосовский
« Ответ #15 : 15 Декабря 2012, 10:41:54 »
У меня тоже где то 15 во всех горшках  , при оборотах где то за 5 т. поддымливает , но масло не жрёт.
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #16 : 15 Декабря 2012, 11:58:20 »
ну да, а дым из воздуха берется?  😂
такие вы наивные.. Мотор жрет масло не потому что оно вытекает в трубу, а потому что масло горит вместе с бензином. Из выхлопа выходит в виде дыма. Компрессия поднимается потому что масло в цилиндре держится, а не смывается кольцами.
В итоге при высоком износе колец компрессия выше чем должна быть и дым валит из выхлопной трубы выше какого-то порога оборотов. А если не выходить за этот порог, то ф3р масло не выжигает (на низких оборотах кольца еще справляются). Когда мотору совсем ппц, то даже при 2к оборотов он начинает дымить. В этот момент блок нужно выкинуть, так как уже выходит за пределы 2-го ремонтного размера.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 20:17:18 от exterminator »
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #17 : 15 Декабря 2012, 18:36:23 »
померил другим по 14.5 а пробег у меня 42тысячи
Космич 2141-45 F3
Оффлайн колосовский
« Ответ #18 : 15 Декабря 2012, 22:08:07 »
Я одного не пойму тогда откуда бывает маленькая компрессия ? Её вообще не должно быть если так рассуждать? Когда компрессию меряешь скока оборотов? Кольца справляются? Обьясните мне всё это .
« Ответ #19 : 15 Декабря 2012, 22:54:51 »
ммм.. есть 3 кольца: 2 компрессионных и одно масляное. масляное внизу стоит. Когда поршень идет вверх он смазывает за собой цилиндр и вниз идет по маслу, попытно масляное кольцо собирает масло и не дает ему попадать в камеру сгорания.
Когда масляное кольцо изнашивается, оно перестает собирать все масло, и компрессионные кольца тоже смазываются, масло остается на стенках. Масляное кольцо сложной формы, оно не успевает развернутся при высоких оборотах. И при износе эти "высокие" обороты становятся ниже.
Оставшееся масло на цилиндре помогает компрессионным кольцам создать уплотнение. Как следствие повышение компрессии. Проверь залив масло в цилиндр перед замером компресии - должно подняться на 1-2 очка.
При этом компрессионные могут еще работать, а вот масляное уже того... Масляных много вариантов, все сложной формы, под разные обороты... а компрессионные это просто кольцо определенной толщины.
когда кончаются компрессионные кольца или прогорает поршень падение компрессии не зависит от оборотов, масло не жрет.
компрессию кстати меряют на горячую.
