Автор Тема: не могу завести( помогите пожалуйста)  (Прочитано 7823 раз)
Оффлайн Батькович
привет ребят дело такое...узам 1.7 (дааз 2140, бсз) не заводиться вообще никак, не чихает даже...после кап рем прошла 200 км,( трамблер, катушка, провода, свечи...всё новое, искра есть) карб старый 2140...недавно снимал продувал...акб заряжаю всегда перед постановкой на машину...смотрел метки рв и кв..стоят норм ровно...смотрел бегунок трамба смотрит куда надо....иногда детонация в карбе или трубе...зажигание ставил по стобоскопу...карб заливает свечи очень быстро( как с этим бороться не знаю) когда работал помню снимал карб видел белую дымку, сейчас такой не вижу) бензонасос тож новый...качает отлично...помогите...куда копать?
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
Re: не могу завести( помогите пожалуйста)
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 21:35:18 »
... карб старый 2140...недавно снимал продувал.....карб заливает свечи очень быстро( как с этим бороться не знаю) ...помогите...куда копать?
Оффлайн Батькович
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 21:59:59 »
блин тяжёлые люди...ты мне не это тыкнуть хочешь?? ставил 4 разных карба...и не с одним не заводиться....
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 22:09:06 »
ага! целых 100 кг веса.
наверно это считается тяжелый.
....ты мне не это тыкнуть хочешь?? ставил 4 разных карба...и не с одним не заводиться....
а почему сразу не написал?
думаешь здесь форум экстрасексов?
на расстоянии узнаем что ты 4 карба поменял?
и на всех 4-х заливает свечи очень быстро?
давай описывай проблему подробно и без утайки.
потом будем думать что там ты натворил.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 22 Декабря 2012, 22:14:03 »
клапана не зажаты?
Оффлайн Батькович
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 10:35:20 »
клапана регулировал...выставил зазор 0.15 на всех....
Оффлайн Батькович
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 10:38:26 »
иногда стеляет в карб или трубу...провода поключал 1-3-4-2..естественно начиная с метки 1 на крышке трамба и против часовой стрелки...трамблёк крутил во все стороны...
« Ответ #7 : 23 Декабря 2012, 10:44:45 »
1) Прежде всего надо вспомнить когда и как это все случилось. Что перед этим менялось, регулировалось, ковырялось.
2) Потом изложить все это нам.
3) Мы думать будем.
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 11:17:22 »
иногда стреляет в карб или трубу...провода поключал 1-3-4-2..естественно начиная с метки 1 на крышке трамба и против часовой стрелки...трамблёк крутил во все стороны...
Скорее всего, зажигание неправильно установлено
Трамблёр верно стоит, шлиц правильно поставлен?
Бегунок при ВМТ точно стоит у "метки 1 на крышке трамба"?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 11:18:59 от Paulson »
Оффлайн Батькович
« Ответ #9 : 23 Декабря 2012, 11:38:40 »
хорошо...вот более меннее полная история...двигу делался кап рем...решил заменить голову...купил другую...промыл но не капиталил...( на поверхности прижания гбц к прокладке блока цилиндров были небольшие раковины( утранять по финансам не получилось) клапана проверил керосином держали хорошо, зазор ставил 0.15...заводил холостого небыло вообще...( либо играйся педалью газа, либо ехай на подсосе) еще на карбе 2140 ( винт эпхх был отломан носик...естественно ваккум было ставить некуда...болтик уже заменил) сначало пугало давление масла загоралось и на 1500 и ниже...потом вроде стало всё хорошо...на 800 не горело даже,...вот что странно очень сильно троил где то начиная от 1300 оборотов и ниже...смотрел исру и свечи вроде всё есть...крутил мутил зажигание не помогало....выставлял стробом по метке 10 градусов до вмт...грешил на карб...заехал в гараж...снял карб помыл его керосином...продул все жиклёры и регулировочные винты...ставлю на машину  ноль эмоций(кстати снял крышку клапанов зазоры были огромные сейчас выставил на 0.15), думал может метки кв и рв разбежались.....на всякий случай( не ровно они стояли немного) еще раз перенастроил цепь, (не знал что оборот кв 180 градусов бегунка трамба,(ставлю пробую не заводиться...мучался...снимаю крышку трамба...бегунок вобще не туда смотрит...свёл опять метки кв и рв на тот оборот кв где бегунок должен быть на 1 цилиндр...) не помогло....чух чух (взрыв то в карбе то в трубе то нет вобще взрыва...сечи заливает очень быстро...менял карб на такой же 2140...ничего всё также...ставил и 2107...всё также...не чихает даже или чихает в карб или трубу...маслает в пустую....такое чувство что вообще в цилинрах один воздух...крутит как впустую
svr98
« Ответ #10 : 23 Декабря 2012, 11:39:53 »
Чет как то не понял,с чего одинаковый зазор на впуск и выпуск или это нано?)
