Автор Тема: Автоодеяло.  (Прочитано 8655 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Автоодеяло.
« Ответ #40 : 20 Декабря 2012, 08:50:46 »
В тех же самых бензиновых зажигалках фитиль сделан из асбеста и армирован проволочкой.
Че?  😲
А не думали о том, что зажигалки делаются для курильщиков?  🚬 А асбест - яд в чистом виде?
После того, как узнали все свойства асбеста, фитили для зажигалок из него никогда уже не делали. Секрет его долголетия не в этом.
Тот же самый асбест. Полейте его бензином и подожгите. Асбест материал не горючий. Он не горит и не поддерживает горение.
Если бы он не поддерживал горение- фитиль из него сделать было бы невозможно. Противоречишь сам себе.
На фитилях из асбеста прекрасно горит не только бензин, но и керосин, соляра, и прочие масла, которые без фитиля, в обычных условиях, не горят. Прекрасно поддерживает горение.
Не будет поддерживать горение, в данном случае, фитиль из легкоплавкой синтетики. Хотя сама по себе она может и гореть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн s100por
Re: Автоодеяло.
« Ответ #41 : 20 Декабря 2012, 09:09:39 »
Наверно меня плохо в школе учили))) Или процесс горения с тех пор изменился))) На сколько помню из школы, горение поддерживает кислород, но никак не материал.
"Если бы он не поддерживал горение- фитиль из него сделать было бы невозможно. Противоречишь сам себе. " я так понимаю, что понятие гигроскопичность материала, это для Вас пустой звук. ))) Фитиль впитывает в себя бензин из резервуара, а на выходе он испаряется и пары бензина поджигаются искрой от кремния. Всё гениальное просто)))
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 13:37:49 от s100por »
Re: Автоодеяло.
« Ответ #42 : 20 Декабря 2012, 19:23:53 »
... А асбест - яд в чистом виде? ...
в чистом виде асбест не токсичен.
Оффлайн Армен
Re: Автоодеяло.
« Ответ #43 : 20 Декабря 2012, 20:40:28 »
СВР пикап
Оффлайн Pipidonov
Re: Автоодеяло.
« Ответ #44 : 21 Декабря 2012, 09:56:59 »
а без доставки можно его в Москве купить? Сегодня бы заехал купил.
  • 45 '98
Оффлайн FRIENDEE
Re: Автоодеяло.
« Ответ #45 : 21 Декабря 2012, 10:39:49 »
вот не понят, изолон пришурупили к копоту, ладно ваз где акум вверху, но масквичу что до этого? у него он внизу самом. Я хочу тоже изолон прикрутить, для шумки, а на зиму ещё и одеялку.
Оффлайн De Tim
Re: Автоодеяло.
« Ответ #46 : 21 Декабря 2012, 14:58:21 »
у меня акб сверху, площадка не самодельная,для акб делаю утепление их стекло волоконного холста-что бы оградить от нагрева со стороны коллектора с одной стороны,и охлаждеия со стороны фары,для гбо так же утеплитель планирую сделать
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн s100por
Re: Автоодеяло.
« Ответ #47 : 21 Декабря 2012, 16:46:38 »
https://www.tdavtoteplo.ru/index.php/gdekupit/15-77-/49-2011-09-22-16-15-46
Re: Автоодеяло.
« Ответ #48 : 22 Декабря 2012, 22:18:44 »
а это для самых пожарных и по...ов 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54737.msg1139342.html#msg1139342
в прошлом году были фотки красного 2141, который меньше чем за 2мин. сгорел. водитель только и успел выбежать 👋
Оффлайн Pipidonov
Re: Автоодеяло.
« Ответ #49 : 23 Декабря 2012, 08:03:53 »
купил вчера в южке автотепло 11. Пока результат не особо заметен, если честно. ожидал большего. Например, до рабочей температуры всё равно греть долго, а на ходу двигатель остывает. Видимо у УЗАМа своя атмосфера 😀
  • 45 '98
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #50 : 23 Декабря 2012, 09:49:11 »
видимо так:-) давали с папой тут намедни свои одеяла на тестдрайв Фольксвагеновцам, они оценили. Особенно тот у кого 1.4 тфси, который на месте ваще не греется.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Автоодеяло.
« Ответ #51 : 23 Декабря 2012, 19:09:37 »
У москвича подкапотное пространство продувается хорошо. Спереди это сквозь переднюю часть бампера внизу. С боков -  через окна  для рулевых тяг. Сзади со стороны коробки тоже ничем не прикрывается. Если ветер то мотор стынет за 3 часа. Вот думаю защиту картера поставить чтоб дуло с низу поменьше. И окна в подкрылках чем нибудь прикрыть (брезент, гофрорезина). По идее нужно бы этим делом ещё летом заниматься. Изолоном подкрылки обклеить, защиту поставить, одеяло почеловечески закрепить, и в районе коробки сообразить что нубудь чтоб не поддувало. А на ноч можно вообще закрывать капот до самой земли как это делают автоотогревщики. Так может и на ночь тепла хватит, чтоб на завтра завестись без проблем.
Знание - Сила!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Автоодеяло.
« Ответ #52 : 23 Декабря 2012, 19:12:44 »
В стоке там закрыто, эт у тя чет не хватат  🤔
Там по два листа резины, обычной, не гофрированной
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Автоодеяло.
« Ответ #53 : 23 Декабря 2012, 19:21:18 »
Я в эти окна вставил гофры от рычага КПП.
 А по теме - ездил по трассе в -25* Спереди на радиаторныю решётку натянул кусок дермантина, перед радиатором картонка (не плотно) и никаких одеял с подушками. При скорости 90-100 км/ч температура двигателя ниже 85 градусов не падала, печка постоянно включена на первое положение, в машине было не холодно, но и не ЖАРИЩА (как все отзываются о москвичёвской печке). До минус 15 - в машине реально можно устроить Ташкент, но при температуре ниже - увольте. Не верю!(с)
  奥列格
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #54 : 23 Декабря 2012, 19:29:05 »
так одеяло и нужно имхо не для устранения недогрева на ходу, а для того чтобы на месте не так выстужался
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Автоодеяло.
« Ответ #55 : 23 Декабря 2012, 19:38:42 »
Согласен, Дим, только у меня на улице долго не стоит авто. Вот и не нуждаюсь в одеяле. Если кому-то оно помогает - хорошо!
  奥列格
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Автоодеяло.
« Ответ #56 : 23 Декабря 2012, 19:38:55 »
Не верю!(с)
Чет-то не так (С)
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Автоодеяло.
« Ответ #57 : 23 Декабря 2012, 19:52:46 »
Чет-то не так (С)
Если у Вас, уважаемый Алик, при минус 25 на трассе в машине жарко - Вам можно позавидовать! Вы счастливый человек!
  奥列格
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Автоодеяло.
« Ответ #58 : 23 Декабря 2012, 19:56:19 »
И я такой не один  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Автоодеяло.
« Ответ #59 : 23 Декабря 2012, 20:00:29 »
Завидую Вам...
Понятия жары тоже разные. Лично для меня плюс 13 градусов холодно, плюс 19 тепло, плюс 28 жарко.
  奥列格
