Автор Тема: Масляное голодание двигателя, к чему может привести.  (Прочитано 9348 раз)
Оффлайн Alex_777
Здравствуйте, Коллеги!
Масло застыло на морозе видать, лампочка аварийного давления масла горела.
Решил до сервеса дотянуть, т.к. на морозе менять масло неохота.
Скрежет. Видать что-то там прихватило, а новый движок не купить.
Машинка служила верой правдой и не ржавела совсем.
Что там могло повредиться?  Движок курутится от руки. Масло не поступает.
Есть ли еще шанс ?
Оффлайн Jagdflugzeug
1. Какой двигатель?
2. Какое масло (марка, вязкость)?
3. Неплохо было бы поподробнее описать последние минуты жизни мотора.
4. Если рассматривать худший вариант (мотор работал без масла), то следует искать новый двигатель, т.к. в этом "капиталить" уже просто нечего. Но это если по-науке, если по-колхозному/гаражному, то капитальный ремонт продлит его агонию ещё где-то на 50 000км.
Оффлайн Alex_777
У страха глаза велики, сняли поддон, промыли от застывшего масла.
Все и заработало. Некоторое время без масла можно ездить 😀
Оффлайн Alex_777
1. Какой двигатель?
УЗАМ 1,7 МАсло Эльф 10w40 полусинтетика.
Последние минуты жизни - скрежет и заглох.
50 тыщ это для меня очень много 😀
У меня всего-то пробег около 80 тыщ за 10 лет.
Спасибо за ответ, пока вроде заработал.
А новый движок уже не купить, не выпускают, а б/у тогда уж от реногора искать.
Несколько странно, что масло "застыло", может это не Elf, а "Олейна" в канистре от Elf(-а)? В любом случае этот инцидент оставил неизгладимое впечатление на поверхностях трения, что не есть хорошо.
Не за что.
Оффлайн Alex_777
Не за что.
Да я тоже удивился, возможно не поменял вовремя.
Масло было ,  куплено в магазине в канистре, раньше не было проблем.
Оффлайн южанин
Эльф вообще то хорошее масло, сам заливаю и в морозы -20 запускалось нормально. но что там у тебя, не понятно!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Это уже плохо, скрежет , признак задиров. Они теперь будут прогрессировать, проблему скрывает пока масляный подпор.... если это вкладыши, давление теперь будет постепенно снижаться. А может и резко застучать. ВОзможно зашумел ГРМ, это неиного "попроще" хотя ему тоже могло достаться,хоть он и вращается медленней.
интересно. а что залито в систему охлаждения?? 🤔
Оффлайн Alex_777
Теперь машина стало плохо заводиться, схватывает, а дальше никак (может компрессия пропала). Когда завелась - то все отлично, правда что-то периодически побрякивает на больших оборотах.
И двишатель вяло реагирует на педаль газа, как-будто трение в нем возросло.  Вобщем не знаю пока что делать, буду наблюдать.
Оффлайн Alex_777
А почему капиталить нечего, там же гильзы, значит поддается замене или я не прав ?
1. Гильзы
2. Поршни
3. Кольца (Ваш К.О.)
4. Коренные подшипники КВ
5. Вкладыши (подшипники скольжения шатуна)
6. Возможно клапаны и их направляющие
7. Возможно распределительный вал
Кратко резюмируя:
1. Какое количество запчастей будет заменено?
2. Сколько это будет стоить?
3. Кто это будет делать?
4. Где найти запчасти на УЗАМ?
Ну понаблюдай!......... компрессию проверь и следи за расходом масла. Подпалил похоже мотор... 😕
 Если начало наволакивать(прихватывать) вкладыши, стук "не за горами".
Оффлайн Alex_777
Блин правда застучал, ничего не прихватывает, но постукивает при частоте выше 2000 и какой-то странный звук при этом - как будто какая-то мембрана лопнула. Иногда подтраивает.
То что не заводился это на сервесе зажигание сбили.  Щас под снегопадом выставлял, ваще не видно меток на шкиве, одни снежинки блестят 😀
Что делать то? Кому показать можно в Москве или уже всё ?
Оффлайн Alex_777
На холостых все супер, если двигатель стучит он стучит всегда или на некоторых частотах ?
Хм... стук на 2000 напоминает мой предыдущий 3313... результатом был клин. вскрытие показало, что стучался поршень второго горшка в голову. вскрыл низ-шатун 2 горшка болтался на шейке КВ как ведро на карандаше. причина-провёрнутый, намертво приплавленый и расплющеный в фольгу, которая аж колено обнимала, вкладыш. результатом того, что решил понаблюдать, а не вскрывать сразу стало: хапец 2-м шатунам(на 1горшке подъело вкладыш и НГШ стала овальной), колено в мусор(заплавило останками вкладышей масляные каналы, а само колено изогнуло дугой. биение более 8 соток). восстановлению не подлежит. постели КВ в блоке и бугеля тоже несколько постадали за счёт биения КВ(замеряли. неутешительно).
короче, в живых осталась только голова и ЦПГ. пришлось собирать 1,7. не прикольно так тратиться, когда можно залезть, выяснить состояние и отремонтировать то, что надо...
Оффлайн Alex_777
Спасибо.
Стучать начало теперь и на холостых, я пока надеюсь, что это коромысло. Слишком звонко уж,  правда никогда не слышал как стучит поршень.
А поршень достаточно звонко и стучит, если он не кастрюльный. я по началу на ВГШ думал. потом уже стал коситься на НГШ. и очень сильно удивился, вскрыв движок. не надейся, что это коромысло. оно скорее стрекочет. лучше не тяни, а то пожалеешь, как и я
Оффлайн Alex_777
Оказался вкладыш первого цилиндра, поменял  вкладышы всех цилиндров снизу, без снятия коленвала, сначала было всё нормально , через 10 тыщ опять застучало под нагрузкой.
За капитальный ремонт двигателя хотят 40 тыщ, так что ремонтировать дальше похоже бессмысленно.