Оффлайн Батькович
« Ответ #11 : 23 Декабря 2012, 11:40:20 »
на счёт трамба тема такая...один в один метки у еня никак не совмещаються...у меня когда на кв вмт...то на рв метка не ровно по центру а цеть смещена вправо (по оси движения) но находиться в пределах прилива
Оффлайн Батькович
« Ответ #12 : 23 Декабря 2012, 11:40:56 »
а какой там должен быть зазор🤯 разве разный?
Оффлайн Батькович
« Ответ #13 : 23 Декабря 2012, 11:41:46 »
трамб крутил во все стороны света...не помогает
« Ответ #14 : 23 Декабря 2012, 12:19:04 »
Проверка правильности установки трамблера :
Выкрутить свечу в 1 горшке. Засунуть туда спицу. Аккуратно поворачивать к/вал ключом (или за вывешенное колесо на 3 скорости) пока спица не вылезет максимально. Это будет ВМТ в 1-м цилидре.
Оба клапана на 1 горшке должны быть закрыты и метка р/вала совпадать. Бегунок при этом должен смотреть на контакт 1-го цилиндра.
Одновременно полезно выставить правильный зазор на контактах трамблера.
Дальше:
При включенном зажигании подводим трамблер в положение как раз перед размыканием контактов.
Затеняем трамблер и за бегунок поворачиваем вал до размыкания. Смотрим куда бьет искра. Если она проскакивает не только между контактами, но и в других местах, ищем причину и устраняем.
Одновременно проверяем не проворачивается ли вал трамблера отдельно от привода. Просто пытаемся его провернуть за бегунок дальше, чем это позволяет автомат опережения. Если он сдвигается хотя бы и с большим усилием, то очевидно что в приводе трамблера все плохо. Или провернулся хвостовик трамблера или сточилась бронзовая шестерня на его приводе. Кстати, на это указывает и нестабильное давление масла.
Если там все ровно, то выставляем зажигание хотя-бы по лампочке. И проверяем еще разок как подключены высоковольтные провода.
Убедившись, что с зажиганием теперь все в порядке, можно лезть и в карб.
Проверка (очень грубая) на предмет дохлого карбюратора:
1) отсоединяем бензопровод от карба.
2) удаляем из карбюратора весь бензин (любым способом)
3) берем баллончик "быстрый старт".
4) просим помощника  попрыскать этой лабуды, пока вы будете крутить стартер.
Если это начинает схватывать и заводиться, то явно виноват карб. Если толку 0 то не в карбе (или не только в карбе) дело.
« Ответ #15 : 23 Декабря 2012, 12:21:56 »
Кстати, головку вы поставили с "раковинками" на привалочных плоскостях. Это настораживает.
Может там и свечки не бензином заливает, а тосолом?
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #16 : 23 Декабря 2012, 12:27:00 »
Сними с распредвала звёздочку, прокрути коленвал на 180 градусов, совмести опять метки (РВ-КВ) и пробуй заводить.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #17 : 23 Декабря 2012, 12:46:46 »
сами себе противоречите
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Батькович
« Ответ #18 : 23 Декабря 2012, 12:51:33 »
Moskovkin я сам себе не противоречу...свечи заливает...а по звуку работы такое чувство что гоняет воздух один
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 14:53:23 от Батькович »
Оффлайн Батькович
« Ответ #19 : 23 Декабря 2012, 12:53:23 »
 Андрей Иванов хорошо я попробую... но...пускал двиг без карбюра...свечи были сухие...т.е тосол не заливает...я почитал сейчас тему про клапана...не может ли быть прогар клапанов?
