Автор Тема: какая должна быть компрессия f3r???????  (Прочитано 18490 раз)
Оффлайн OneMore
Re: какая должна быть компрессия f3r???????
« Ответ #60 : 24 Марта 2015, 01:37:58 »
мотор не хочу покупать другой, капиталка 20к? чет многовато
  • 214122
« Ответ #61 : 24 Марта 2015, 02:07:39 »
Вот уже год назад, делал подборку более менее "съедобных" запчастей на полноценный капитальный ремонт.... так вот только запчастей на Реномотор нужно приобрести на 33-38т. рублей. Плюс работа... так что 20т. ... это слишком "холодно"  😉
« Ответ #62 : 24 Марта 2015, 05:39:50 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.0
Смотри "Вариант 1" - в начале - про блок, ближе к концу - про ГБЦ, там и "Вариант 2", возможно, придётся использовать
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 05:44:54 от Paulson »
« Ответ #63 : 24 Марта 2015, 12:00:09 »
22-24тыс возможно только за блок с неоригинальными (проверенными) запчастями. С оригинальными да - 35-40 выходит. А оно надо?
Кто и когда за всю историю АЗЛК менял в рено, например, кольца на оригинальные?!
Кстати, в мае будет продаваться обкатанный стоковый блок после 9тыс (ремонт по ссылке выше). Стоит на мне. Блок шикарный и никак не хуже нового. Меняю, тк ставлю с повышенным сжатием под газ.
OneMore, 20р капиталка иномотора - да при нынешнем курсе - это фантастика, подарок.
« Ответ #64 : 24 Марта 2015, 12:29:47 »
Цену в ЛС кинь, нужен мотор бодрый, для тяжёлой работы не в москвиче. Думаю пока, как - да что.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #65 : 02 Июля 2015, 13:27:27 »
Померил компрессию на своем моторе и получил очень интересные цифры: 15 - 14.5 - 16.5!! - 16. Думал плохой компрессометр, померели компрессию на свежесобраном моторе друга - везде 14.2 - 14.5. Что это может быть? Кто-то запилил головку или столько нагара? При этом мотор работает жестко и едет не очень.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
« Ответ #66 : 02 Июля 2015, 13:36:46 »
У меня тоже где то 15 во всех горшках  , при оборотах где то за 5 т. поддымливает , но масло не жрёт.
ну да, а дым из воздуха берется?  😂
такие вы наивные.. Мотор жрет масло не потому что оно вытекает в трубу, а потому что масло горит вместе с бензином. Из выхлопа выходит в виде дыма. Компрессия поднимается потому что масло в цилиндре держится, а не смывается кольцами.
В итоге при высоком износе колец компрессия выше чем должна быть и дым валит из выхлопной трубы выше какого-то порога оборотов. А если не выходить за этот порог, то ф3р масло не выжигает (на низких оборотах кольца еще справляются). Когда мотору совсем ппц, то даже при 2к оборотов он начинает дымить. В этот момент блок нужно выкинуть, так как уже выходит за пределы 2-го ремонтного размера.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #68 : 02 Июля 2015, 13:55:23 »
но не 16.5 же!
дымит на оборотах?
« Ответ #69 : 02 Июля 2015, 14:07:06 »
Нормальная компрессия в рено 13 плюс-минус пол очка в обе стороны. Остальное масло в гильзах, кетайский прибор и неправильный замер.
« Ответ #70 : 03 Июля 2015, 13:43:53 »
3-й и 4-й горшок с маслом, 1-й начинает только. Откуда масло, думай сам.
