Автор Тема: как правильно подключить бсз  (Прочитано 8894 раз)
Оффлайн олег поршнев
« : 12 Декабря 2012, 19:04:09 »
здрасте я купил недавно бсз и так и не понял как подключать бабину на схеме указано что с косы красный провод уходит на к, а синий на б, но на косе есть красносиний и красно коричневый провод куда что ставить, плюс там сказано со старой бабины с клеммы б на б ну это понятно, и с клеммы 1 на к , что за клемма 1, и что делать с клеммой вк,
а также как подключать тахометр  там есть на проводке зелёный провод который подходит к безымянной клемме(  от тахометра) я читал что от тахометра на бабину подходит два провода и на бсз их надо ставить на одну и туже клемму, но на какую не сказано .
и ещё один вопрос, стоит ли ставить коммутатор от боссш 🤪 🤦‍♂️ 😲 🚬 😲
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Re: как правильно подключить бсз
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 19:12:32 »
а да ещё, надо ли с бсз откльчать эпх, поскольку блок эпх у меня сгорел и я решил поставить пятёрошный но мне посоветовал спец отключить его вообще (на ксз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 23:28:55 »
При подключении бсз лучше смотри не на цвет проводов, а на разъем коммутатора. В книжках есть описание его контактов, где плюс, а где минус и т.д.  Провод, от стартера на катушку больше не понадобится.
Правда в силе?
« Ответ #3 : 13 Декабря 2012, 18:13:44 »
какой провод стартера🤯🤯🤯🤯🤯?
его там и не когда небыло
« Ответ #4 : 13 Декабря 2012, 22:25:57 »
а что делать с эпх
« Ответ #5 : 14 Декабря 2012, 23:40:42 »
ну так что мне отрубать эпх или нет
и как подключить тахометр
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 15 Декабря 2012, 00:51:45 »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #7 : 15 Декабря 2012, 02:04:39 »
забей. штука мутная и не надёжная. расход не на много без неё растёт. а тахометр-можно крайне просто: метод научного тыка и помошника в салоне никто не отменял  😁
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #8 : 15 Декабря 2012, 10:02:08 »
У меня тахометр - зелёный провод(на клему к)
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн дуроход
« Ответ #9 : 15 Декабря 2012, 10:15:06 »
возьми 8й жгут зажинания и эпхх и делай с ним.там и на эпхх все есть и на карб из квадратной фишки выводить сразу можно на клапан и на датчик винт!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 15 Декабря 2012, 20:10:43 »
К клейму К подключи тах. и ЭПХХ.
Оффлайн FIL369
  • 2141
« Ответ #11 : 13 Апреля 2013, 20:57:45 »
Так как подключить к катушке провода которые идут на катушку из предохранителей?
  • 4121
« Ответ #12 : 13 Апреля 2013, 21:34:52 »
согласно эл. схеме на ваш автомобиль.
« Ответ #13 : 14 Апреля 2013, 00:24:25 »
На клемму "Б" (батарея) подается +12В с замка зажигания. Определить омметром/лампочкой. Сюда же заводится провод питания коммутатора.
На клему "К" (коммутатор) кидается провод с коммутатора, впоследствии на нем коммутатор будет организовывать "массу".
Смотреть Яндекс, "зажигание 2108"
