Автор Тема: Автоодеяло.  (Прочитано 8654 раз)
Оффлайн колосовский
Автоодеяло.
« : 12 Декабря 2012, 20:43:59 »
Кто - нибуть использует автоодеяло на Реногоре? Применимо это на реномотор?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Автоодеяло.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 20:50:07 »
а чем реномотор отличается от всех остальных двс?
Оффлайн колосовский
Re: Автоодеяло.
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 21:11:03 »
Ведь у каждого ДВС есть свои отличия строения ( открытость тех или иных узлов и т.д. )Ну я думаю что одеяло под ремень генератора  не попадёт?
Оффлайн s100por
Re: Автоодеяло.
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 21:16:53 »
Видел одеяло для лагуны, движок вроде бы идентичен.
Re: Автоодеяло.
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 21:20:11 »
всё зависит от кривизны рук хозяина авто.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 21:24:15 »
Ну я использую) Шикарнейшая вещь я вам скажу)
Вот Ссылка
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg977092.html#msg977092
А причем тут Лагуновский движок если нам надо укрыть моторный отсек?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 21:25:45 »
Причем тут ДВС? Если оно ложится поверх всего?
Спереди затыкиваешь за фары, радиатор. сзади ложится на растяжку стоек и все окей
Оффлайн s100por
Re: Автоодеяло.
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 21:35:23 »
Вопрос стоял именно так.
Re: Автоодеяло.
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 21:37:47 »
некорректно поставленный вопрос вызывает 200 страниц флуда 😁
Оффлайн колосовский
Re: Автоодеяло.
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 21:38:31 »
Спасибо . Но меня гложут смутные сомнения , при ребрации двигателя оно не сползает?
Re: Автоодеяло.
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 21:41:08 »
вроде ответили уже
P.S.
хотя что будет при ребрации я не знаю
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 21:42:53 от Михаил »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 21:42:31 »
Ниче никуда не сползает) Не сцы! =)Прям если чтоб ваще не при каких обстоятельствах не могло слететь, на углах шнурочки-завязки можно сделать и к углам телевизора привзяать))) но эт я так, утрирую)
Оффлайн De Tim
Re: Автоодеяло.
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 22:56:11 »
у меня есть эта ткань(стекловолоконный холст) тоже поначалу думал сам сделать это одеялко, но так же после ремонта дома и шумоизолирования остался кусок фольгированного изолона толщиной 10мм,так что решил накрыть движок им,подрезал по углам по форме телевизора и всё отлично ложится и прижимается,им же накрыты печка и ЧЯ что бы снег не попадал, к печке воздух по пластиковой панельки проходит что над ней, в случае чего подстелаю его что бы под машину заглянуть или просто под ноги если долго под капотом 👍 спереди то же им закрываю полностью,оставляю только в сабле отверстия и этого хватает,прогревается быстрее и вентилятор не включается,слева где радиатор закрепляю не жёстко что бы сильным встречным потоком приоткрывалось,большим минусом является горючесть материала 😕
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 23:02:19 от De Tim »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #13 : 13 Декабря 2012, 10:48:42 »
стоящая вещь?
Процитирую свою тему.Брал год назад, вещь однозначно стоящая.
Вещь не столько для тех кто хочет избавится от недогрева движка, тут уже надо ремонтировать систему ОЖ, а предназначена для того чтобы двиг не выстывал так быстро. у меня через 6-7 часов двиг теплый еще...
Купил Французу одеялко "Автотепло"
В том году еще увидел новинку Челябинского завода, одеялко Автотепло. Прочитал о нем, понравилось…прошел сюжет с замерами в "Главной дороге", посмотрел. Немного напрягала эта реклама. На тот момент ездил с кашмой под капотом. Эффект конечно чуть чуть был от нее, двиг при коротких стоянках меньше остужался… Этой зимой захотел себе приобрести Автотепло, узнал что по инету заказsdfnm надо и по почте пришлют представители, потом оказалось что местная сеть автозапчастей "Автомир" является их официальным диллером. Нашел в каталоге модель под Святогор. Размер 155*90 см №11 по каталогу. В Автомире по ценам выходило оч близко к заводским в отличии от интернет магазинов где за них ломили по 2000. Здесь же выдвинули ценник в 1350. Как раз подвернулось несколько халтурок плюс папа добавил чуть чуть. Пошел купил одеяло. Вот такой цивильный пакетик с кучей информации
Внутри одеяло
и паспорт с сертификатами, инструкцией, отчетами об испытаниях на горючесть и прочей прочей инфой…
Под капотом установил за пару минут
Все встало как родное.
Теперь о впечатлениях…
Специально засекал разницу. Скорость прогрева после стоянки при температуре -18-20 град с 22,00 до 15,00.
Прогревал без подгазовок, просто на холостых.
Без одеяла:
40 град — 7 минут
60 град — 10 минут
87 град — 13 минут
С одеялом:
40 град — 3-3,5 минуты
60 град — 7 минут
87 град — 9,5-10 минут
Как видим результат есть) при том не плохой. Но мне не это важнее. Моя езда по городу обычно это поездки с остановками на 3-6 часов. 6 -7 часов машина стоит пока я на работе. К концу рабочего дня без одеяла двиг на ощупь ледяной. С одеялом довольно теплый и по датчику температуры от сигналки тоже. И плюс если долго стоит на холостых машина с печкой то потихоньку выстужает мотор до 80 град. С одеялом как стояло 91 так и держится, даже подымается до 94. В-общем я доволен одеялом)
Ну и маленький бонус это шумоизолирующий эффект...Снаружи прогретую машину теперь вообще не слышно
Цена вопроса: 1350 руб.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 10:50:27 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн s100por
Re: Автоодеяло.
« Ответ #14 : 13 Декабря 2012, 11:30:47 »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2012, 11:40:08 »
так 11 или 03? а то вот здесь
на святогор 03 номер... Думаю себе прикупить, но вот с номером бы только разобраться.
Раньше всегда 11 номер был на 41ый и СВ, в этом году вдруг сделали №3. Притом что на "ИЖ 2141" как он значится у них так и остался 11 номер. По размеру можно и то и то
№11
№3
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 11:42:09 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Автоодеяло.
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 15:46:32 »
Под ноги подстилать это здорово придумано! По теме: Мне обычного толстого войлока (кошма) хватает. Материал не горюч. Только Замечаю что утепление верха это только половина дела. Нужно что то придумывать чтоб по бокам и с низу утеплить чем нибудь. А то за 4 часа движок полностью остывает, а с ветром и того меньше.
Знание - Сила!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Автоодеяло.
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 20:19:07 »
толстого войлока (кошма). Материал не горюч
войлок далеко не весь не горюч....и сыпется как собака
Re: Автоодеяло.
« Ответ #18 : 13 Декабря 2012, 20:27:07 »
Точно,плюс запах спецефичный))у меня костюм сталевара,для зимних копаний с машиной)
Оффлайн s100por
Re: Автоодеяло.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2012, 20:33:53 »
Естественно, ведь войлок делается из шерсти. В оригинале овечьей. Если используется кроличья или козья, то это уже фетр.)))
